Problem sa wooferom
Problem sa wooferom
Imam problem sa pojačalom CANYON-sistem 2.1 ...Naime problem je sto mi se nekada woofer totalno isključi dok ostanu da rade samo dva satelitska zvučnika,a nekad se desi da woofer veoma slabo radi...Jednom sam čuo nekakvo pucketanje u wooferu,kao da se nešto prži ...U posljednje vrijeme su počeli da krče kad se malo više pojačaju,kad se pojačaju woofer kao da gubi na snazi i gasi se...i da dodam , kad ih iskljucim pa ponovo ukljucim rade normalno nekoliko minuta...U čemu je tu problem???
Re: Problem sa wooferom
Moze biti problem u napajanju....ili su ti u prekidu one bakrene pletenice koje spajaju
Kontakte na zvucniku sa njegovom zavojnicom unutar magneta.....probaj ih malo prodrmati kad su zv. ukljuceni pa vidi da li prekida...
hvala na pomoći probaću to što si rekao pa ću ti javiti....
Imas pravo pomjerio sam pletenicu (isprepletenu icu na vuferu) i umalo nisam tobio srcani kad su udarili.Znaci tu je kvar,ali kako sad da pletenicu poprevim??
najbolje zamijeniti,ali ako je prekid blizu stopica mozes ih malo povuci tako sto zagrijes lemilicom
tamo gdje su zalemljene i povuces pincetom ,ali samo malo,tako da ti ostane dovoljno da se membrana moze
pomjerati....
mozes probati ih i samo malo presvuci cinom tu blizu stopica ...mozda samo to pomogne
ovo vrijedi i ako je prekid odmah do membrane....nemoj slucajno cijelu pocinit ,jer ce prestati biti savitljiva
i onda.....znas vec
ne znam da li se moze kupiti ova pletenica nova igdje....mozda da skines s nekih starih zvucnika
pomjerati....
i onda.....znas vec
Hvala na pomoći,ipak ću ja kupiti novi woofer,jer se pletenica prekinula u membrani....
prebrzo se predajes...moze se i to rijesiti....
kad skines zvucnik sa prednje strane ces vidjeti gdje su te pletenice spojene sa zicama koje idu preko membrane do zavojnice zvucnika...to sve je premazano crnom masom....tu fino otpojis pletenice ,stavis nove i sve zalijes nekim univerzalnim ljepilom...i sve ce da radi....
najlakse je kupiti nove....treba se pomuciti mali...zar ti nije zao onog osjecaja zadovoljstva kad proradi nesto
na cemu si radio i mucio se....
Ja sam duvaljkom zagrijo mjesta gdje je zalijepljena ona "kapica" skinuo je, zagrijao onu crnu masu, izvuko izvod od namota unutar magnega, i izvukao onu isprepletenu žicu zatim stavio običnu žicu zalemio sve vratio natrag u moj JBL 12" woofer od 500W je ponovo počeo istjeravati kavu iz šoljice
Što reći?
