JBL autopojacalo problem
zecos1
Post by zecos1 »
Pozdrav ljudima. Imam problem sa JBL autopojacalom. Naime, cim pojacalo upalim na jednom zvucniku cuje se konstantno sustanje kada ne ide nikakva muzika... sustanje podseca na white noise i to se javlja samo na jednom zvucniku. pretpostavljam da je nesto "probilo" na tom kanalu i da se zato tako cuje. Kada pojacam muziku na pleyeru, to sustanje valjda ostaje prikriveno i ne cuje se vise do ponovnog smanjivanja muzike.
Nadam se da me mozete uputiti koje komponente da prekontrolisem
http://www.jblgto2000.tk/ tu vam je sema pojacala. ( fajl je 2-3mb, ucitace vam se pdf u browser ili ce otvoriti reader, vec zavisi od racunara, u svakom slucaju ako se nista ne desava treba sacekati malo da se ucita )
LAF
Re: JBL autopojacalo problem
Post by LAF »
TO pojacalo i jeste problem, pustiti ga na stolu u rad treba ga rastaviti a kuciste mu je hladnjak, iako ima
te profile na koje se pricvrscuju svi snagasi, kako pretvaraca, tako i izlaznih stepena. Sva sreca je
posto je radjeno u diskretnoj tehnici pa se moze uporedjivati kanal koji radi i kanal koji zvanicno
ne radi. Ako nije neka glupost oko ulaznih prikljucaka (hladan ili raskliman lem) onda slijedi merenje.
za to bi ti trebala dva dobro jaka otpornika otpornosti zvucnih kutija (2 4 ili 8 Ohma) zasto je vec
pojacalo predvidjeno, ton generator i osciloskop. Otpornici umjesto zvucnika da je mir i tisina kad
se radi ( mada moji 4 x 4 Ohma 100W znaju dobro "svirati" na stotinjak vati).
Prvo ukljuciti bez ikakvog ulaznog signala (odvojeni ulazi) i provjeriti da li tada sumi. Ako sumi
i dalje, slijedi rastavljanje i mjerenje kako neispravne tako i ispravne strane tacku po tacku i doci ce se
do mjesta koja se razlikuju u rezultatima. Sum moze unositi svaki blok koji propusta (curi) jednosmjernu
struju i svaki inverzno polarisani PN ili NP prelaz. Bez instrumenata ne upustati se u avanturu
rastavljanja.-
zecos1
Post by zecos1 »
Hvala na odg. E sad, ja sam pojacalo rastavio i sad donje strane gde su bakarni vodovi sam nasao jedan vod koji je izgorio... premostio sam ga i sad vise ne susti na tom kanalu, ali sada kanal i ne radi... ( napominjem da je pre premoscavanja izgorenog voda sustio ali radio)
Zanimljivo je sledece da kada zvucnik vezem u bridz modu on radi, znaci plus sa tog kanala sto ne radi, i minus sa drugog kanala sto radi, muzika ide, samo ne svom snagom. logicno bi mi bilo da ako su izlazni tranzistori izgorili da nebi opste radilo, pa tako da verujem da taj deo nije... vod koji sam spomenuo sto je izgorio je izmedju mase (-) od ulaza i otpornika R113 a to dalje vodi na pin 7 ( po semi ) KIA kola...
Ima li ko kakvu ideju? mozda preporuku koje komponente da prekontrolisem
LAF
Post by LAF »
Pogledaj shemu. ti dual OP tri komada po kanalu, vod oko R113 jeli opalio prema masi ili prema
lancu pov. sprege. U najboljem slucaju opalio jedan od KIA4559S (sip) jednoredni. Skidaj to sto si
premostio i mjeri na pinovima tih op pojacala (ako u medjuvremenu nije skikno izlaz) i naci ces koji
je ispustio dusu.-
LAF
Post by LAF »
Sad pazljivije procitah tvoj posljenji post. Struja u tom vodu u normalnom rezimu je vrlo m a l a,
opaljivanje i spaljivanje samog bakarnog voda, ako je zaista vod mase od R113 ne znam kako je
moguce izvesti, cak da je i 220V izmjenicnih bilo na ulazu opalili bi svi otpornici ispred ali taj vod nebi.
Dobro provjeri, bakarni vodovi se ne spaljuju lako.-
zecos1
Post by zecos1 »
Evo da pojasnim, pojacalo sam kupio takvo kakvo je.. sta su mu radili pre mene nemam pojma... E sad ovako, 99.9% da je otisao OP kia4559 jel kad sam premostio njega, izlaz normalno radi ( dovukao signal sa drugog kanala ) tako da nema biti sta drugo... Sad mi jedino ostaje da nabavim to... ( nemam pojma gde cu nac :D ) i da zamenim pa cemo videti..
Hvala na pomoci LAF
LAF
Post by LAF »
Ako ne nadjes KIA4559S trazi NJM4559 ima u istom kucistu.-
