Zvuk koji opominje vozača da ugasi svetla
Re: Zvuk koji opominje vozača da ugasi svetla
Zar ne moze samo 1 dioda, kako sam ranije napisao :?:
kranes
Post by kranes »
pedja089 wrote:Zar ne moze samo 1 dioda, kako sam ranije napisao :?:
Razumijem te za diodu i ona bih išla ali u slučaju da se prekida minus na prekidačima vrata,kod njega je valjda slučaj da se prekida plus,tako da nema minusa nakon otvaranja vrata koji treba da ide na zujalicu po šemi od Krste jer po njoj i spaja to
Minus na prekidačima vrata ima samo kad su vrata zatvorena dobije ga kroz sijalicu što mu ne odgovara
radio sam godinama popravke i prepravke instalacije i nikada (cak ni iz vremena 6 voltnih instalacija) nisam naisao da se gasi lampica u kabini preko plus pola dovedenog na vrata. to je samo varijanta umjesto obicnog tastera vezanog na "masu", to je uradjeno kablom. Ako vec odredjujes pipalicom "postojanje napona" onda ces primijetiti da jedan jedan vod ima uvijek 0V (mjereno u odnosu na sasiju) a drugi je na 0V kada su vrata OTVORENA. Taj vod ti treba za ovaj "utredjaj" na shemi. Sto se tice izvoda sa kontakt brave, pa ne moras ga voditi sa brave, istom tom "pipalicom nadji na kom osiguracu imas 12V kad je "dat kontakt" i upotrijebi ga kao izvod .."brava". Isto ces uraditi i sa izvodom sa svjetala, taman posla da razvaljujes prekidac za svjetla, sve te izvopde (osim vrata) imas na osiguracima. Nadam se da ce sada biti OK. Sto se tice rele-a bilo koji sa 12V spulom ce zadovoljiti.
Iskreno sumljam da se prekida +.
Jos nisam naisao na auto gde se + prekida...
Mislim da tu samo nesto nije dobro izmereno, ili sa pogresnog mesta se uzima signal.
Mislim (ali nisam siguran) da sam video na manualu od nekog forda(mozda mondeo ili tako nesto). Koji ima relej za svetlo u kabini, pa su sijalice vezane izmedju mase i + koji dolazi preko releja. Ali relej je vezan izmedju + i prekidaca na vratima koji spajaju na masu...
lab1722tec
Post by lab1722tec »
pozdrav,
mozda je malo zastarjela tema :
Signal neuključenih - uključenih svjetala
Ovaj je sklop nastao prije dosta (6-7) godina kada je počela priča o obavezi vožnje sa uključenim svjetlima.Pošto mi je taj problem izgledao dosta zanimljiv napravio sam za svoje potrebe ovaj stvaaarno
jednostavan sklop koji radi na principu ispunjavanja 2 uvjeta: ako je motor upaljen trebaju biti i svjetla i obrnuto. Sva druga stanja su nedozvoljena.
Beeper se javlja sa dvije melodije javljajući nedostatak jednog od uvjeta . Čim su uvjeti ispunjeni (ili ako zanemarite zvučni signal, nakon tri serije Adamsa)- (HI !) uređaj se isključuje do ponovnog prekida
napajanja.Upotrebljen je meni tada najdostupniji (čitaj najjeftiniji) PIC16F627/8.
Program je napisan u assembleru ali pošto je poprilično dugačak poslat ću samo hex file ako nekoga bude zanimalo.Uređaj radi dobro na ispravnoj instalaciji (veće padove napona javlja i ako je loše ožičenje).
Priključuje se SAMO na tri žice od kojih je jedino bitno da ne promašite masu.
Druge dvije ako međusobno zamjenite biti će samo drugačija melodija.
Znači imamo priključke: MASA , KONTAKT i SVJETLO. PIC radi sa svojim internim oscilatorom .
Sagrađeno je podosta verzija ovog sklopa čija je potrošnja neznatna. No malo je veća ako se na izlaz
beepera stavi tranzistor i nekakav mali zvučnik s tim da se napajanje tranzistora obavezno stavi iza stabilizatora (na 5V)!S ovim dodatkom je glasnoća znatno veća, pa tko voli...
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
@ lab1722tec U čemu si pisao program za PIC ? Možeš li ga objaviti.
Ova tema je uvijek aktualna.
[URL=https://datesnow.life]Real-life Females[/URL]
lab1722tec
Kao što sam to i u tekstu napomenuo program je napisan u assembleru (u MPLAB-u 5.62 i kompajliran).Sastoji se od glavnog programa i 4 podprograma (include datoteke).Isto tako sam napomenuo da ako bude tko zainteresiran dati ću hex file (as is)a ne prodati (source).
lab1722tec
Ovo je hex za 16F627 za gore opisani sklop:
:020000003028A6
:080008003028A0000130810145
:100010008316810083120B110B1D0C28A00B0B28DB
:100020000800A30081018511831685110730810026
:1000300083120B1185152320851123200B1D1A28EF
:10004000A30B192808002208A400A40B25280800E7
:100050008B130B130B182D2828280B10412809008F
:1000600083128501860107309F00831600308500CA
:10007000603086008312FF3085008511831685115C
:100080008312861E5F208120061F4E208720861E39
:100090005F208120061F4E2081202828FF30A200EB
:1000A000023011209030A20005301120C030A20093
:1000B00003301120FF30A200033011200800BB30B4
:1000C000A200023011208730A20005301120A2309A
:1000D000A200033011209830A20003301120080044
:1000E0000230A600F930A50000000000A50B74281E
:1000F000A60B722808006430A7007020A70B7D288B
:1001000008000530A8007B20A80B832808000230D7
:0A011000A9008120A90B892808002E
:02400E00793FF8
:00000001FF
