Jednostavnost u komplikovanosti?Resenje? [led diode, izvor]
vizionar
Post by vizionar »
Dobro vece svima,
Kao prvo zelim da naglasim da sam se predstavio u podforumu, mozete pogledati :)
Odmah prelazim na stvar.Imam za tehnicko da pravim bilo sta, dakle vezba.Mnogi su se odlucili za kuce, avione, kamione sta ti ja znam...Ali sam resio da budem malo originalniji.Zelim da napravim na jednoj ploci (sperploci ili staklu)deset dioda koje su kontrolisane preko prekidaca.Komponente bi se nalazile u posebnoj kutiji da to izgleda urednije, a ogledala, stakla i led diodice iznad te kutije. Porucio sam sa vishay-a 20 diodica, i evo data sheat: Technical Specifications
Vishay TLHB5400Luminous Intensity 15.0 µcd
Size-Diameter 5.80 mm
Voltage Rating (DC) 3.90 V
Operating Temperature -40.0 °C (min)
Color Blue
Lead-fr*e Status Lead fr*e
Mounting Type Through Hole
Packaging Bulk
RoHS Compliant
Termination Style Radial Leaded
Ako stigne, stigne, ako ne kupicu :)
Pitanje: Koju bateriju da stavim a da mi led diode rade, tj da ne pregore ili da nisu preslabe? Posto radi na napon od 3.90V a koliko se secam postoje baterije 1.5V, 4.5V i 9V. Hteo bih da spojim deset led dioda na bateriju (baterije). Prilicno jednostavno ali opet komplikovano za mene.I koji provodnik da bude, koja debljina bi bila optimalna? I postoji li nesto sto bi moglo da prekida strujno kolo npr lupam na 2 sekunde, da se to pali i gasi? I kada odem da kupim prekidac, da kupim serijski prekidac? Da li ce to biti dobro?
Eto to je to, predlozi dobrodosli.
IUR
Re: Jednostavnost u komplikovanosti?Resenje? [led diode, izvor]
Post by IUR »
otpor izračunaš po formuli, a snaga može biti 1/4W (to ti je ko neki standard ili normala za takve stvari), a reci serijski prekidač, kaj bi to trebalo biti?
scroller
Post by scroller »
vizionar wrote:I postoji li nesto sto bi moglo da prekida strujno kolo npr lupam na 2 sekunde, da se to pali i gasi?.
NE555
vizionar
Post by vizionar »
http://www.mojaradionica.com/Serijski%20prekidac.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
To je serijski prekidac.
If the attack is the best defense, then defense is the worst defense?!
IUR
Post by IUR »
prekidač je prekidač, samo ovisi kak ga spojiš
vizionar
Post by vizionar »
NE555
cek, iz baterije ide u ovaj ne555 direktno struja, pa iz toga izvodimo 2 zice koje prikljucujemo dalje na led diode?To bi mogao biti problem jer bi mi trebalo vise baterija za ovo, samim tim i vise ovih ne555. I koliko bi kostalo da ovo neko odradi za mene? Msm ovaj "treptac"?
InTheStillOfTheNight
aj znaci 4.5V je baterija. Spojiti cemo sve ledice paralelno.
Definirajmo struju kroz LED-icu 15 mA (inace u vecini datasheeta ta struja ide od 5 do 20 mA, ali napravimo stabilan sustav).
Znaci kazes hoces 10 LEDICA.
Ok. Koliko treba struje? 10 Ledica * 15 mA = 150 mA...
Znaci u paralelni spoj moraš ubosti nekako 150 mA...
Sve ledice su spojene paralelno i ruše napon za 3.9V , a ti na ulazu imaš 4.5V.
I opet prokleti "Ohm" kaze da imas viska napona 0.6V i tvrdi da je R = U/I
I ako to uvrstis dobijes da je serijski otpornik tih tvojih LED-ica spojenih paralelno R = 0.6/0.020 = 30 Ohma
Zelim reci: Ako ces tjerati struju sa 4.5V napajanjem kroz paralelno spojenih 10 LED dioda i baterijom 4.5V moraš u seriju tim diodama dodati otpornik 30 ohma kako bi ti tekla struja od 15 mA po svakoj ledici sto je u granicama rada LED diode. Ne pitaj puno samo tak spoji i ne boj se :D
vizionar
Post by vizionar »
Aha, ok hvala, samo da stignu pocinjem sa radom.
vizionar
Post by vizionar »
samo jedna ispravka, nije 30 nego tri oma.
vizionar
Post by vizionar »
A planiram da kupim otpornik, koji od ovih da narucim? Ima ih dooooooosta: http://www.mikroprinc.com/proizvodi.aspx?sub=v&pg=D1010" onclick="window.open(this.href);return false;
vizionar wrote:samo jedna ispravka, nije 30 nego tri oma.
Ups... napravio sam gadnu gresku kad sam prepisivao struje :ohno: Nije 3 nego 4 :D
Struja kroz ledice rekli smo 150 mA. Znaci R= U/I = 0.6/0.150 = 4 Ohm
Ak hoce max struju za ledice onda je otpornik 3 Ohma, ali nema potrebe forsirati maximum.
Ja se ispricavam za malo veci kiks, krivo sam prepisao struju :) :|
vizionar wrote:A planiram da kupim otpornik, koji od ovih da narucim? Ima ih dooooooosta: http://www.mikroprinc.com/proizvodi.aspx?sub=v&pg=D1010" onclick="window.open(this.href);return false;
Ajme meni... ne kupuješ tenk nego otpornik uzmi bilo koji samo pripazi da je snažniji od proračuna snage:
P = I^2 R
P = U * I
To se nikad ne kupuje na komad... uzmes si raznih dimenzija, snage, otpora i vise komada nego sto treba... To je samo otpornik, uvijek ga mozes baciti u smece :azdaja:
vizionar
Post by vizionar »
da, ali ne bavim se cesto elektrotehnikom (elektronikom) pa mi ne treba puno otpornika, mada cu kupiti ovoga puta jedno 50 com.
IUR
Post by IUR »
malo ipak pretjeruješ
IUR wrote:malo ipak pretjeruješ
Ma ne pretjeruje on... Pa uzmi 100 ili 200 komada.
Mislim isti je kao jedan moj kolega... Ja mu kazem da kupi karlovacko QPACK i lik nosi karton 6x karlovackog QPACKA.
Tako i ti, trebas jedan otpornik a kupio bi 50...
Kupi ovo:
3 Ohma 5komada
4 Ohma 5 komada
i uzmi 1/4 W ili veće snage, samo nemoj manje od 1/4W
vizionar
Post by vizionar »
ok, ponisticu narudzbinu xD
Znaci cetvrtina volta i 4 oma.Ok tako cu da trazim, ali sam vidjao da oni ne pisu ohm, niti om, niti onu oznaku vec R npr 4R
elektor
Post by elektor »
4R ti znači 4 ohma.. a recimo 10K je 10 kilo ohma..
ako vidiš npr 1R2 to znači 1,2 ohma
@vizionar,
Odakle ti volti :?: :?:
vizionar
Post by vizionar »
to je jedinica za snagu ovog otpornika ako se ne varam...
Narucio sam 5 po 3.9 oma, jer nemaju u ponudi tacno 4.
Sledi pitanje...Posto jedna baterija nema snage da napaja deset dioda, trebalo bi mi vise baterija od 4.5 da povezem zajedno?
Ovo za paralelno vezane led necu komentarisati puno, ali to se tako ne radi.
A jedinica je za snagu je vat, za napon volt.
