Mobilni tel i kapija....
VladoNK
Post by VladoNK »
Kako da povezem mobilni tel sa daljinskim da pozivom otvaram kapiju? Pokusao sam da vezem relej sa vibracijom ali nemam dovoljan napon da ukljucim relej od 6V :ohno: Imate li neki predlog kako to da odradim? HELP :oops:
elektor
Re: Mobilni tel i kapija....
Post by elektor »
Jesi čuo možda za tranzistor kao sklopku?
VladoNK
Post by VladoNK »
Koji tranzistor? Pojasni mi moze?
elektor
Post by elektor »
Pitaj malo google, a imaš literaturu o tome i na stranici u tekstovima
VladoNK
Post by VladoNK »
Mozes li ti mene baciti kakvu semicu kako si ti to zamislio? Ja sam nesto pokusavao ali mi radi odredjeno vrijeme i rikne mi tel :twisted:
elektor
Post by elektor »
Želiš reći da si u 5 minuta naučio kako tranzistor radi kao sklopka, napravio je i sad ne radi?
Rekao sam ti kako češ riješiti problem..na tebi je samo da progooglaš malo pročitaš i nešto naučiš
Imaj na umu da će tvoj mobitel morati "zvati" kapiju dok se ova ne otvori
VladoNK
Post by VladoNK »
Pa zar ne treba na bazu preko otpornika da dovedem tih 3.5v koliko imam, emitor sa masom a kolektor tih 6 volti koliko mi treba za spulnu? Ne treba mi non stop da zvoni vec je samo dovoljno da se na par sekundi zatvori relej da dobije komandu sama da krene
elektor
Post by elektor »
Na dobrom si tragu..imaj na umu da su važne struje i prema njima računaš vrijednosti otpora..
U tekstu koji se nalazi na stranici imaš i formulu po kojoj se računa minimalna Ib za neki tranzistor da bi bio u zasićenju.
Također nesmiješ zaboraviti diodu paralelno releju
VladoNK
Post by VladoNK »
Valja li ovako da se stavi? E vise izludjeh od ovog cuda. http://www.winpicprog.co.uk/graphics/relay_example.gif
elektor
Post by elektor »
Tako je..samo moraš preračunati otpornik za bazu za tranzistor koji izabereš..
VladoNK
Post by VladoNK »
Koji bih mogao staviti tranzistor jer mi je na kraju vibracije 3.5v.... :azdaja:
elektor
Post by elektor »
Moći će ići večina NPN tranzistora..ako imaš koji na "lageru" reci koji pa čemo vidit što kaže datasheet
VladoNK
Post by VladoNK »
Imam BC337 al on ne valja. Sad cu da potrazim da vidim koje imam jos
VladoNK
Post by VladoNK »
Nemam nista ispod 5v... imam bc107b i c1815 po 50 kom al su na 5v B i E
elektor
Post by elektor »
Ma vjerujem da će i ovaj BC337 odradit to kako spada..uostalom ništa te ne košta probat..
http://www.elektronika.ba/540/tranzistor-kao-prekidac/
Po ovom proračunaj Rb..i javi rezultate
VladoNK
Post by VladoNK »
Ok javicu ti ;)
VladoNK
Post by VladoNK »
Ne radi... Ne moze... :azdaja: cak sam na kraju i makao otpor i nece na bc337 da radi. Tranzistor je ispravan
elektor
Post by elektor »
Jesi mjerio možda kolika je struja Ib
VladoNK
Post by VladoNK »
55 mA sa vibracije... :ohno: pokusao sam posle i sa 3.5 v sa 200 mA al nije proveo.
elektor
Post by elektor »
hm..stvarno neznam..trebao bi prjeći u zašičenje..s čega si doveo napon na kolektor
