Galvansko odvajanje
78L05
Galvansko odvajanje
Post by 78L05 »
Pozdrav svima!
Pravim uređaj za ispitivanje polariteta i "probojnog" napona zener dioda. Imam transformator 18V, koji će dati oko 24V DC filtriranog napona, što je sasvim OK (ne planiram ispitivati veće zenerice, za sada). Zener napon odnosno probojni napon zener diode koju ispitujem očitavat ću na digitalnom instrumentu. Digitalni instrument je ugradbeni i ima 4 nožice (pina). Dvije nožice predstavljaju napajanje, koje iznosi 9V, a druge dvije nožice predstavljaju dolaz napona koji se mjeri instrumentom. Pošto instrument "vuče" vrlo malu struju (radi se o nekih 3-4mA) snižavanje napona sa 24 na 9V riješio bih sa 7809 stabilizatorom. Sam tester se napaja sa 24V. Međutim, kada bi sa tim instrumentom išao mjeriti zenerov napon to nebi išlo jer napon napajanja instrumenta i napon ulaza mora biti GALVANSKI ODVOJEN. Pitanje je, čime i na koji način galvanski odvojiti napajanje instrumenta i ulaz mjernog napona u instrument. Inače, radi se o ovoj shemi:
http://www.electronicecircuits.com/elec ... er-tester/
Hvala.
Re: Galvansko odvajanje
Drugim namotajem na trafou....
Ili nekim DC/DC pretvaracem, recimo sa MC34063, ima sema u datasheetu...
Trafo mozes namotati na jezgri prigusnice sa izlaza od napajanja za komp...
Na primar stavis 20tak namotaja, a na sekundar kako ti pase...
Edit:
A kad vec to pravis sa voltmetrom, koji ce ti operacioni i led?
Cim stavis zener pokazace odgovarajuci napon, ako ne, pokazivace 24V.
Bolje umesto otpornika slozi strujni izvor od par mA...
Za to ti treba par otpornika, i komparator i tranzistor...
78L05
Post by 78L05 »
Kad bolje razmislim to je najbolje i najeftinije rješenje (pošto već imam nekoliko starih i (ne)ispravnih napajanja od računala. Ako mi možeš malo bolje pojasniti kako da dobijem dva napona. Dakle treba mi napon 22V AC i 9V AC na sekundaru, primar je naravno 230V (mreža). Hvala.
Nista jednostavno, sve je prekomplikovano, i moras premotavati trafoe ispravnih napajanja... To je smesno i glupo raditi, jer tebi treba pola W, a ti imas napajanje od pola KW...
Kupi trafo 2x18V,1.9VA, par eura je...
Ili ga izvadi odnekuda...
78L05
Post by 78L05 »
Sad sam se sjetio nečeg drugog. Imam dva invertera za fluo cijevi. To su oni inverteri koji se nalaze recimo u skenerima. Ima ondje neki mali trafo, dali bi njega mogao iskoristiti. Ima višlje napone na izlazu pa bih ga mogao koristiti za ispitivanje zenerica sa većim probojnim naponom. Šta kažeš Peđa?
mega162
Post by mega162 »
ako trebaš trafo ja ti prodam za neku siću (ili zamijenimo za nešto) neki mali od 12V. imam ih puno a neznam kud s njima....
78L05
Post by 78L05 »
Imam i ja mali trafo, ali nezgodno mi je stavljati dva transformatora na pločicu, pa u kutiju. Našao sam još par zgodnih shema za ispitivač zenerica, bez transformatora... Šta kažete na ovo?
http://talkingelectronics.com/projects/ ... Tester.gif
