Problemi sa LG w2246
Lukand
Post by Lukand »
imam monitor LG w2246 star možda pola godine, radio uredno do petka i od tada kada se upali dobije backlight na 2 sekunde a nakon toga nestane backlight, a boja tj. lcd radi uredno dok se ekran okrene prema svjetlu može se vidjeti.
Gledam malo po netu neki kažu neki stabilizacijski kondovi su otišli na inverteru, otvorio sam monitor koji nema niti jedan vijak, malo sam ga zagulio.
Na pločici invertera ima par kondova koji su malo poveči ali na niti jednom od njih nisam vidio da je nabubrio ili eksplodirao. Neznam kako da ih provjerim. Osim kondova na toj pločici nema mnogo stvari, jedan IC (tronožac sa hladnjakom) i dva, tri trafić ostalo su mali pasivni elementi.
Ima li netko neki prijedlog kako da to popravim.
Još jedna poveznica - monitor se koristio na laptopu koji ima isto tako ponašanje na vlastiom LCD-u. Pa malo pretpostavljam da nije možda laptop prvo uništio svoj LCD pa nakon toga i taj vanjski LG lcd
pozdrav
I like software and hardware
vbmaster
Re: Problemi sa LG w2246
Post by vbmaster »
Kod monitora cesto moze biti problem i samo pozadinsko svetlo, tj. ako se upali na kratko, invertori su verovatno ispravni, problem je u svetiljkama pozadiskog svetla. Najlakse ces to proveriti ako ih sa drugog monitora prikljucis na svoj...za tako nesto treba uvek imati ispravan panel, sami konektori na lampama su najcesce jednaki na svim lcd monitorima (najcesce, ne uvek)
sashko
Post by sashko »
takozvane neonke su ti problem, proradi zastita pa ga zgasi,pre nek sto crkne skroz slika oce da bude i crvenkasta ...........
Lukand
Post by Lukand »
upravo to, crvenkasta.
Kakav je onda problem u lampama, kako se to rješava??
vbmaster
Post by vbmaster »
Prvo proveri koja ne valja...sistemom eliminacije, probaj pa vidi...kad nadjes koja je, e onda je veselo...kod LG je malo teze zameniti "neonku"...rastavi panel pa je polako izvadi, nadji adekvatnu iz drugog monitora i to je to...bas je lako reci...ako neces da je menjas, ubaci pseudo-opterecenje, malo ce slika biti tamnija, ali ako ti to ne smeta, moze i tako...i sve pod uslovom da je jedna neispravna...ako ih je vise, digni ruke od tog posla, kupi novi....
Lukand
Post by Lukand »
šta je po tim simptomima stvarno otišla neonka??
vjerojatno će mi biti teško naći zamjensku, kako onda napravim to pseudo otpor....
sashko
Post by sashko »
kad vec spmenu objasni coveku sta je pseudo opterecenje.....i kako najlakse da emulira zakacenu neonku,da skonta ba skroz :)
vbmaster
Post by vbmaster »
KAda se izvadi takva "neonka" je sa krajeva pocrnila (kao kod fluo cevi) i cesto zna i da varnici..to opterecuje vn trafo u invertorskom stepenu i on se iskljucuje...isto tako se i iskljucuje kada nema dovoljnog opterecenja, tako da nije dovoljno da se samo otkaci neispravna...a sto se tice pseudo opterecenja ima 2 nacina...prvi i pouzdaniji je da zakacis neonku od drugog bilo kog monitora ali da je ne ugradjujes u panel nego da je nekako smestis u kutiju pozadi (malo ce sijati unutrasnjost,hahahah) ili da stavis blok 500pF-1nF/2KV, sto je svakako losije..jel treba jos nesto? Pa ne moram bas sve nacrtati, zar ne?
Lukand
Post by Lukand »
gdje se mogu nabaviti lampe osim preko e-baya
Samson
Post by Samson »
Ne mora znaciti da je lampa kriva. Pogledaj sa ESR metrom koji ti je kondenzator u banani. Obicno je najbolje da se menjaju svi komplet. Na naponskom djelu imas obicno par kondenzatora - te izmjeni sve. Na plocici ili delu plocice gde imas vga konektor imas isto tako vise kondenzatora. Jedan ili dva su izgubili svoja svojsta.
Nadam se da ce ti pomoci ta informacija i da nije prekasno, posto sam se tek registrirao.
grube007
Post by grube007 »
Isti problem i kod mene, moze netko pomoći..
Našao sam zanimljiv link na:
http://www.electronicspoint.com/lg-w224 ... 53293.html
Pozz
