Reno megan zakljucan kasetofon
Postby Vladica » 01-07-2012, 09:17
imam reno megan radio se zakljucao priliko skidanje akumulatora dali neko zna kako mogu dobiti kod za radio!
Vladica
Re: Reno megan zakljucan kasetofon
Re: Pomoc
Postby elektor » 01-07-2012, 09:29
Na krivo si mjesto postao temu...
Daj malo više informacija, koje godište auto, tip radia (ne bi bilo loše da ga slikaš).
Kada daš sve potrebne informacije vjerujem da će se tvoj problem lako rješiti pošto za većinu renaultovih radia postoje kalkulatori za kodove na internetu.
elektor
Re: Pomoc
Postby Vladica » 01-07-2012, 09:46
2001g auto model radija 22DC259/62T TOR280 RN259F10291761 PROD FD0501110291761 7700434422TR280 to su sve oznake na radiju koje imaU napred hvala!
Vladica
Re: Pomoc
Postby elektor » 01-07-2012, 10:47
elektor
Re: Pomoc
Postby Vladica » 01-07-2012, 11:31
Nista nema efekta stalno me vrti u krug nema nikakvo objasnjenje za code.
Vladica
Re: Pomoc
Postby elektor » 01-07-2012, 13:09
Evo programa, ako ne bude htjelo s njim naći ćemo drugi...
elektor
Re: Pomoc
Postby Vladica » 01-07-2012, 14:19
malo mi nejasan ovaj program nema gde ukucati brojeve kao da ovaj program neradi.
Vladica
Re: Pomoc
Postby DaTi » 01-07-2012, 14:46
program radi, najbolje uslikaj nalepnicu radia sa onim barkodovima i brojevima.. .
DaTi
Postby elektor » 01-07-2012, 15:34
Kako nemaš gdje ukucat projeve, pokreni .exe datoteku i otvorit će ti program u konzoli. Ti samo moraš upisat kod sa radija (upute imaš na onoj stranici) i lupit enter. Nakon toga ti program izbacuje kod.
Iz programa izlaziš tipkom 'q'..
elektor
Postby Vladica » 02-07-2012, 17:27
Svaka cast problem resen radio radi veoma sam zadovoljan sa programom Veoma vam hvala na pomoci!
Vladica
Re: Re: Reno megan zakljucan kasetofon
Postby elektor » 02-07-2012, 17:54
Nema na čemu...
elektor
sirena
Postby Vladica » 30-07-2012, 17:26
dali neko zna gde se nalazi sirena na reno meganu
Vladica
Postby elektor » 30-07-2012, 18:26
Skini autodatu vjerujem da ćeš tamo naći taj podatak, a sigurno će ti još koji put poslužiti pogotovo ako dosta sam radiš na autu.
Ili alternativa daj, nekome da bude u autu da može potrubiti, a ti prati u motornom prostoru od kuda dopire zvuk i vjerujem da ćeš ju ubrzo naći
elektor
Postby zigzag9 » 30-07-2012, 20:20
takav podatak u autodati mislim da nema, bar ja nisam naišao u prijašnjim verzijama. a lik vjerojatno pita gdje je sirena jer je pregorjela.
meni se čini da bi trebala biti negdje oko hladnjaka, s lijeve ili desne strane, ispod prednjeg branika.
zigzag9
Reno megan
Postby Vladica » 23-08-2012, 13:20
Dali neko zna sta bi moglo biti pokvarila mi se pumpa goriva elektricna,odoh u neki servis gde rade iskljucivo elektroniku,utvrde da je pumpa neispravna i promene pumpu i auto radi bez problema itd.u medju vremenu slucajno provalim da mi opcija kad pritiskate na blender sa desne strane gde vidite sa koliko goriva mozete preci odredjeni proj kilometra neradi vec pokazuje crtice koje trepcu non stop,majstor mi kaze da treba kao da vozim malo auto pa ce to raditi medjutim to se nije dogodilo!!!!!!
Vladica
Postby DaTi » 23-08-2012, 23:48
Obicno se plovak za ocitavanje kolicine goriva nalazi zajedno sa pumpom za gorivo (ispravite me ako grešim) verovatno je prilikom zamene pumpe se nešto zeznulo pa nemaš povratni signal do instument table. Moze biti da je samo neki glupi kvar, kao npr da loš kontakt ili zica spala ili majstori nisu dobro napravili. Najviše će biti da majstori nisu nešto dobro odradili...a i ne može biti njihov odgovor "vozi proći će samo od sebe" takvi su najbolji majstori
DaTi
Postby Vladica » 24-08-2012, 09:42
Ok razumem ali pumpa i plovak su nezavisni pumpa je kod motora nije potapajuca !
Vladica
Postby elektor » 01-02-2013, 20:36
Evo ponovno programa, pošto je prošli nestao pod nerazjašnjenim okolnostima :lol: ...
RENAULT-PRE-CODE-CALCULATOR.zip
(134.27 KiB) Downloaded 51 times
elektor
Re: Reno megan plovak u rezervaru
Postby Vladica » 13-04-2013, 16:40
Iumam reno megan jedinicu dsel problem je stvka kada na BC pritiskate nepokazuje koliko mogu preci odredjenu kilometrazu sa trenutnim gorivom vec trepecu crtice stalno dali neko zna kako mogu da resim ovaj problem!Unapred hvala!
Vladica
Return to Sve ostalo
Who is online
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 2 guests
GOOGLE
