Izmena ATX napajanja
BDW
Re: Izmena ATX napajanja
Post by BDW »
To cu i uraditi, znaci, motam novi sekundar, provodim ga kroz grec od 4x MUR1560, dalje elektriliti 2x 10 000uF, dobijam +-35V recimo, za taj +35V napon vezujem trimer id 80k i to ide na pin 1 (po onoj semi sto sam ubacila malopre), u seriji sa 150k otpornikom koji ide na bazu 2sc stavljam trimer 470k i odvrcem ga na maximum sto znaci otpor je 150k+470K, sto bi dalje znacilo da zastita nece nikad proraditi odnodno nece da me gasi zbogvelikog napona. Ako sam nesto pogresiula ispravi me dok me ne ubije visoko frekfentna sruja :))))
Jos jedno pitanje, da li da skidam onaj deo sa stend by +5V, da li da skidam deo power good i jos nesto, sada sam gledala datasheet za tl494, i potpuno je drugacije vezano u dataheetu, potpuno drugacije u napjanju, potpuno drugacije kod bore u njegovom smps, jer sam ja vecinu pricipa rada smps zalkljcila iz borine price i njegovog smps za automobil...
da li to sve sto sam rekla pije vodu :))
BDW
Post by BDW »
EDIT
da li stvalajm 80K na pin 3 mesto onig 27K ili ga stvalajm mesto onih 27k i 5.6k na pin 1 to me buni :)))
pajser
Post by pajser »
ostavi standby i power good, a stavi 80k umjesto 27k i 5k6. I prvo stavi taj trimer za overvoltage protection. i stavi ga na max. Onda odi modificirat feedback i podigni napon do jedno 20 V. I ako dela onda odi namatat trafo i sve to. Naravno izlazne elektrolite makni prvo da nebi bilo vatrometa jer oni su napravljeni za 16 V, barem je tak kod mene.
BDW
Post by BDW »
To cu uraditi i cim uradim javljam sta je bilo i onda se bacam na motanje trafoa ako uspe da se napon poveca
nadam se da cu uspeti da nadjem sve optornike na ploci koje treba da poskidam :)
Hvala pajser i svima ostalima
pajser
Post by pajser »
ajde, pa da imamo u gotovim projektima i modifikaciju ATX napajanja. :D :D
BDW
Post by BDW »
Napravicemo revoluciju :))) nekih 10 evra napjanje menja trafo 400 500W snage koji kosta 50 60 evra :)
ali nista bez starih dobrih trafoa :)
pajser
Post by pajser »
eee, tu se slažem s tobom, SMPS jesu jeftina, po snazi lakša i manja od trafoa i vrlo stabilna i odlični izvori napajanja, al ništa neče zamjeniti dobre stare EI trafoe. (ajd i toroidne isto). :D :D
EDIT: Di si vidla trafo 400-500 VA da je 60 €??? Tu u Zagrebu u kronosu trafo 350 VA dode oko 80 €.
BDW
Post by BDW »
Kucaj u google trafomatic
To je firma u Beogradu koja mota toruse i saju po potrebi svuda po Balkanu. Skoro sam uzimala trafo, 600VA trafo me je ispao 56 evra bez postarine koja je bila jos nekih 500 dinara.
Razliciti navoji i zahtevi ne povecavaju cenu trafoa, cene se krecu ovako
50W jezgro 17,5 evra
300W jezgro 28 evra
400W jezgro 32,5 evra
500W Jezgro 43 evra
600w jezgro 56 evra
800w jezgro 67 evra
ako prvi put uzimas cene se malo razlikuju ali na poziv da si stara musterija cene su ove, trafoi su isprobani licno u vise komada i ja sam prezadovoljna a i mnogo veci i bolji elektronicari od mene, samo sto trenutno sa kesom smo svi nesto slabi :))
(http://www.trafomatic.com/home.htm" onclick="window.open(this.href);return false;) to je adresa
Iz licnog iskustva, ako neko narucuje, najbolje je telefonom i da trazi Saleta!!!
Torusi o kojima pricam su na sajtu pod torusni trafoi pa na standardni.. Imate i dimenzije torusa sa sve navojima
pajser
Post by pajser »
Stvarno su jeftini, nema kaj, sreča moja kaj sam ja spasil jedan velki trafo od smetlara. :D :D :D
BDW
Post by BDW »
@pajser
izgeda mi nije ispravno ovo napajanje od 400W, ne reaguje kada zelenu zicu spojim sa masom, i kao da malo mirise na neku paljevinu.... :twisted:
Reci mi da li je postupak siti sa napajnjima koja nemaju isto kolo tl494 naravno na drugim pinovima je ono sto treba ali postupak je uglavnom isti, zar ne?
Sutra idem kod prijetelja, ima jedno 100-inak napajanja u servisu racunara, nacicu neko sa tl494 nadam se
pajser
Post by pajser »
Nije isti, al koje nađeš nađeš, več čemo nač načina. Moš tražit sa tl494, a ak nema onda ak ima sa AT2005B. Ja imam takvo i več sam ga modificiral.
BDW
Post by BDW »
Javljam sutra kada uzmem, mozda je bolje odmah da trazim sa tim kolom posto si vec radio, bice laski posao, ako ne i tl494 ce zavrsiti, vec smo razradili taktiku
javljam sutra sta je bilo
BDW
Post by BDW »
@pajser
pogledaj sta sam nasla, sta mislis o ovome, jos koji par tranzistora i veca snaga svicera odmah, sve je objasnjeno a to su ta jezgra koja su po napajanjima, sve bukvalno imas vec i broj navoja i sve, i deluje prosto, sta mislis?
trenutna snaga 250W
2jite.jpg - Copy.rar
(161.46 KiB) Downloaded 221 times
pajser
Post by pajser »
Hmm, nema nikakvih zaštita, prosta je, otpor trošila mora bit veči od 8 oma, mogla bi koristiti MJE13009, oni su ti vjerojatno na onom tvom hladnjaku na napajanju. Sve u svemu ne izgleda loše. Ja bi stavio na izlaze i prigušnice da malo to bolje filtriraju. I koristio bi punovalni ispravljač. Tvoj izbor. Možeš pokušat sa modifikacijom ATX napajanja, pa ako to ne uspije napraviš ovo. Kolko vidim, na svom starom napajanju vjerojatno imaš sve djelove potrebne za izradu ovo napajanja.
BDW
Post by BDW »
Modifikaciju cu sigurno probati ali ocu da iskoristim delove iz ovog tnapjanja koje je neispravno
Reci mi da li sa ovom semom mogu dobiti i vecu snagu ispravljaca, stavljanjem tih mje tranzistora i dodam jos koji par, deblja zica na primaru ili sta vec, sta bi se trebalo odprilike uraditi kako bi na sekundaru imala+-35V sa po 4-5A struje, znaci snaga smps-a da bude oko 400W
prigusnice naravno i veci kapacitet elktrolita tako 10-15000uF
pajser
Post by pajser »
Hmm, pa ovaj može 4 A, piše ti, a vidiš da za 1 namotaj dobiješ 2V, znači oko 17 namotaja za 35V + još tolko za -12 V i deri. Netrebaš ovu shemu ništ modificirat.
pajser
Post by pajser »
Sad sam se sjetio, ovo tvoje napajanje, jesi spojila bilo šta na njega. Moraš ga opteretit, stavi neki otpornik il tak nekaj, jer ponekad napajanja ne žele radit ak nisu opterečena. Moje se ne želi upalit ak ne uključim ventilator il bilo koje drugo trošilo.
BDW
Post by BDW »
probala sam, opeteretila sam ga sa zelenom led diodom na 3.3V, nije se desilo nista
i kulerom onim 12V i dalje nista, smrdi na paljevinu smrdi kao da gopri pertineks, negde je produvalo, staro je sto godina :))), ma uzecu sutra drugo i sredicu ga
Sto se tice one druge seme, nisam pasljivo citala tekst, zaptavo nisam ga ni citala, sada cu da citam pazljivo
ipak ga zelim malo izmeniti da sam sigurna da moze da postigne malo vecu snoagu od ove, da li da povecam debljini zice na primaru i sekundaru i da dodam jos jedan par tranzistora, i paralelno ih vezem postojecim
Kupicu nove tranzistore, iz ovog napajanja sto je crklo mrzi me da vadim a pitanje da li su ispravni uopste
pajser
Post by pajser »
nema potrebe za više tranzistora, ovaj spoj omogućuje snage do 1 kW, al ako želiš, povečaj debljinu žice u primaru, al ne preveč, i stavi jači grec i osigurače.
BDW
Post by BDW »
1kW neverovatno, da nisi pogresio nesto :))))
ali nije mi bre jasni sad, reko si 17 navoja za blizu 35V, zar ne treba manje, jer meni treba +-35V jednosmernog znaci treba mi 2x24V naizmenicnog pa kad prodje kroz grec dobijam +-35V jednosmernog ili je nesto drugacije sad kada su u pitanju ovi feritni trafoi, mozda nije isto ko kod klasicnih ono koren iz 2 i tako to :)
kad si mislio 4A, mislio si za oba sekundara ili po svakom sekundaru 4A
i da sta znaci recimo 90 turn 25swg wire, to je 90 navoja ali sta je ovo 25swg i kolko smem povecati debljinu zice u primaru i sekundaru da bi dobio recimo 6A po sekundaru da iskoristim malo taj kilovat ako je moguce :)))
