Imam tongenerator koji na izlazu daje 5 V i struju oko 100 mA. Trebao bih taj signal (sinusni) pojačati na 12V/~3A. Prvo što mi pada na pamet je Darlingtonov spoj kao strujno pojačalo. Pošto ja o tome znam malo i površno, molio bih vas da mi preporučite što da upotrijebim, koje tranzistore i slično... I neće mi smetati ukoliko se signal pri pojačanju malo izobliči, jer ga neću upotrebljavati kao zvuk već kao pobudu za harmonijska titranja (pokus u školi).
Unaprijed se zahvaljujem na odgovorima!
Darlingtonov spoj za tongenerator
Re: Darlingtonov spoj za tongenerator
Kojim merama i podacima ti baratas? Taj generator daje 5V /0,1 A ,ti bi da daje 12V /3A ????? Nesto si tu pomesao ! Kakav izlaz ima taj generator?!Ako daje 5V ,stavi bar 25W zvucnik i on ce da svira -obavezno!
A,ono o 12V 3A ne mogu da zamislim!!!
Ma bitna mi je struja, moram je pojačati na 2-3 ampera, a napon koliki bude. Zašto spominješ zvučnik, rekao sam da neću upotrebljavati signal kao zvuk?!
Ne radim to za sebe, već za kolegu, dao mi je takve naputke. Kaže da mu treba za pobudu harmonijskih titraja, i da je bitna jakost struje.
Neznam o kojim frekvencijama se tu radi, ali uzmi neko od NF pojačala snaga, koje ti može obezbediti takvu struju.
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
Hvala, Janko! Signal iz generatora ima frekvenciju otprilike 50 Hz
Pogledaj data sheet od LM3785...
To je audio IC koji sigurno može dati što ti treba!
Pozdrav,
to što sam ti napisao za NF pojačalo je zapravo najbolje rešenje gdije se i oblik signala dosta "verno" pojača, bez nekih izobličenja. Frekvencija od 50Hz je prilično niska i pišeš, da ti izobličenja niso važna, ja bih možda pokušao u drugom smijeru. To sada samo teoretsko, ali verujem, da bi se tako moglo.
U prilogu imaš jednostavno shemu običnog promenljivog napajalnika, koja ima regulaciju struje sa P1 i napona sa P2. Ako bi na otpornik R3 doveo tvoj signal iz signal generatora, izlazni napon bi tome sledio. Kondenzator C2 bi morao barem smanjiti, ako ne izbaciti. Regulacija struje sa P1 može i ostati, jer bi ovako i služila za zaštito svega od kratkog spoja na izlazu.
Trebalo bi se malo poigrati sa nečim ovakvim, prilagoditi vrednosti elemenata, možda šta dodati, sigurno bi išlo.
Link na shemu: http://english.cxem.net/power/power9.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Koliko sam te shvatio sa darlingtonovim spojem verujem, da si nešto ovakvo i imao na umu.
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
- Shema
- power9.JPG (10.19 KiB) Viewed 1646 times
Najjednostavnija "shema" za generator takvog signala (12V, 3A i 50Hz) je transformator
