Bezicno paljenje LED
Pozdrav,
Napravio bi bezicnu tally LED lampicu za kameru.
Znaci LEDica bi imala svoje napajanje, samo bi je trebalo bezicno palit/gasit. To bi trebalo radit na udaljenostima oko 50m ako je moguce
Kako bi se to dalo napravit, neka shema..?
Hvala
Hvala
Re: Bezicno paljenje LED
Možeš li pojasniti ovaj izraz "tally". Što točno znači u tvom slučaju, jer ima više značenja.
Može se riješiti na bilo koji od "bežičnih" načina. Radio-signalom, infracrvenom zrakom, laserskom zrakom, zvukom (pljeskanjem) itd. Sve ovisi o konkretnom slučaju, odnosno je li moguće tu LED-icu paliti i gasiti usmjerenim signalom (IC i /ili laserska zraka) ili je bolje rješenje neusmjereni signal (radio). Kad se to razjasni, onda stric Gugl može pomoći.
Tally je naziv za lampu koja svijetli na kameri kad ta kamera ide uzivo u program. Iako moze bit bilo koja lampa, kod mene je to LED-ica. Ne bih isao na usmjerene signale, vec na radio
Najveći problem u tvom slučaju je odabrati frekvenciju na kojoj bi se mogao odašiljati i primati taj signal. Nije mi jasno što će ti to. Jednostavnije bi bilo pojačati izvor tog tally svjetla na samoj kameri da se vidi sa udaljenosti od 50m.
Možda ima više kamera, pa producent odabire kad će koja raditi ON-AIR, a kamermani moraju skroz hvatati dobre kadrove....
Najbolje uzmi gotove daljinske utičnice u Lidlu. Pakirane su po četiri komada i jedan daljinski za njih. Koštale su oko 199 kuna...i samo moraš vidjeti na kojem naponu radi elektronika pa prilagoditi da radi na bateriju od kamere. Rade na 433,92MHz, sama elektronika je dosta mala . Evo slika sa jedne i druge strane elektronike, baterija je tu radi usporedbe veličine
http://img268.imageshack.us/img268/4290/001wos.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img690.imageshack.us/img690/4084/002fxy.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Daljinski nisam slikao...ima 8 tipaka. Za svaku pali i gasi.
@smjesko, nije bitno da se vidi sa 50m, to sluzi zato da bi kamerman vidio kad je on uzivo a kad ne, signal dolazi iz video miksera.
@Feko, da li bi ta frekvencija mogla imati nekakve smetnje od npr. radija, mobitela ..?
Pa, ne bi trebalo...mada je jedini način da probaš
http://www.kronos.hr/uticnice-220v-dalj ... e9e38a2b0a" onclick="window.open(this.href);return false;
to ne radi na 50 m ,provjerenoFeko wrote:Pa, ne bi trebalo...mada je jedini način da probaš
http://www.kronos.hr/uticnice-220v-dalj" onclick="window.open(this.href);return false; ... e9e38a2b0a
Pa zar nema kamerman audio-vezu sa režiserom? Ako nema, to bi se moglo izvesti jednostavno da svi kamermani imaju prijamnik sa slušalicama i onda im režiser daje upute i kaže kad je koja kamera "on air". Ovo se može izvesti sa jednom stabilnom bubicom i malo kvalitetnijim digitalno kontroliranim FM radio- prijamnikom kakvi se danas ugrađuju u bolje mobitele.
Da, kamerman ima audio vezu s režiserom, ali potrebno je da ima i ovo..
Zašto je potrebno da kamerman zna kad je njegova kamera "on air"? Kamerman se treba usredotočiti na kadar i paziti da negdje ne zapne i nema vremena još i paziti kad je "on air". To je posao režisera. Na profesionalnoj studijskoj opremi to postoji kako bi voditelj neke emisije znao u koju kameru treba blejati. Radi li se u tvom slučaju o profesionalnoj ili o amaterskoj opremi?
Treba mi za profesionalnu opremu
Zato Vatrik nemoj pisati ".napravio bi..", kad na zadnjem postu bacaš tvrdnju da trebaš za profesionalnu opremu.
Zna se što je profesionalna oprema. Zna se gdje se ona kupuje. Znamo da profesionalna oprema košta.
Nju ne mogu napraviti u kućnoj radinosti. Neke stvari se moraju nazvati pravim imenom.
Ono što ti tražiš, prevazilazi tvoje močnosti, pa stoga, opremu kupi u dučanu s profesionalnom opremom.
[URL=https://datesnow.life]Real-life Females[/URL]
Nisam nasao da postoji wireless tally, uglavnom, ne radim toliko profesionalno za TV...A ovo nije nesto da se nemoze napravit
Mislim da to nije bitno sad..
Ako neko zna di da nadjem shemu za nesto takvo
Hvala
Hvala
Imaš li ti na (svojoj) kameri s prednje strane to "repno" svjetlo?
Ako imaš, onda namontiraj neko ogledalo tako da ga i ti vidiš dok snimaš i to je to.
Da, ali to svjetlo ne pokazuje kad je kamera "on air", nego kad snima. Nemoze se drugacije nego signalom iz video miksera. Kablove imam, ali hocu probat napravit wireless
To bežično rješenje će ti ispasti preskupo i nepouzdano. Ne rade profesionalci bez razloga sa žicom.
Koliko ima kamera "u igri" i koliko kamermana želi imati tu indikaciju? Ima li na tom video-mikseru lampica koja označava svaku pojedinu kameru kad je "on air" ? Možeš li izmjeriti taj "signal"? Predpostavljam da je to običan naponski signal koji pali tu "tally" lampicu na drugom kraju kabela. Ako je tako, onda taj signal treba na primjer prilagoditi ulazu nekog kodera (na primjer neki DTMF koder ) i FM odašiljačem slati prema FM prijamnicima s DTMF dekoderima. Opcija ove priče ti je ono što ti je Feko predložio.
Naravno, na mikseru svijetli za svaku kameru, a mikser ima izlaz i napravili smo kutiju iz koje onda idu kablovi do kamere...Za sada mi treba za 4 kamere
Evo ono sto ti treba: http://www.seeedstudio.com/blog/2010/07 ... weekend-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
