smps na dvdu otišao u vječna lovišta
Treba mi shema smps-a za jedan dvd. Na izlazima ne dobijam ništa, 3 kondenzatora su bila riknula pa sam ih zamijenio ali i dalje nema efekta ne radi.
Riječ je o GOLD dvd-u
Kao model sam uspio naći samo DVD G-500 PLUS
Što reći?
- Pravo uznapredovao :)
Re: smps na dvdu otišao u vječna lovišta
a da probamo bez sheme.....
prvo izmjeri napon na onom najvecem kondu,na ulazu ,poslije ispravljackih dioda...trebalo bi biti oko 300 v
onda nam reci sta imas u primaru mreze,neki IC ili IC+tranzistor....onda bi trebalo izmjeriti optocoupler ,pa onaj LM431 na sekundarnoj strani...pa vidi da li ti je koja dioda na sekundarnoj strani u kratkom spoju....otpoji ga od
glavne ploce DVD-a pa vidi onda da li ti proradi,mjeri napone....ako imas napone kad je otpojen ,onda imas negdje na glavnoj ploci kratki spoj
ajd uslikaj ga ,da vidimo kako izgleda
Pa da muke počnu...
Napon na filteru je 210V
Na primaru imam IC UC3843B par otpornika, kondenzatora tranzistor A1015 GR4A a na hladnjaku K2996 4D
3 optocouplera izvađena i ispitana ohmmetrom i testerom dioda. otpora nigdje nikakvog, a napon na sve tri ima samo na diodi u jednom smijeru u iznosu od 1.042V
Priložene slike, malo veće kvalitete da bolje raspoznate komponente pa se ne ljutite ako netko ima sporiji internet. Žuta žica je GND koji ide preko kućiišta. Hladnjak i tranzistori sa njim na primarnij strani su izvađeni kao i optocoupleri.
http://imageshack.us/g/809/dscf0011y.jpg/
EDIT: Diode na sekundaru na otporu imaju nešto, a na testeru dioda imaju prva 0.1V druga 0.2V a treća 0.4V
Što reći?
Zamijenio sam filter, sada je na njemu oko 300V. Prije je zujao, ali stari filter nije radio, a sada smps ne zuji, ali i dalje nema napona, i neće da pokrene DVD.
Prvi je bio 150uF 400V sada su u seriju stavljena dva od 200V i 330uF
Predstavlja li to problem?
Što reći?
Opto treba da pokaze kao dioda na toj strani gdje je ona...mada ga ne mozes 100% ispitati samo instrumentom..mozes diodu spojiti na 5v preko otpora od 220oma i onda mjeriti na strani tranzistora da li provede....samo pazi na polaritet diode..
Kako se ponasa taj mosfet tranz.?provjeri visokoomski otpornik (ili dva u seriju) koji ide od plusa velikog elkota prema IC-u....
Kada ga ukljucis ,ako ti na sekundaru pokazuje bilo kakav napon,vjerovatno je tu u sekundaru
nesto u kratkom spoju...ne sjecam se...ima li jos koji manji elko u primaru,zamijeni i njega
Skini datasheet od tog IC-a pa ces vidjeti shemu.....
Visokoomski otpornik (830kohm) nije spržen.
Mosfet 2 na hladnjaku i jedan na dvije nogice ima pad u jednom smijeru 0.229V a u drugom 1.740V, dok drugi mosfet ima samo u jednom svmijeru na dvije nogice u iznosu od 0.484V
Na sekundaru imam napon samo na jednom pinu i njega dobijem preko opto i jednog otpornika. Napon je oko 3V i pored njegovog konektora piše PWRCTO.
Imam dva elko u primaru ali mislim da nisu oni problem, zamijenit ću ih sada pa ću vidjeti.
Što reći?
Na hladnjaku je jedan mosfet drugi je tranzistor, i mislim da oba ne rade, tranzistor sam ispito i mislim da nema funkciju. Mogu li se zamijeniti sa nekim iz napojne, hoće li biti problema?
Što reći?
Moras ih mjenjati sa istim ili sa onim istih karakteristika....pogledas datasheet i vidis koji bi kogao da se stavi umjesto tvojih....jesi li ispitao opto- e?
Ma jasno je to meni samo što od tranzistora ne mogu naći ds :S
Opto-e još nisam ispitao ali upravo namjeravam početi.
Što reći?
dokle smo stigli....jesu li tranzistori ispravni?zener diode u primaru?
ovdje izgleda imas dva smps-a jer vidim dva trafoa i outada dva tranzistora na hladnjaku....
koji su tranzistori na hladnjaku? jedan je onaj K....,a drugi
mislim da ce trbati mjenjati i UC kolo
Tranzistori me bune. Kod jednog je na ploči bilo označeno B C E a kod drugog G D S
E sad, kod Prvog imam na dvije noge očitavanje u obje strane na kad ispitujem kao diode. Kod drugog samo u jednom smijeru. Moje mišljenje, riknuli totalno. Zenenrice nisu ispitivane, tranzistori jedan k2996 mosfet a drugi FQPF3N8 n-kanalni mosfer.
Eliktrolite na primaru još nisam pomijenjao ali pored ovih trazistora mislim da je beznačajno jer su crkli.
To za dva smps-a ne znam, jer ipak ti znaš znanje
Probo sam crnu pipalicu na gnd i mjerit na nekim pinovima UC kola napone. Koliko se sjećam mjerio sam ulaz, izlaz i referentni ali ništa nisam dobio, ako išta pomaže taj podatak.
Što reći?
Izgleda da su oba tranz. fet....malo cudno da su oznake na ploci pobrkane,da nije ko popravljao prije tebe?
Fet treba da pokaze u jednom smjeru izmedju dvije noge,ako pokazuje u oba...nije dobar...je li ti bio spaljen osigurac?
pazi kad mjeris pod naponom,nemjeri nista na G od trnzistora,jer ce crknut...
to je malo starije napajanje i tezak zalogaj i za iskusne ...
Ništa prije prepravljano nije. I mene bune oznake na pločici. Ništa osigurač ispravan 100%
Jedan fet mi pokazuje u samo jednom smijeru a drugi u oba, u jednom čiiini mi se 0.200-tinjak V a u drugom 1.7..V
Ništa nisam mjerio pod naponom na tranzistorima.
A šta misliš da ja uzmem stabilizatore i preko tranformatora napravim tolike izlaze? Da li postoji neka mogućnost da to proradi?
Što reći?
ne znam ..koliko napona se koristi tamo...mozda ti je jeftinije da uzmes ono univerzalno napajanje..
proradit ce to ,samo moras imati sve napone....i dvoljno struje ,naravno
jesi li mjerio omski tranzistore...kako onda pokazuju?
oni obicno idu u kratki spoj kad crknu...ima li neki niskoomski otpor od tranz. prema minusu...jesu li mjerio omski izlaze..tamo gdje izlaze naponi ili na elektrolitima....da nije negdje kratki spoj?
Omski otpor na tanzistorima kako god ih pipnem postoji u redu Mohma.
Postoje niskoomski otpornici jedan je 0.12ohma drugi 5ohma.
Pronašao sam jednu diodu i jednu zener diodu koje su u kratkom spoju na primaru pa ću sutra nastavit.
Što reći?
Zamijenio te dvije diode i dobio neki pomak. Sada imam 6V i 3 V izlaze. Ali ostalih 15-ak izlaza i dalje nemam. Zujalicom sam mjerio da li ima negdje na glavnoj ploči kratak spoj.
Postoji između dva pina, ali postoji na obje ploče (imam dvije vidjet ćete na slikama) pa sad ne znam je li to dozvoljeno iliii... Zujalica zuji između dva pina na koje bi trebao dolaziti napon u iznosu od 3.3V.
Na jednoj ploči pored tih piše VCC3 a na drugoj 3.3V.
http://imageshack.us/g/12/dscf0021pf.jpg/
Što reći?
Da nadodam...
Zamijenio sam 7-8 dioda, jedna obična ostale zener i one prethodne kondenzatore. uspio dobiti par izlaza, ali i dalje ih fali još 3-4
Ne znam što da radim, jedino LM na sekundaru još da ispitam sve ostalo sam ja mislim ispito. Sve diode i elektrolite da nisu negdje u kratkom spoju. Elektrolite nisam kapacitivno ispitivo jer mi instrument ide najviše do 40uF
Javio mi se sada još jedan problem. DVD se upali, i zavrti CD ali ne može ništa drugo, nema drugih funkcija, ne prima ni daljinski ni gumbe na njemu. To je najvjerovatnije problem jer fali onih 3-4 izlaza.
Ima li još netko kakav savjet.
Što reći?
SMPS u punom pogonu i savršeno radi, ali i dalje isti problem sa DVD-om
Što reći?
