pomoc pri izradi light show-a
DrSeronja
Post by DrSeronja »
e ovako rebam pomoc da napravim ovu stvarcicu http://www.youtube.com/watch?v=sO2-tqoyGik http://www.youtube.com/watch?v=sO2-tqoy ... re=related ovaj sto je postavio klip nece da dadne nikakve seme i savjete kako je napravio ovaj light show pa pih pitao vas za savjet odakle da pocnem i sta da radim ovako na izgled necini se tesko za napraviti, samo me zanima sta je uradio da lediode mjenjaju tempo brzinu i tako to....unaprjed hvala :)
WhiteHead
Re: pomoc pri izradi light show-a
Post by WhiteHead »
to ti je sličan sistem kao projekat na ovoj temi : http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =25&t=9243" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemas tu nikakve pametne seme...
Tu su samo 3 led koje stalno sijaju. Kao sto vidis imas 3 motora koji vrte led po svim osama, i menjanjem brzina motora menjas oblike.
Najveci problem je kako osmisliti prenos struje do samih led dioda.
Sto se tice regulacije brzine motora, pogledaj po goodlu pwm sa ne555.
DrSeronja
Post by DrSeronja »
evo nasao sam jednu semu za pwm pa pogledaj da li valja http://talkingelectronics.com/projects/ ... torPWM.gif imas li ti neku ideju za prenos struje do led dioda??
To je ta sema sto sam ja mislio.
Takve tri sklopis pa onda vidi.
A ja kad bi tako nesto pravio, definitivno bi pokusao nesto da iskombinujem sa kelmom i stalnim magnetom, jer se ionako te led vrte...
Black Angel
Post by Black Angel »
A ionako moras radit prijenos struje do motora pa je onda jednostavnije ubacit jos 2 pola za ledice i sve rijeseno :wink:
Evo na ovom linku imas slike na kojem se vidi malo vise detalja oko njegove izvedbe konstrukcije.
http://laserpointerforums.com/f57/led-o ... 50012.html
Nemoras ti napravit isto tako....
Bitno je da shvacas kako cijela stvar funkcionira i onda prilagodavas projekt sebi i izradujes ga od materijala koji su ti pri ruci.
Korg X5D <3
Black Angel
Isprike zbog dva posta, istekao mi je edit.
Pitanje u vezi pwm-a
Izradio sam jednu verziju sa mosfetom koja bi navodno trebala trpiti do 10-15 ampera, ali taj prokleti pwm nije nikako mogao pokrenuti veliki motor od usisivaca na 12V (koji doduse vuce 4-5A).
Posto planiram taj motor ubaciti u bazu cijelog ovog uredaja, bi li mi neko mogo reci sa cime bi mogao takvu mrgu regulirati ??
Korg X5D <3
Kad si već odlučio ubaciti "mrgu", onda ga ubaci sa što veće visine tako da nekoliko puta odskoči, a onda ako preživi pokušaj ga regulirati s bilo kojim PWM regulatorom s MOSFET-om na izlazu koji trebaš umnožiti nekoliko puta kako bi izdržao "hranu" koju "mrga" "jede".
Black Angel
Jesi komican smjesko, stvarno se nemogu prestati smijati :lol:
Da bi uopce pokrenuo postolje ove kugle, treba neki podosta jak motor, tako da ona sranja iz autica koji se kupe u sve po 10, ne igraju....
Ovaj pwm uopce ne pokrece motor....
Motor u normalnom radu bez ikakvog opterecenja vuce 2A.
Pri nekom srednjem opterecenju vuce 4-5A, a kad ga opteretim toliko da se jedva vrti, zna povuc do 7A.
Po toj logici, koliko jak pwm bi trebao bit ?? 30A ??
Imas neki za preporucit ? :lol:
Korg X5D <3
pajser
Post by pajser »
Di motor od usisavača, to je na 12 V prebučno. PWM regulator imaš, TL494 ili SG3525 ili 3524 za kojeg ima jedna jako jednostavna shema sa 4 komponente. Staviš neki mosfet sa malim RDS-onom da se ne grije. Npr IRFZ48. jeftin je a i može progutat struje. Ja sam kroz njega progurao 12 A bez hladnjaka i bio je mlačan :D :D :D Sam je stvar u dobroj kontroli mosfeta. To mogu pedji zahvalit, s onim njegovim savjetom sa 4069, radi odlično.
Black Angel
A koji bi ti motor uzeo npr ?
Pa necu sad ici kupovati motore kad to imam pri ruci.... :roll:
Korg X5D <3
