otišo mi je trafo na ovom radiju pa sam ga spojio na pc napajanje na 12v (prethodno sam izvadio 4 diode) i tako je radio možda pet minuta onda se počelo iz njega dimiti i nešto je krepalo na mjestu gdje su bile diod e odnosno oko njih je bilo par kondenzatora od pretpostavljam 100nf tu oko tih kondenzatora je pločica pocrnila s gornje strane. poslje sam vratio sam diode i spoojio radio na odgovarajući trafo ali je opet nešto počelo dimiti pa sam brzo isključio i naravno nisam uspio viditi odakle se dimi evo tu je i šema pa ako bi ko htio pomoći da ga probam popraviti
evo shema od radija http://www.4shared.com/document/SIjqwfX ... 19_ET.html
popravak roadstar rcr 4519
Re: popravak roadstar rcr 4519
Pogrijesio si...da sis amo spojio tih 12 v na mjesto sekundara trafoa q...n bi trebao paziti na polaritet jer bi to odradilemdiode u gretzu i imao bi potreban pad napona na diodama jer tvoj radio radi na 9 v.....sad trebas naci sta je u kratkom spoju...ili mjeri instrumentom ili pali opet,pa gledaj..oni sto je crklo je crklo ...sad ti mozda dimi kakav zastitni otpornik.....
A na tom original trafo-u je vjerovatno termicki osigurac otisao....skiji onu traku sa primarnog namotaja ....lagano jer su ispod tanke zice....i vidjet ces bijeli kvadrat ili zice na koje ide jedna od onih izoliranih zica od primara ,a na drugi kraj je spojena tanka bakrena zica od namotaja...samo kratko spoji taj osigurac i trafo ce da rad
