ledice preko komp-a
- crash override
- Penjem se :)
ledice preko komp-a
hey poz sinula mi ideja da napravim nesto sto blinka i da stavim negdje u sobu,da napravim neki light show pomocu 20ak ledica ali da budu spojene na komp,tj da ih upravljam pomocu kompa,preko usb porta ili nekog drugog porta,zanima me da li je to moguce i da li bi bio problem napraviti neki programcic sto bi mijenjao brzinu i redosljed blicanja,tanak sam s elektronikom jer sam upisao racunarstva pa sam samo ovu godinu imao elektroniku...xexexexe pa ako imate kakvih ideja javite... :DDD
Re: ledice preko komp-a
Ako ne stojis dobro sa elektronikom zaboravi usb port.
Iako sama sema nije komplikovana, ima dosta posla oko programiranja.
Prekopaj forum i naces neke primere za usb port. Ja sam negde postavio negde par primera za prebaivanje podataka sa kontrolera na pc i obrnuto.
A ima i primer za LCD na portu koji ispisuje u gornjem redu text kakav hoces, a u donjem skroluje naziv pesme koja je pustena u winampu.
Sto se tice ostalish portova misim da ti je najzanimljiviji paralelni.
Na njemu imas 12 izlaza, sto pretpostavljam da je dovoljno.
O njemu pogledaj na milan.milanovic.org
A mozes isto pogledati i disco litez, bilo na forumu x puta. To ti je program za upravljanje ledicama preko paralelog porta, inace je plugg in za winamp. Moguce je do 32 ledice(sijalice ii bilo sta drugo) kontrolisati sa njim.
Ako neces puno da se zamaras a hoces dobre efekte predlazem ti da izradis disco litez.
Pedja je dobro pogodio - ocito za tebe je Disco litez - programcic koji ide sa Winampom i mozes povezati 8 kanala LED dioda koje ce svetleti u ritmu muzike preko kompa.Novije verzije Winampa imaju ugradjeni
plugin ,samo trebas podesiti i napraviti jednostavan hardver koji se spaja na LPT portu.
Imam ja gotovu elektroniku za taj Drek-Litez, pa ako se netko želi igrati možemo se mijenjati - ja dajem elektroniku a primam lovu.
- srdjan_bss
evo digao sam ti tutorial kako to naparviti,jednostavno je:
http://www.megaupload(dot)com/?d=XIAV4I4E
- crash override
- Penjem se :)
a joj ljudi pa sta bi ja bez vas...xexexe samo me zanima kako se moze do 32 ledice kontrolisati preko disco litez-a,jer ovaj tut sto je srdjan stavio pokazuje da ih moze biti 8,i da ide preko 9 zica ja msm,ovih osam dovode struju a ova jedna je uzemljenje,nzm sinoc sam to vidio na brzinu pa me zanima jel' se moze i onaj ostatak zica koristiti tj onih izlaza na prikljucku...xexexe
Otidji na sajt discolitez... Ne znam kako tacno ide. Uglavnom tamo imas semu sa 4 registra koji se kopcaju na port, a na izlaze registara led ili optokaplere. Samo moras skinuti i odgovarajuci plugg in i to je to...
- crash override
- Penjem se :)
pa isao sam na discolitez.com i ne radi,izgleda da je obrisan,nema ga,na google-u ga nadje ali ne mogu uci...aj ako neko moze da provjeri...
Isto i kod mene
- srdjan_bss
evo nasao sam kod sebe u arhivi taj plugin,ja mislim da je to to
- vis_leds.rar
- (25.96 KiB) Downloaded 150 times
Nije to...
Ovo je posebna aplikacija, koja se samo veze za Winamp i podrzava sve hardvere discolitez...
- crash override
- Penjem se :)
pa da li iko ima sve za disco litez jer je ovaj sajt krep'o i nemam odakle nis skinuti,aman na sve i jednom forumu pise da posjetim discolitez.com a on ne radi...
- crash override
- Penjem se :)
hey a da se ne patim oko winampa i tako toga sta mislite da napravim ovo na slici i spojim na line-out... http://img690.imageshack.us/img690/9237/lm39161fq.gif
