Pojava elektriciteta
Pozdrav ekipi
Imam jedan super problem na poslu a ispuco sam skoro sve ideje.
Radi se o ulaznom parking terminalu koji na pritisak tipke izdaje krticu, problem se javlja kad covijek koji sjedi u autu pokusa stisnut tipku dolazi do elektriciteta i neugodnog udara. Jedinica je uzemljena preko kabela za napajanje i posebnim kabelom direktno na postolju zamijenili smo piezo tipkalo obicnim plasticnim ........ Vrtimo se u krug a zadnja ideja je zamijena napajanja klasicnim umjesto switching napajanja.
Dali ekipa ima kakvu ideju ili sugestiju imali smisla mijenjat napajanje bilo kakva sugestija.....
Re: Pojava elektriciteta
Hm, nema mi puno smisla menjati napajanje.
Verovatno je veci krivac sto je auto naelektrisan, a ne uzemljena tipka. Probaj izmeriti napon izmedju zemlje i metalnog dela tastera, cisto da potvrdis da nije do uredjaja. Tako da si onda siguran da je auto krivac.
Jedino da ubacis kapacitivni senzor, pa da vozac ne mora nista dirati. Ili jako veliki plasticni taster, gde imas bar 5-10cm plastike u scakom pravcu, pa da varnica ne skoci.
i ja bih rekao isto.....sve montirati na plastiku ,da se nema gdje covjek prazniti tj.auto
Plastični raster sam stavio bez rezultata a kućište ne mogu mijenjati tako je izradeno. Da poludis ali......
Hvala ekipa ma nešto cu iskemijat već pa javim rezultat
Ti onda posadi neki zbun o koji se auto mora ocesati kad se prilazi tasteru, i svi ti problemi reseni
Ma ne mora saditi,nek postavi onaj plasticni ,samo na vrhovima licnastu zicu .
Mozes uzeti i zutozlenu zicu jedno 25 mm2 sa klijestima na kraju i napisati uputstvo-"prije pritiskanja gumba,uzemljiti auto i ne zaboraviti ga otkaciti prilikom nastavka voznje"
A moze se to odraditi i automatski uz pomoc mikrokontrolera....
Sorry Liam,nama je do zajeb...,a znam da je problem ....
Ma sve OK ekipa i meni je već ovo smiješna situacija.....
Kad resis napisi, bas me zanima sta ces napraviti... Jer nista pametno mi ne pada na pamet...
Prosla su ona vremena kada je automobil m o r a o imati na zadnjim tockovima gumene
zavjesice (protiv prskanja- nabacivanja blata) na auto iza, i od provodne gume onaj rep koji se
vukao po putu da prazni staticki elektricitet...
Doduse, suh vazduh ,sinteticke presvlake na sjedistima, ako je jos i odjeca od kakve sintetike,
vozilo se ne mora ni kretati da bi se vozac ili putnik naelektrisao.-
Jos ako ga sta iznervira......
Mozda glupo ali.,.....
Kuciste je plastificirano nekom sivom bojom pada mi na pamet da se kuciste zagrije na suncu zbog boje i dode do problema ........
Onda bi tresloi kad pipnes to cudo kad pridjes peske.
A da malo okrenemo logiku..?
Probaj staviti metalni prekidac na palsticnoj podlozi, cije ces kuciste spojiti na uzemljenje preko nekog otpornika,ne znam recimo 10K i malo vece snage,da ne preskace visoki napon.Tako bi se prst irpraznio lagano i ne bi doslo do udara.
Hmmm, probo sam gumenim orinzima izolirati tipkalo od kucista , mogao BiH sve to spojiti pa probTi to s otporom odmah u ponedjeljak
Sjeti se narukvice koja se koristi pri radu sa CMOS komponentama. U pitanju je isti statički naboj na tijelu čovjeka uzrokovan sintetičkim materijalima u odjeći i okruženju u kojem se dotična osoba kreće. Nije me jednom puknulo kad sam izlazio iz automobila. I ne samo tada.
Lijenost je iz raja izašla.
Eto tako jučer smo bili na objektu i sljedom razgovora i savjeta od strane struke probavali sve i svašta ali..................NIŠTA I DALJE TRESE toliko da imam naučen prst kojeg sam zabio u štok vrata kad me izbilo do lakta.
Dakle probali smo opet premjerit uzemljenja stavio sam još jednu fid osjetljivu sklopku/osigurač sve to radi super i ispravno ali trese...
Također smo saznali da u hotelu udaljenom jedno 30-50 metara od rampe i ulazne jedinice je trafo stanica i kablovi prolaze baš tu negdje a i preko ceste je također jedna trafostanica sve jedno bolje od drugog super
Na kraju smo za auto zavezali oplet jednog kabela da se vuče po cesti napravili krug i gle čuda trese ali jako jako jako malo........skoro ništa
Šta se tu dešava i kako to riješit pojima nemam
Sad znas sigurno da je problem staticki elektricitet od auta i vozaca koji se naelektrizira.
Rjesenje je potpuno plasticni nosac i kutija ili probaj onu nadzbuknu STOP tipku tzv."gljiva" sto je vec neko predlozio.Tako da prst ne moze prici blizu dovoljno metalnim dijelovima da se isprazni.
Pa mislim da tasteri za tu primjenu i jesu poput onih "gljiva"-stop tastera, kao, recimo, na naplatnim kućicama na autoputu...
Uzemlji metalne dijelove izložene dodiru preko otpornika od 1M. Tako ćeš spriječiti naglo pražnjenje nakupljenog statičkog naboja, a time i udar (visokonaponski!).
Ali ne preko 1 otpornika 1M nego preko vise otpornika vezano u seriju da varnica ne preskoci izmedju krajeva otpornika.
Ali mislim da sam kapacitet metalnih delova je dovoljno velik da te posteno odvali...
