TDA 7057AQ problem ??
Nemanja_Elektronika
Post by Nemanja_Elektronika »
Pozdrav,
Imam problem sa pojacalom TDA 7057 AQ..
Problem je sledeci,,
Kad dovedem signal na ulaz, i pocnem da pojacavam, samo u jednom trentuku proosciluje, i da izlazu dobijam CLIP signal tup tup tup tup... :D
kad stisam na recimo 1/10 snage onda je normalo, krenem da pojacavam i na od prilike 3/10 "hoda potenciometra " jednostavno samo se stisa i cuje se tup tup tup tup/ i signal u pozadini ali znatno oslabljen..takod anije koristan..
Radjem je po schemi iz knjige "Mala skola elektronike 5 dio-dopunjeno izdanje"
Data sheet je na linku http://www.datasheetarchive.com/TDA7057-datasheet.html
Slika pojacala sje na linku http://img220.imageshack.us/i/060320112457.jpg/
Ic kola su izolovana foliom, i tiplom, napon je 12 V ...
Da li neko ima ideju sta da uradim,
Namjena je bilo da pokrece zvucnike od kucnog kina jer je DVD teno..:DD
Svi uredjaji rade na bijeli dim.... kada taj dim izadje, oni vise ne rade..:)
Nemanja_Elektronika
Re: TDA 7057AQ problem ??
pa zar niko nema neko resenje...:?: :?:
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Nista ne znaci to sto si nam rekao gdje ima data sheet za to kolo kad ne znamo kako si ti to napravio.
Potrebno je da prilozis semu po kojoj si radio, da slikas stampanu plocu sa donje strane da vidimo kako idu veze, da nema tu neka greska.
Takodje provjeri izvor za napajanje. Ima li dovoljno snage?
Alexa
tomicko
Post by tomicko »
Imao sam problem sa pojacalom sa ovim kolom (KIT komplet).
Iako je sema veza ispravna i kolo se napajalo dozvoljenim naponom (15V) pojacalo nije radilo.
S'obzirom da je u KIT kompletu isporucen potenciometar od 100k umesto od 10k kao i da je ulazna struja nozica za kontrolu pojacanja (1 i 7) mala posumnjao sam da se zbog okolne visoke impedanse na ulazu ovih nozica mogu indukovati smetnje.
Pretpostavka je da na nozicama 1 i 7 kola napon pada ispod 0,4V te da kolo tera u rezim "mute". Ugradnjom keramickih kondenzatora 100nF na sam ulaz kola (nozice 1 i 7) problem je nestao i na zvucnicima se pojavio zvuk. Vecu linearnost hoda potenciometra dobio sam zamenom potenciometra od 100k sa potenciometrom od 10k.
Inace, rotacija potenciometra je u KIT kompletu okrenuta naopako. Samo kolo ne spada u kvalitetnije pojacavace. Generise dosta suma.
