ICL 7107
srdjan_bss
ICL 7107
Post by srdjan_bss »
Pozdrav!
evo dobio sam icl7107 kao sample(vec sam bio i zaboravio da sam narucio :D ) pa sam ga planirao iskoristiti kao termometar ali nesto na google ne mogu pronaci shema. Ne planiram praviti voltmetar jer sta ce mi pored multimetra.
da li se uopste moze napraviti termometar?ako moze imam i ds18b20 da se i to iskoristi?
ako neko ima shemu ili je pravio neka kaca
hvala!
78L05
Re: ICL 7107
Post by 78L05 »
http://www.turbokeu.com/myprojects/icl7 ... thermo.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
A preko DS18B20 i PIC-a možeš napraviti čuda...
srdjan_bss
Re: ICL 7107
a pomocu cega na ovoj shemi se mjeri temperatura?
tj gdje su sonde ili vec sta :?:
MORGAN
Re: ICL 7107
Post by MORGAN »
pogledaj bolje shemu....thermistor.... :azdaja:
sindja1204
Re: ICL 7107
Post by sindja1204 »
Termistor je tip otpornika čiji se električni otpor mijenja sa promjenom temperature. Zbog te osobine, nalazi primjenu kao senzor (osjetilo) temperaturnih promjena.
Nažalost, ovisnost otpora o temperaturi je ne-linearna, što otežava korištenje termistora. Sa druge strane, osjetljivost je velika i na male promjene temperature. Zbog tih osobina, termistori se najviše koriste tamo gdje je potrebno testiranje gornje i donje granične temperature, a ne za mjerenje iste.
Termistor je sačinjen od puluprovodnog materijala, obično neke vrste metalnog oksida.
srdjan_bss
Re: ICL 7107
hvala sindja i morgan
primjetio sam na shemi da pise termistor ali nisam bio siguran sta je to :D
prema slici sa datog linka:
http://elektronika.rs.ba/data/kit/icl_termometar/
pretpostavljam da je shema jednostavnija i koristi se temp. senzor samo da mi je naci shemu :|
78L05
Re: ICL 7107
Post by 78L05 »
Pošto se sklop prodaje kao kit ne vjerujem da ćeš dobiti shemu... :cry: :cry: :cry:
Ima sličnih rješenja na internetu.
VFDisplay
Re: ICL 7107
Post by VFDisplay »
uzmi si LM35DZ (ili samo LM35). Može ti mjeriti temp. od 0 pa do 100 °C a mjeriš ju tako što ti temperaturu prikazuje u obliku napona i to 1°C = 10mV :wink:
eellviiss
Re: ICL 7107
Post by eellviiss »
srdjan_bss wrote:hvala sindja i morgan
Sacekoj do srijede nabavit cu ja shemu od ovog termometra :) narucio drug pa cu uzeti od njeg...
srdjan_bss
Re: ICL 7107
kupovao sam i ja od njih neke kit-ove ali nisam dobijao shemu
najvjerovatnije da se tu radi o LM35 na ulazu
VFDisplay
Re: ICL 7107
Post by VFDisplay »
srdjan_bss wrote: ...najvjerovatnije da se tu radi o LM35 na ulazu
Ne radi se o LM35 nego o KTY10.
