Zamena neonke i invertera u LCD (LED) Ideja!
[eDo]
Post by [eDo] »
Ideja je da se izbace standardne neonke i umesto njih ubace male plocice sa smd ledicama i otpornicima. Ograniceno je zbog velicine fr*e verzije eagle ali je i to josh bolje jer produzish zavisno od velicine ekrana :)
Evo ideje ali nema seme i nacrt plocice pa bi to morali da skuzimo sa slika:
http://blog.allgaiershops.com/2010/10/0 ... economics/
Takodje isti autor objavljuje i drugi deo ovog projekta gde se standardni invertor za neonke izbacuje do tranzistora i odatle se ubacuje mali PCB koji po njemu reaguje na promene iz menu-ija samog monitora mislim na jacinu osvetlenja.
Evo linka:
Ovo bi bilo veoma zanimljivo i isplatljivo tako da ko zeli da prodiskutujemo neka pishe ovde imam jedan Benq za koji nisam uspeo da nadjem neonke crkle a ubacio mu univerzalni invertor i radio je sad samo sedi i sakuplja prashinu... Ajmo ko je zainteresovan neka se javi ;)
sashko
Re: Zamena neonke i invertera u LCD (LED) Ideja!
Post by sashko »
radio sam ja to 200 x samo sto bi to radio pcb kad postoje led trake na kojima je sve vec gotovo ,ali i pored toga treba se dobro pomuciti to ubaciti napraviti i podesiti da radi :) a nekad i sam praviti/busiti i ubacivati jednu po jednu led diodu prilagodjenu odredjenog oblika i velicine i ugla bacanja svetlosti dioda a sve to u nosacu/drzacu tanke neonske cevcice :) zanimacija do zore :) ispalti se samo za skuplje monitore
a za drugi deo i pravljenje invertera imas da kupis univerzalni inverter 3-7 eura gde izbacis stari i ubacis unv. ;)
[eDo]
Post by [eDo] »
Znam i ja za te uni invertere za neonke. Probao sam sa tom trakom i ne svidja mi se efekat jer se tacno vidi gde je dioda a gde ne. Veliko je rastojanje na toj traci... On je ovde napravio dodatak za kontrolisanje dioda i pozadinskog osvetlenja kroz sam meni monitora shto mi se i najvishe dopada. A imam tanak pertinex 3mm i ima dovoljno mesta da se to uglavi u svaki ekran monitor/tv uredjaj da bude velicine 4mm a dugacko nekih 6 do 10m bog da te vidi...;) mada mislim da ce monitori skoro svi imati ovakav sistem uskoro ne isplati se ubacivati neonke koje kratko traju ;)))
[eDo]
Post by [eDo] »
A jer ti se deshavalo da ubacish taj uni inverter i da ti covek vrati monitor posle 2 meseca i otvorish ono sprzen trafo? Pucaju i ti invertori mada oni nisu problem njih ima problem su neonkice koje su razlicitih dimenzija...
Znash da sam u bivshem servisu gde sam popravljao komp opremu u jedan monitor nash koji je sluzio za test i reinstalacije i ostalo ugradio ladno u njega neonke iz ovog:
http://bestpcreviews.com/uploads/harddr ... 4687_3.jpg
Ladno kada skinesh oklop ovih u boji imash 2 bele neonke koje staju u SIEMENS monitore ali poshto je istom bio crkao inverter ugradjen je sa standardnim shto je doshao uz neonkice malo modifikovan :D jeste malo sljashtavo al je efikasno i ushtedesmo podosta :D Nema shtelovanja osvetlenja al taj monitor i dan danas tako radi ;) popravljen za 4e...
sashko
Post by sashko »
pa to ti pricam....5 eur,meni se ni jedan nije vratio(jer nije za vece monitore preko 19tice) ,ne ispalti se to vise raditi....nove neonke su 11 eura kom
[eDo]
Post by [eDo] »
pa da al kad bi bilo na led isplatilo bi se :) jer za manje od 10e mozesh da sredish monitor bez glupavih neonki :) zato sam i pastirao ovo cinilo mi se zanimljivo :)
[eDo]
Post by [eDo] »
A sad inverteri pucaju jer su nekvalitetni i ima ih turskih i kineskih :) Nisam ni sanjao da cu ovo da kazem al kineski su bolji od turskih :)
sashko
Post by sashko »
svaka cast na trudu, mada se meni tvoja racunica ne poklapa sa mojom ,mada onaj ko ima zelju i volje da se sigra sto da ne
- izrada plocice pcb nemam pojma kolko ide
-30kom. min. smd dioda a nekad treba i vise 25dinx30=750 dinara pa puta dva jer u nekim monitorima ide gore i dole jer imaju 4 neonke znaci vec:
diode 1500 din
izrada pcb ?
ruke i trud lemljenja i gomilu zivaca ? ( a za 5 eura nema sanse da cu da rastavljam monitor i lcd panel i posle sastavljam )
i kad saberes samo ovo
vise od 20-25 eura !!!!!! kupis ceo ok monitor na nasem limun sajtu :):) zar ne ,to se radilo pre 2-3 godine i uzimali novci sada je kasno :)
[eDo]
Post by [eDo] »
I to je tacno :) Ma samo mi se dopala ideja nisam rekao da cu to da uradim nego sam video drugaciji pristup koji mi se dopao...A ako radim odradio bih to za sebe jer nemam gde da nadjem neonkice za jedan od mojih monitora.
sashko
Post by sashko »
ma sto da ne korisno je a kad koristi ne moze da skodi :)
WhiteHead
Post by WhiteHead »
[eDo] wrote: uni inverter.
ima li ovih uni-invertera gdje drugo osim na e-bayu, i ako je samo na e-bayu može li link do nekog isprobanog jer je izbor težak između puno vrsta.
hvala !
[eDo]
Post by [eDo] »
Ja stavljao kineske i radili bez problema :) Ja sam ih u Vranju nabavljao za manje od 10e za monitore od 15 do 19 incha ;)
WhiteHead
Post by WhiteHead »
OK, hvala !
Mislio sam na to da ih (kineskih) na ebay-u ima više vrsta.
Izgubio sam kreditnu karticu pa dok ne dobijem novu nema poručivanja, al' nema veze sačekat ću.
sashko
Post by sashko »
a oklem si ti bela glavo :):)
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Na putu od Nihe do Traxa. :D
Pola puta između Tuzle i Brčkog.
