imam ovu eektroniku vag com ili sta vec sa gore pomenutim chipovima iz nekog gotovog kabla ali ne znam koji pinovi sta se gde spaja na serijski port i gde se nalaze k l linije i napajanje pa ako neko ima ovo da mi objasni tj pomogne gde koje zice da zalemim
pozz
btw ako su slike male posto nemogu na forum vece poslacu na mail ili okaciti negde
plocica za autodijagnostiku max232 lm 393
- prednja strana
- foto2nd3.jpg (29.43 KiB) Viewed 3117 times
- zadnja
- foto1gp9.jpg (33.89 KiB) Viewed 3117 times
Re: plocica za autodijagnostiku max232 lm 393
Pogledaj u datasheetu koji pinovi sa maxa isu na port.
Napajanje mozes videti gde je prikopcan regulator. Pretpostavljam da je 78L05.
K i L linije su ti negde vezane na tranzistore ako se dobro secam...
To je otprilike to...
vec sam ja to gledao i ne moze se to propratiti bas tako lako ili bar ja ne umem
ako neko ima semu istog ,ili sam takav .....bio bih zahvalan
Na max232 RS232 pinovi su 7,8,13,14. 7 ili 14 ide na pin 2 na portu, 8 ili 13 ide na pin 3.
Pin 15 je gnd. Gnd ide na pin 5 na portu. Pin 16 je +5V. I trebao bi ici na 78L05. A ako ga dobro vidim na slici to je jedino TO92 kuciste. Gnd ide na gnd na dijagnostici, a ulaz stabilizatora ide na +12V.
Ostaje ti naci jos samo 2 linije, koje su verovatno i 2 jedine ostale.
Moze se tako ispratiti, nije to nikakav problem.
e pedja hvala ti za pomoc ali ajde ovako da mi objasnis
gledajuci 2. sliku gore ima 6 pina (pa da mi objasnis po redu sleva na desno)
a dole tri
isto sleva na desno
a dole tri
isto sleva na desno
Nema sanse da ispratim dvostranu plocicusa slika.
Uzmi unimer i isprati kako sam ti rekao.
ne bih ja da exoperimentisem pa da sprzim lap ilio nesto,tako da ko ima ovo nek se javi
poozz
poozz
Pa ti nemoj...
sashko:
Ako nisi rješio nedoumice oko scheme posjeti stranicu:
http://www.autodijagnostika.netfast.org/literatura.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i na onaj E-mail se javi pa ću ti poslati schemu iz skripte "NAPRAVITE SAMI SVOJ INTERFEJS"
