Detektor razine ulja na vodi
GAC
Post by GAC »
Pozdrav,
trebao bih neku shemicu za detektor ulja u vodi. dakle jedna sonda (inox) koja je uronjena u vodu, na površini vode se sakuplja ulje i kada se sakupi toliko da dotakne gornji vrk sonde da signal max nivo ulja.
To bi trebalo raditi nekeko preko vodljivosti.
Sonda je valjak dugačak 15cm i promjera 2cm, s neizoliranom krajevima. Ti krajevi bi trebali biti bvije elektrode, kada su obje uronjene u vodu jedna je voljivost a kada je jedna u vodi a jedna u ulju vodljivost je puno manja.
E sad to dobro zvuči u teoriji ali bih htio neku shemu koja provjereno radi da se previše ne patim s tom detekcijom.
Zahvaljujem.
Re: Detektor razine ulja na vodi
Voda (ali ne destilovana) provodi struju za razliku od ulja koje ne provodi struju. Ne znam o kojim se nivoma radi ( metri, cm ili mm) lakse ti je odraditi tako da struja tece dok nema ili je mala kolicina ulja na povrsini vode a kad nivo ulja poraste plovak koji drzi elektrodu na ulju ce pekinuti kontakt. Mozes ovo izvesti i pomocu tzv bometra ( plovak koji je osjetljiv na gustinu ili zapreminsku masu tecnosti), obzirom da je gustina vode puno veca od gustine ulja.
Daj nam vise podataka o uredjaju i kolike su granicne vrijednost, mijenja li se nivo vode ili samo ulja, treba li i koliki smije biti histerezis i td, pa da ti pokusamo pomoci :)
GAC
Post by GAC »
Ukupni nivo voda+ulje je 2m. Ulje je na vrhu i njegova razine nesmije prijeći 0,5m sonda je gornji vrh na 0,5m a donji 15cm manje.
Histereza nije bitna jer signal de na PIC koji radi vremensku zadršku.
radi se o uljnom separatoru koji sakluplja kanalizacijsku vodu s parkirališta i sličnih prostora gdje se nakuplja i motorno ulje. Kada se tog ulja sakupi previše (razina veća od 0,5m mjereno od vrha) mora skočiti alarm, itd.. još neke akcije.
Plovak nebih htio stavljati jer je ovakva sonda jednostavnija. Valjak plastični s dvije elektrode na krajevima je jednostavno istokariti a i takva izvedba je robusna. Plovak zna zatajiti, pogotovo ako kontakti preklapaju niske napone i struje.
Da li je nivo vode konstantan?
vranjin
Post by vranjin »
Ja bih na plovak stavio dva trna razlicitih duzina. Jedan bi bio stalno zaronjen u vodu a drugim bi odredio nivo ulja. Jedan je zaronjen stalno. Kako raste nivo ulja tako bi drugi trn izasao iz vode i otvorio bi se strujni krug. Dalje je lako obraditi signal. poz
GAC
Post by GAC »
Nije, u početku je razina vode na 2m te što se više povećava razina ulja koje se diže na vodu to razina vode smanjuje do 1,5m, sve mjereno od dna. Čudno to zvuči ali je tako, ta jama je tako konstruirana da ja preljev na 1,5m, ali preljev vode, ulje je uvijek iznad tog preljeva i ukupna razina je uvijek 2m.
Bitno je samo da je sonda potopljna na 1,5m (od dna) tj prvi vrh sonde, i nikuda se ne miće (fiksna je) i mjerimo jednu vodljivost jer su oba vrha u istom mediju. Kada količina ulja poraste prvi vrh će dotakniti ulje i vodljivost mora pasti.
Treba mi shema sklopa koji mjeri vodljivost s dvije elektrode, to je sav trik.
Shenda
Post by Shenda »
Komparator! :wink:
Kako hoces, ja ipak ne bih ocekivao da se ostvaruje kontakt kroz prljavu vodu i ulje. To je jako nesigurno. Plovak je daleko bolji. Uostalom ne mora biti sistem otvorenog kontakta, mozes naci magnetni senzor ili prekidac kakvih imas u svim alarmnim sistemima za kontrolu otvaranja vrata ili prozora. Pouzdan je i hermeticki zatvoren. Sve sto ti treba je plovak gustine vece od ulja a manje od vode, sto se vrlo brzo utvrdi i podesi eksperimentom.
@GAC, pogledaj ovdje:epem.4shared.com
Tu imaš magazin Everyday Practical Electronics. U članku pod nazivom "PIC-BASED WATER TANK LEVEL METER" možda nađeš rješenje za svoj problem. Trebaš skinuti brojeve 04, 05 i 06 iz 2010. godine. U broju 07 iz 2010. godine imaš članak pod nazivom "Swimming Pool Alarm" koji također preporučam da proučiš. Možda je i u njemu rješenje.
Za slučaj da ne radi prethodni link, probaj ovdje: http://epemag.4shared.com
