Dali se neko ikad igro sa STK-ovima? Imam trafo 2x30V viska pa bi ga htjeo iskoristit za nes korisno. Jel bi mogla ova shema svirat?
http://www.electronicecircuits.com/elec ... amplifier/" onclick="window.open(this.href);return false;
hvala, poz
STK 4192 Power Amplifier
Re: STK 4192 Power Amplifier
ili mozda ovo?
- TDA7250.rar
- (236.85 KiB) Downloaded 117 times
Iz iskustva!
- T D A 7 2 9 4.rar
- (407.3 KiB) Downloaded 133 times
Ili ovo sto batka kaze ili GainClone. On lepse svira, googlaj ima shema i gotovih projekata na kile.
Povisok napon za GC... optimalno bi bilo 2X24V!race king wrote: Imam trafo 2x30V viska ...
A ja razumeo da ima 2 x 30V jednosmerne
Svaki TDA7294 radi bez problema i na +-47V na 4oma na punoj snazi i po 9 sati bez prestanka, iz iskustva vam kazem, vise komada testirano ), moze u trenutku da povuce na tom naponu i do 6A po grani napajanja, kolo vrlo izdrzljivo, ima izuzetno jak bas.. Bez obzira na naposnko pojacanje, ne moze da se "dere" mnogo ali bas kada udari na dobrim binovima okrece creva , Crkava na +-51V, a one gluposti za +-25V na 4 oma ne mogu da daju neku snagu ni pribliznu kao sto moze na +-35 pa do +-45V iako nije po specofikacijama iz datasheet-a
Bridge je obicno sr--e, nema ni pribloizno 150W na 8 oma pa cak i na vecim naponima, bridge izdrzava rad i na 4 oma sto znaci da kola izdrzavaju i po 2 oma imedanse ali kada se malo pojaca, zvuk se totalno izoblicava, sve krcka i pucka jednostavno ne moze da radi na 4 oma u bridge:)
TDA7293 u bridge radi drugacije, tako sto master kolo vrsi sve funckije sto treba a slave kolo koristi samo izlazni par tranzistora pa se moze koristiti i paralel bridge sa jos dva kola, i moze se izvuci snaga i do 300W na 8 oma sa 4 kola spojena u paralel bridge na +-35V i i trafoom od 500VA
