Ispravljač 13,8V 10A
dinoni
Re: Ispravljač 13,8V 10A
Post by dinoni »
saggit wrote:Uzvini. Moja greška. Izvoli traženi link.
http://i824.photobucket.com/albums/zz17" onclick="window.open(this.href);return false; ... eme/01.png
http://i824.photobucket.com/albums/zz17" onclick="window.open(this.href);return false; ... eme/02.png
Nadam se da je sada sve u redu. Pozz
OK, sada je razmno, samo još ulaz prije Grez-a je izlaz iz trafa nisi rekao koji pretpostavljam 220 na 16 .
saggit
Post by saggit »
Trafo treba da bude od 18V. U primarnom delu transformatora stavi osigurač od 0,5A. Opseg podešavanja sa trimarom P1, biće od 11,4 do 18V.
Napomena: Kondezator C4-180pF, stavi što bliže IC-u. (vodovi da budu što kraći)
japek
Post by japek »
Evo ti jedan članak, koji objašnjava i nešto teorije o takvim ispravljačima i puno puta je korišten na raznim mjestima: http://s53m.com/wp-content/uploads/2009 ... alniki.pdf
I ja sam ga više puta pravio, malo jaču verziju: http://lea.hamradio.si/~s55wt/Napajalnik%20S53MV.htmlž
Jedina promjena je zener dioda za 13V i ne 12, i tranzistore sam ja upotrebio TIP142, pa ima na mojoj stranici sve.
Imam i PCB za upotrebo 4 tranzistora (10A) bez velikih kondenzatora na pločici, baš po originalu Matjaža, mogu stavit negdije.
Pozdrav, Janko
dinoni
Post by dinoni »
saggit wrote:Evo tražene šeme. Sa P1 podešavaš izlazni napon.
Indikatore za struju A u napon V, možeš slobodno da izostaviš.
Kolega opet ja s pitanjima:
Znači trafo 220/18V (imam neki od 12 i drugi od 24V da li njih mogu koristit).
Na izlazu je 10A, je li to sigurno, naime na stranici koj si mi dao nema popratnog teksta samo slika i popis komponenti.
Malo teksta bi mi dobro došlo.
P.S.
Hvala na šemi.
japek
Post by japek »
U mome sličaju je transformator 230/17V. 12V je u svakom sličaju premalo, a 24V, to bi zapravo išlo, jedino ako uzmemo malo osnove elektrotehnike i matematike:
(24-1,4)*SQR2 = 31,9V - 13,8V = 18,16V * 10A = 181W
Znači 181W ti ide u grijanje izlaznih tranzistora. Ako uzmeš onih 17V onda na tranzistore ide oko 82W.
U oba slučaja ide i 14W na grijanje dioda u ispravljaču, o čemu isto treba voditi računa. Malo idealizirano, ali tu negdije je.
Pozdrav, Janko
japek
Post by japek »
Zaboravio, na shemi, koju je dao saggit, ako se pogleda popis materiala napisan je graetz za 6A, veroatno ima malo rezerve što bi značilo, da usmernik ide do max 5A, što zapravo za dva 2N3055 i nije tako malo. Ja bi rekao prije manje od 5A.
Saggit je več napomenuo kratke vodove i brigu o kondenzatoru. To je problem sa 723, taj je čip veoma sklon ka oscilacijama, što je na žalost več više puta dovelo kod upotrebe sa radijskim stanicama i snažnom VF polju i do povišanja napona i uništavanju radiostanice.
Janko
saggit
Post by saggit »
Jedino to imam od šeme ispravljača; šemu i popis delova. Ja sam taj ispravljač napravio pre 12 god. i dan danas mi služi za napajanje CB i linearnog pojačivača.
dinoni
Post by dinoni »
Moram ti priznati da ne razumijem tvoj link, pokazuje na cijenu PIC komponente.
A meni treba šema 13,8V i 10A.
