Ispravljač 13,8V 10A
Trebam šemu ispravljača za CB radio uređaj i to 13,8V i ako može do 10A, do sada sam koristio PC napajanje ali ono daje 12V.
Da li neko ima šemu kako napravit dobar ispravljač koji neće raditi smetnje stanici a opet da daje dosta ampera za stanicu i pojačalo.
Re: Ispravljač 13,8V 10A
Pogledaj na forumu i skini *Radioprirucnik* odDr.B.Metzgera u PDF formatu.Na strani 123 su dane dve seme ispravljaca 13,6V 10 i 20 A.Obe sam davno izradio i bile su OK za napajanje CB stanice pa ih toplo preporucujem.Pazi na hladjenje - dimenzioniraj hladnjak,ili napravi celu kutiju od Al profila kako bi bila zgodna za hladjenje Pozdrav!
A da pitaš stričeka Guglu Napišeš " 13.8V 20A " i dobiti ćeš link (između ostalih) na http://www.hamradio.hr" onclick="window.open(this.href);return false;
Taj tvoj PC ispravljač može dati 13,8V samo moraš pronači otpornik s kojim se podešava taj izlazni napon od 12V i zamijeniti ga. To možeš tako da vidiš pomoču kojeg IC se priprema napon za ispravljanje; pa malo googlanja i dođeš do rješenja.
A mozda ti i ovo pomogne:
http://bas.elitesecurity.org/ispravljac.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolega bez ljutnje ali odgovor "da probaš na googlu je ..."Smjesko wrote:A da pitaš stričeka Guglu Napišeš " 13.8V 20A " i dobiti ćeš link (između ostalih) na http://www.hamradio.hr" onclick="window.open(this.href);return false;
Kad netko stavi post s pitanjem za pomoć onda mu treba konkretno pomoći sa slikom, tekstom ili linkom a ne vidi ima tama. To nije pomoć.
Super još da mi je znati kako naći taj otpornik u moru onih koje ima unutra može li da ti pošaljem sliku pa da mi skratiš vrijeme lutanja...bob4 wrote:Taj tvoj PC ispravljač može dati 13,8V samo moraš pronači otpornik s kojim se podešava taj izlazni napon od 12V i zamijeniti ga. To možeš tako da vidiš pomoču kojeg IC se priprema napon za ispravljanje; pa malo googlanja i dođeš do rješenja.
Kolega pokušao sam tražiti ovaj priručnik kako si napisao ali uzalud, možeš li poslati link.batka wrote:Pogledaj na forumu i skini *Radioprirucnik* odDr.B.Metzgera u PDF formatu.Na strani 123 su dane dve seme ispravljaca 13,6V 10 i 20 A.Obe sam davno izradio i bile su OK za napajanje CB stanice pa ih toplo preporucujem.Pazi na hladjenje - dimenzioniraj hladnjak,ili napravi celu kutiju od Al profila kako bi bila zgodna za hladjenje Pozdrav!
Slabo si ti to tražio...
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=4&t=7819" onclick="window.open(this.href);return false;
Feko wrote:Slabo si ti to tražio...
Hvala kolega na linku!
dinoni wrote:Kad netko stavi post s pitanjem za pomoć onda mu treba konkretno pomoći sa slikom, tekstom ili linkom a ne vidi ima tama. To nije pomoć.
Zapravo to jeste prava pomoć!
... priča ide otprilike ovako... ako nekome daš ribu nahranio si ga tad, a sutra moraš opet... Ali, ako nekog naučiš loviti ribu, nahranio si ga za cijeli život...
Znam da bi tebi najpoželjnija "konkretna pomoć" bila da to neko i izradi za tebe... ali...
Evo i od mene sročen pretraživač na googlu: "13.8 v 15 a from a pc power supply"
ili npr.
http://img339.imageshack.us/img339/7849 ... oltreg.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
ili npr.
....evo tog kompletno objašnjenog
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
...a u slijedećim postovima da vidimo slike tvoje izvedbe
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrav bob4bob4 wrote:Evo i od mene sročen pretraživač na googlu: "13.8 v 15 a from a pc power supply"
ili npr.
http://img339.imageshack.us/img339/7849" onclick="window.open(this.href);return false; ... oltreg.gif
ako sam shvatio tvoju šemu samo si na izlazu od 5V stavio drugi otpor i dobio 13,8V.
Izgleda mi jednostavno u odnosu na one preinake koje sam našao na Googl-u tamo kažu da pola komponenti treba izmjeniti. Probam pa ti javim, u svakom slučaju hvala!
Evo tražene šeme. Sa P1 podešavaš izlazni napon.
Indikatore za struju A u napon V, možeš slobodno da izostaviš.
http://i824.photobucket.com/albums/zz17" onclick="window.open(this.href);return false; ... eme/01.png
http://i824.photobucket.com/albums/zz17" onclick="window.open(this.href);return false; ... eme/02.png
Idi na *Nema cega nema* gde je *emiter* stavio post i tamo mozes naci sve u vezi Prirucnika(43 Mb 800 i vise stranica!!!).Mozda ce ti zatrebati i za druge svrhe
Evo sam poslikao ispravljač nadam se iz svih bitnih kuteva pa ako možeš pogledati i dati neki savjet.bob4 wrote:Taj tvoj PC ispravljač može dati 13,8V samo moraš pronači otpornik s kojim se podešava taj izlazni napon od 12V i zamijeniti ga. To možeš tako da vidiš pomoču kojeg IC se priprema napon za ispravljanje; pa malo googlanja i dođeš do rješenja.
- ATX_napajanje2.zip
- Slike napajanja #2
- (408.43 KiB) Downloaded 280 times
- ATX_napajanje1.zip
- Slike napajanja #1
- (317.25 KiB) Downloaded 201 times
Kolega može li puni link ovaj me odveo na neku stranicu Fun & Picturessaggit wrote:Evo tražene šeme. Sa P1 podešavaš izlazni napon.
Vozdra
Uzvini. Moja greška. Izvoli traženi link.
http://i824.photobucket.com/albums/zz17 ... eme/01.png" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i824.photobucket.com/albums/zz17 ... eme/02.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Nadam se da je sada sve u redu. Pozz
