Punjac NiMH baterija preko USB
Dok sedite za kompom,uradite bar nesto korisno - punite baterije
- Charger USBNiMH AAbat.rar
- (13.88 KiB) Downloaded 202 times
Re: Punjac NiMH baterija preko USB
Što ako struja punjenja poraste više od dozvoljene struje, koje može izdržati USB sučelja ili kratkog spoja?
Ili bolje pitanje koliko može podnijeti jedan USB struju? Da li ima USB zaštitu na ploči ili ograničivač struje?
Koliko košta jedna matična ploča? Da li tvornička uputstva dozvoljavaju priključenje punjača, ili USB je namjenjen uređajima koje popisuje, propisuje i nabraja proizvođač.
Između ostalog dozvoljava i određen broj hubova na jedan USB. I tu se proizvođač ogradio.
I kao napomena: USB "universal serial bus" konstruiran je za transfer podataka i struju pogona istih, a ne nekakovih uređaja koje svijetle i bljeskaju. Treba učiti ljude, da koriste nešto prema uputstvima, onako kako je propisao prizvođač, jer samo na taj način se stječe tehnička kultura. Zato, ako netko želi puniti akuu, postoje punjači NiMH akuu, koji će izvrsno odrati svoj posao.
Da ne bi ostao otvoren odgovor, svako USB sučenje , tipa 1.0, 2.0 ili novije 3.0 ima različitu max struju,
različito vrijeme vršne struje. Pročitaj podatak kod različitih proizvođača.
Svakako je za preporučiti da se ovakvi punjači ne koriste na USB sučelju, ako žele da im matična ploča ne trpi, jer ona za to jednostavno nije konstruirana. Komputeru nije svrha punjenja baterija.
[URL=https://datesnow.life]Real-life Females[/URL]
Punjenje akumulatora iz USB priključka je praktično, jer je sklop za napajanje stolnog računala dovoljno snažan da može dati i tih 500mA dodatne struje, ali je bolje rješenje sa sklopa za napajanje izvesti 5V na poseban priključak. Ovo rješenje i sam koristim, a iz razloga koje je naveo Drago.
Također je dobro imati i poseban adapter 220/5V za istu namjenu, kako se ne bi moralo uključivati računalo samo radi punjenja akumulatora.
Drago,ako malo dobro pogledas semu videces da sve ono sto predvidjas automatika ne da se desiti.Osim toga,uredjaj koristim na lap-topu vise od 2 godine i do sama nisam *sredio* ni jednu maticnu.Provereno!
Ljudi koriste po dva nventilatora za hladjenje lapa-a na postolju,onda svetiljke,ventilatore za hladjenje,razne pokretne gadzete...pa sve radi ok! Ne boj se ,ako planiras da uradis ovako nesto,najveci problem je (ne)pogresiti + i - na USB-u.
