Ovako nemam pojma pod sto bi to trazia, jel mi google stalno izbacuje nesto stoto...
Ja radim UPS a za to mi treba neki uredaj koji bi detektira kada nestane struje u mrezi te prebacia isti cas s napajanja preko mreže na napajanje preko baterija na koje je spojen invertor... Ako tko imas neku shemu za koju zna da radi i da mi moze pomoc, barem donekle, u pocetcima s razvojem sheme... Ja sam invertor napravia, tj. shemu, ali nemam shemu za sklop koji bi detektira promjenu na ulazu...
Takodjer dali mi mozete jos preporucit sto bi bilo mi potrebno za izgradnju UPSa ?
SVe NajBoLje,
Cokaric
[REQ]Shema - detektor nestanka struje
CAHNOV AKSIOM
Kad sve ostalo otkaže, pročitaj uputstvo.
Re: [REQ]Shema - detektor nestanka struje
Možeš rješiti sa dvostrukim relejom.
Njegovu kotvu (špulu) spajaš direktno na 220V (mrežu) i kad ima struje u mreži on je uklopljen i propušta struju mreže, kad nestane struje iz mreže isklapa i dolazi na red mirni kontakt koji provodi struju sa invertera.
Možeš li mi nacrtat nekakvu shemu ušporko, i koje releje da koristim ?78L05 wrote:Možeš rješiti sa dvostrukim relejom.
CAHNOV AKSIOM
Nemam takav simbol u alatu za crtanje shema.
Zavojnicu releja (špulu) spajaš na 230V (mrežu), na ulaz radnog kontakta spajaš fazu i nulu sa mreže, na izlaz radnog kontakta spajaš kontakte trošila. Na ulaz mirnog kontakta spajaš napajanje sa invertera, na izlaz mirnog kontakta spajaš ponovno trošilo. Dakle dva izlaza paralelno spajaš. Sada se samo postavlja u kojem trenutku će koje napajanje provoditi na izlaz, a to određuje položaj releja, a položaj releja određuje ima li ili nema napona u mreži. Što se tiče releja već sam ti rekao da mora biti dvostruki, i obavezno špula na 230V, njegova struja kontakata (maksimalna struja koju može podnijeti da trošila vuku) mora biti onolika koliko ti trošila vuku, standard je 230V, 16A.
aha, ja sam razumia da mi trebaju 2 releja, znaci neki ovakav ali s vecom amperazom ?
REL 220V, 8A 2xPREKL. FINDER F4052
Jesi siguran da to radi, tj. mislim dali si to vec koristio gdje ?
SVe NajBoLje,
Cokaric
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules/moduli/shop/product.php?sifra=3700420730
SVe NajBoLje,
Cokaric
CAHNOV AKSIOM
Dobar je taj relej.
Ja neznam kolika ti amperaža treba, to znaš ti prema snazi svojih trošila, ako imaš samo snagu podjeli ju sa 230 i dobit ćeš amperažu.
Ako dobro spojiš, radit će.
Meni svaki put kad ugasim prekidač nestane STRUJE
Evo nesto ako moze pomoci
- Interesantna zastita ako nema napona.rar
- (9.03 KiB) Downloaded 179 times
