co2 varstroj aparat
kikici1
co2 varstroj aparat
Post by kikici1 »
Pozdrav, ima li koja dobra duša shemu od varstroj aparata za co2
varenje. Krepala je elektronika (slike na linku). Točan model aparata
neznam i problem je saznati, moram to odraditi za kolegu koji je u
inozemstvu a dobio sam samo ploču od aparata. Kvar je vidljiv na
slikama. E sad ja trebam da netko uslika izgled vodova ovog izgorjelog
dijela, i oznaku tranzistora na čošku pločice, i elementa odmah ispod
tranzistora (pretpostavljam da je bio otpornik).
Ostalo mogu rekonstruirati. Moram odrezati i napraviti novi dio
pločice jer na jednom mjestu imam samo 5 vodova koje siječem okomito,
pa neće biti nikakav problem skrpati to. Na ploči je oznaka VAR05
470 900 058
Molim ako netko ima pristup tome da mi se javi.
Hvala.
http://img707.imageshack.us/img707/6600/dsc03204in.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/1893/dsc03205e.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/4166/dsc03206s.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/4899/dsc03207n.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/4932/dsc03208i.jpg
kikici1
Re: co2 varstroj aparat
Post by kikici1 »
Hvala, riješeno.
LIAM
Post by LIAM »
Dali si mozda dobio semu ili si sam rijesavao problem
Pitam jer imam problem sa svojim aparatom ISKRA
Skuzio sam da imamo isti aparat po plocici
Problem je sto aparat slabo vari nema snage ni na 230v isto I na 400v
Promjenio sam pistolj (novi) I zicu I isto ako neko ima kakva iskustva dobro dosao.
kizbaja
Post by kizbaja »
ja sam na svoj stavio kondenzator i razlika je ogromna
kako je vario na cetvorci sad vari na dvojci
kazu da ako ima srednji izvod i poduplas sekundar i stavis grec umjesto dvije diode da vari jos bolje i da se manje grije al zato prigusnica malo pati
