Pojacalo mj15003 i mj15004 sema
Brdar
Re: Pojacalo mj15003 i mj15004 sema
Post by Brdar »
Posto nigdje ne mogu da nadjem ove gore navedene tranzistore da li bi umjesto ovih bd140 mogao staviti 2sa915 i njemu odgovarajuci npn a umjesto bd441 da stavim 2sc2824 i njemu kompetentan pnp.
Izmjerio sam tacan napon napajanja i on iznosi 48.5V
Evo datasheet
2sa915
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 4847_1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
2sc2824
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 9905_1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Hvala
http://www.prejako.com" onclick="window.open(this.href);return false;
boraomega
Post by boraomega »
Malo je "tesan" 2SC915 i njegov komplement mada bi mozda i izdrazao? Ja bih tu radije SVE stavio 2SC2824/2SA1184 dakle i VAS i drajvere iste tranzistore.
srdjan_bss
Post by srdjan_bss »
da ne otvaram novu temu:
pri lemljenju otpornika na pcb, primijetio sam da na jednom dijelu na pcb-u nema rupica a na montaznoj shemi je predvidjeno da na to mjesto gdje nema rupica ide otpornik od 47 ohm-a(tj. uz tranzistor BC557)
hoce li to uticati na rad pojacala tj. da li ce smetati sto nema tog otpornika od 47ohm-a?
i jos jedno:
na shemi pise da se na jednom dijelu stavljaju otpirnici od 39 ohm-a 1/4w
a na montaznoj shemi pise da idu 39 ohm-a 1w
ja sam zalemio od 1/4w?da li ce oni pregoriti ?
hvala unaprijed!
boraomega
Post by boraomega »
Problem sam JA napravio jer je na sajtu ostala stara verzija plocice (zaboravio sam da to zamenim!) ali je data nova verzija seme i rasporeda kojima ta plocica ne odgovara u potpunosti. Otpornici od 47oma (ima ih dva na semi i rasporedu) se ne mogu staviti na staru plocicu jer nisu ni predvidjena mesta za njih. Radi to sasvim lepo i bez njih tako da ih ne moras stavljati. Istina nesto je bilje sa njima ali na sluh ces tesko primetiti razliku. Mozes da zadrzis one od 39E/0,25W ali je moguce da ce se prilicno grejati. Ako to bude slucaj, moraces ih sto pre zameniti sa 1W-nim otpornicima.
srdjan_bss
sto se tice otpornika od 1w:
odmah cu ih staviti da kasnije budem mirne glave :D
hvala na brzom odgovoru!
boraomega
Post by boraomega »
Ajde Srdjane ukljucuj to da vidimo sta si uradio!
srdjan_bss
jos sam ja daleko od ukljucivanja :D
tek sam narucio ove mj15003/4 tranzistore
pa tek onda izgradnja napajanja(i uvezi toga cu imati pitanja dok stignem do toga)
Brdar
Post by Brdar »
Pojacalo zavrseno radi odlicno nisam ga jos probavao na napajanju na kome sam planirao sad trenutno radi na +/-36v. Odstupanja od seme su mi bila maksimalna ni jedan tranzistor nije isti cak sam u izlaze stavio mj15022 i 23 posto nije bilo na stanju ovih orginalnih kad sam kupovao, bio sam malo skeptican kako ce sve to raditi ali evo fino radi i to je to. Imam jos jedno pitanje umjesto ovih drajvera 2SC2824/2SA1184 sto sam stavio da stavim PNP SM3177A NPN SM3178A posto sam primjetio da mi se podosta griju a ove svoje da stavim umjesto bd139 i bd140. Hvala na pomoci pozdrav
