daewoo TV 100 hz
Re: daewoo TV 100 hz
Čuj, odlemio sam R870, i napon i dalje pada, al dobro, to je valjda i bilo za očekivat s obzirom da imamo premali napon na C806...Ne znam jel se STR grije, al danas sam ujutro i njega spalio, al sam zato popodne kupio novi pa eto, tako da znaš da je sad na ploči novi STR...Ne znam jel ti to nešto znači...To je ono na što sam mislio kad sam danas popodne napisao da znam da nije STR, al da je bolje da me ne pitaš kako znam...
Danas je dan Španjolske inkvizicije, sve spaljujem...
banana
Viva Espana! Ako se STR ne grije, onda je prenapon i mogući loš kondenzator C806 (znam da si ga promjenio), ali isto dodaj paralelno još jedan novi od 47uF. Ako ne upali, spoji žarulju paralelno C814 (130V) pa vidi hoće li zasvijetlit stalno ili samo na trenutak.
Nisam mijenjao C806, al sam ga mjerio s ESR metrom dok je još disao punim plućima, i pokazao je korektne vrijednosti, al ako treba lako zamijenim ja taj C806 ako ti je toliko sumnjiv...Ustvari idem prvo dodati paralelno taj od 47uf, pa ćemo vidjeti jel se šta događa...
A ako je prenapon, koja je komponenta za to odgovorna?
banana
Nedostatak opterećenja sekundara, iliti u prijevodu, nema izlaznog tranđe da mu sjedne sa strujom na 130V.
Cikljamas, idem doma, dosta mi je ovog radnog dana, čujemo se sutra. Instrument će se dat napravit, barem po ovoj mutnoj slici, nema ništa bombastično za vidit.
Nisam uspio objavit zadnji post, uglavnom sam htio utješit tebe i sebe jednim vicem:
Izgubi se Rambo u Crnoj Gori u nekoj planini i naleti na malu kućicu. Uđe on, kad baba i deda leže u krevetu, upaljeno im svjetlo, šute. Rambo umoran, gladan, upita dedu:
- "Dobro veče, ja sam se malo izgubio i jako sam gladan, da li bi mogao nešto pojesti?"
Deta šuti.
Upita Rambo babu, baba šuti.
Vidi Rambo da nema ništa od odgovora pa ode u kuhinju i sve im pojede.
Ožednio Rambo, pa upita dedu opet:
- "Hvala deda za hranu, ali ja sam toliko žedan, pa bi zamolio da popijem nešto"
Šuti deda. Upita Rambo i babu. Baba isto šuti.
Ode Rambo i popije im i vino i rakiju i sve sto je našao. Sjedne Rambo da se odmori, pa pomisli kako bi dobro bilo da nešto kresne. S obzirom da je jedina žena u okolini, pita Rambo dedu da li bi se ljutio da kresne babu. Šuti deda opet. Pita Rambo i babu, baba isto šuti.
Kresne Rambo babu, odmori još malo i ode dalje.
Tad kaže baba:
- "Hajd što si mu dao da svu hranu pojede, pa i što si mu dao sve da popije, al kako si mu mogao dozvoliti da me kresne?"
A deda se okrene i reče:
- "Prva si progovorila, ajd sad ugasi svjetlo!"
Kukinjos, laku noć i Hvala za danas!
Ako ovo sranje popravimo dobro, ako ne popravimo opet dobro, a ako bar popravimo ESR onda će biti prava fešta...
Deta šuti.
Tad kaže baba:
banana
Ne znam u koju bi rubriku ovu temu trebalo premjestiti, ali vjerojatno u rubriku VJEROVALI ILI NE ili tako neku...Sinoć je dan Španskih sela, pardon, Španjolske inkvizicije završio VATROMETOM...hura...
Evo, kako se to dogodilo: Provjeravajući sve moguće komponente u blizini STR dođem do R855 i čudne mi vrijednosti pokazuje taj "otpornik"...Zašto navodnici? Zato što izgleda da na tom mjestu nije bilo uopće otpornika (jer ga kasnije nisam mogao naći iako sam pretražio sve živo milimetar po milimetar)...
E, kako su mi bile čudne vrijednosti, uzmem ja otpornik od 2,2 M i jednostavno ga zalemim s donje strane na predviđeno mjesto od tog otpornika (((kojeg s gornje strane nije ni bilo, samo su bili s donje strane lemovi zbog kojih sam naravno mislio da je s gornje strane komponenta od tih lemova, doduše nisu virili ostaci nogica iz lemova s donje strane što bi upućivalo da se otpornik negdje možda ipak pri lemljenju ovog 2,2M izgubio, a ustvari ga nije ni bilo jer i vrijednosti su iste (ČUDNE) kad opet mjerim otpore na ta dva lema nakon što skinem onaj moj 2,2 M...))), upalim TV i kvrc...
Najprije mi nije bilo jasno što se dogodilo...Onda sam pješice išao pipalicama i skužio da je vrisnuo GLAVNI OSIGURAČ...Zašto? Zato što sam stavio otpornik od 2,2 ohma na predviđeno mjesto na kojem izgleda da uopće nije ni bilo otpornika jer da je bilo negdje bi ga našao kasnije, a i mjerenje otpora tih lemova bez otpornika (kad skinem moj 2,2 M) bi dalo drugačije rezultate nego što je bio slučaj kad je na tom mjestu "BIO" (DA JE BIO, a OČITO DA NIJE BIO) taj otpornik...
Stavim ja drugi osigurač, skinem onaj moj 2,2M, upalim TV, bljesak! Ode novi Glavni osigurač...
Stavim ja treći osigurač, ponovno stavim moj 2,2M, upalim TV, bljesak! Ode treći Glavni osigurač...
Stavim četvrti osigurač, opet skinem moj 2,2M, upalim TV, bljesak! Ode četvrti Glavni osigurač...
Nakon toga sve kablove otkačim okrenem ploču naopačke i tresuckam je da ispadne taj mali otpornik ako je gore negdje bio sakriven među elementima pa ga ne mogu naći, a pod pretpostavkom da sam ga pri prvom lemljenju 2,2M izgurao gore negdje na ploču pa se ovaj eventualno zavukao pod neki hladnjak ili tako nešto...Ali od otpornika ni glasa ni traga...Dakle, otpornika najvjerojatnije nije ni bilo, ako nije bilo otpornika, znači da je na tom mjestu bio PREKID, a ne otpornik...a to onda ima logike utoliko što stavivši otpornik od 2,2 M spojismo nešto što nije smjelo biti spojeno i ŠLUS!!!
Aj sad ti meni reci Kukinjos da je sve ovo normalno???
banana
Reko da vidim kako izgleda na onom Naprednijem blizancu to mjesto, ali cijela priča je drugačija, drugi (napredniji) STR, sve dosta drgačije:
http://desmond.imageshack.us/Himg11/sca ... es=landing
Očito nešto nije štimalo na ovoj prvoj verziji, pa su je išli dorađivati...
banana
Kukinjos, vidi ovo:
http://desmond.imageshack.us/Himg210/sc ... es=landing
Najvažnije smo postigli, a i kako da očekujem da popravim TV, ako nisam u stanju popraviti ESR, jel tak?
A, kaj se TVa tiče, jel da ga bacam nanu mu naninu il ima smisla po njemu više išta prčkat?
Ma poserem se na taj TV, ja sam ga u svojoj glavi već bacio u smeće, nego me još jedino zanima da malo pročavrljamo o sinoćnjem vatrometu, jel po tebi logično da taj otpornik bude označen u shemi, a da ga u stvarnosti nema na ploči?
Čisto te neobavezno pitam, budući da čak i da otkrijemo šta je s ovim otpornikom još uvijek bi trebali tražiti rješenje za pad napona u ovom dijelu prije mrežnog trafa, a mislim da smo što se toga tiče već praktički iscrpili sve mogućnosti, tako da od popravka TVa ustvari nema ništa jer niti mi se da više čučat pored njega niti mi se da tebe više zajebavat s tim ukletim čehom...
A kad je već tako onda u biti nema smisla ni da raspravljamo o otporniku, hahaha...Jebo otpornik, čuvaj zdravlje...Glavno da sam ja spasio svoj ESR, a TVu se očito više ne gleda mene, pa ću mu reciprocitetno uzvratiti i neću ni ja njega više gledati...
Na kraju, jedno veliko hvala na suradnji i velikodušnoj pomoći...A jebeš sportaša koji ne zna prihvatit poraz...Mislim, jedno je odustat prije nego što si sve pokušao, al ako si sve pokušao, a ipak nisi izašao kao pobjednik, onda pružiš sportski ruku i priznaš: Čehu, bio si ovaj puta bolji i od mene i od Kukinjosa, jel tak?
Pozdrav, i kad prolaziš kroz Zg, obavezno se javi...Moramo proslavit poraz od ovog zajebanog čeha...
banana
Eh, zaboravio sam nešto: Kaže jedan tip da je TV oružje za masovno uništenje, hahaha...
Mislio je na TV kao sredstvo za ispiranje mozgova, e pa kad se nekom ubuduće pokvari TV nek bude svjestan da u tome ima i nešto dobro, naime otvaraju se novi vidici, jasnije se vidi i sl...U to ime opustimo se za kraj uz najboljeg pop pjevača svih vremena i pjesmu I Can See Clearly Now:
http://www.youtube.com/watch?v=5AHWT28v ... ure=relmfu
banana
Pozdrav prijatelju i tebi, čujemo se čim budem u prolazuPozdrav, i kad prolaziš kroz Zg, obavezno se javi...Moramo proslavit poraz od ovog zajebanog čeha...
ispravite me ako grijesim,ali ono na slici nije ESR metar nego kapacitet metar.....
elektrolit mogu pokazati i ispravan kapacitet ,ali im ESR zna biti povecan ,pa nisu ispravni za rad ,pogotovo u SMPS-ovima....promijeni ti ona dva elektrolita u primarnom dijelu mreze...ona dva mala ,a dobro bi bilo i onaj na 300v ...da budes siguran
Mislim da bi ovu temu ipak bilo bolje zaključiti ovako, slažete li se?
http://desmond.imageshack.us/Himg192/sc ... es=landing
banana
Kukinjos, mislim da je cijelo vrijeme bio problem STR, zamijenio sam C808 i C806, jednu sumnjivu diodu i jedan 10W otpornik (R819) koji je najvjerojatnije izgorio prije onog vatrometa, a vatromet je najprije bio uništio novi STR (pa sam kupio još jedan, reko da još tolko odvojim prije nego ga bacim, i isplatilo se...)...
A bitna je bila ova tvoja rečenica:
Da sam te poslušao na vrijeme možda ne bi morao kupovati još jedan STR...
Al, ja sam jedan od onih koji dok se ne opeku ne vjeruju da je vatra vruća...
Uglavnom, najveći dobitak u ovim dogodovštinama s popravljanjem uređaja je jedno dragocjeno iskustvo koje vrijedi više od sto teoretskih spoznaja...
Eto, toliko za sada, a moja curica opet ima na čemu gledat svoje dječje emisije, a zna i kome to ima najviše zahvaliti kao što se vidi iz priložene slikice...
Vidimo se!
Hvala svima još jednom!
Vidimo se!
banana
Ja sam tvrdoglavi tovar, ali vidim nasljednika . Jel ti sad jasno zašto mrzim televizore, napatili su me u životu, što s težinom što s problemima, nabijem ih! Svako govno koje nisu uspjeli popravit drugi kolege bi došlo meni, a onda bi me zajebavali kako ja to ne uspjevam riješit u 15 minuta . Hvala Bogu da su CRT-i otišli u zaborav, a i ja sam davno odustao od servisa, pa mi se popravila psihička situacija.
