Koji je ovo uredjaj?
pozdravljam poznavaoce elektronike, vec odavno imam ovaj uredjaj i stoji mi, nisam odlucio da ga bacim bez da saznam sta je. Izgleda mi kao pojacivac TV signala? Pozdrav
- 3.jpg (18.89 KiB) Viewed 4215 times
- 2.jpg (8.04 KiB) Viewed 4215 times
- 1.jpg (21.77 KiB) Viewed 4215 times
Re: Koji je ovo uredjaj?
Ja bih rekao distribucijsko pojačalo TV signala za zgrade sa puno stanova.
Hmm, prije bi mogao bit multiswitch za satelitsku TV.
Najbolje da otvoris poklopac i uslikas sta ima unutra
sinoc ga vratih na tavan tako da mi je prava peglaza ponovo da ga vadim i rastavljam... a i ja mislim da ima neke veze sa satelitskom tv... sta bi bilo kada bih na ovaj jedan ulaz stavio dovodni kabl od kablovske a bilo koji od ovih izlaza proslijedio na vise tv-a? postoji li mogucnost cak iako ima veze sa satelitskom da bi bilo neko poboljsanje u smislu jaceg signala kablovske? pozdrav i hvala na odgovorima
ok... hvala na odgovorima mada zelim jos jednom da uputim pitanje eventualno onome ko bi mogao da skonta ovako sa slike... pozdravljam forumase
Slusaj ljude koji znaju,a ako vec sumnjas onda spoji pa vidi sta ce biti.
I meni se cini da je to multiswtch.Ona cetiri konektora sa strane su ulazi za 1 LNB koji ima razdvojen gornji i donji pojas za dvije polarizacije.Iz lnb-a izlazi vise od 950MHz i sve nize frekvencije su prigusene.
Ali ti probaj ,pa nam javi.....
