Timer 555 pomoć
Timer 555 pomoć
zna li ko koje su prednosti a koje man timera 555 potrebno mi je hitno.fala unapred
Re: Timer 555 pomoć
Hitno napiši na Gugl " 555 datasheet " i Enter i onda hitno pročitaj nekoliko puta. Možda hitno nađeš odgovor na to čudno pitanje.
Re: Timer 555 pomoć
prednosti su što radi max na 15V a mane što ne može radit na 10KV
Re: Timer 555 pomoć
Ima manu: dok broji ne moze se zbuniti,osim ako ga iskljucis iz napajanja
Dobra stvar: univerzalna stvar koja se moze svugde upotrebiti i moze raditi..raditi..godinama
I jos jedna mana: imam na lageru bar 1000 kom i ne mogu da ih lako potrosim
Re: Timer 555 pomoć
mane su velike ,a pogotovu ta zadnja ako ti smetaju pošalji ih meni
Re: Timer 555 pomoć
Na što misliš pod prednosti, a na što pod mane?
Re: Timer 555 pomoć
mana....ne radi frekvencije od 4.5 GHz....
Re: Timer 555 pomoć
Još jedna mana - ima više godina od MORGANA i 78L05 zajedno, a manje nego Smješko!
Re: Timer 555 pomoć
@Shenda....kaži tu tajnu sumu...
Re: Timer 555 pomoć
"The IC was designed by Hans R. Camenzind in 1970 and brought to market in 1971 by Signetics (later acquired by Philips). The original name was the SE555 (metal can)/NE555 (plastic DIP) and the part was described as "The IC Time Machine"."
Re: Timer 555 pomoć
Šenda, bome imaš pravo. Kad se samo sjetim da sam na Zemlju došao u prošlom tisućljeću po Zemaljskom vremenu, ima se tu što brojiti. Po vremenu kako se računa tamo odakle sam došao, to je tek trenutak.
Re: Timer 555 pomoć
za duboko razmišljanje.....
