bcd to vu metar
McLex
bcd to vu metar
Post by McLex »
trebao bi neku shemu da bcd 4-bitni kod sa pica pretvorim u vu metar, odnosno za kod 0011 da mi se upale prve 3 ledice i tako za 16 ledica... našao sam čip 74154 ali on mi samo pretvara bcd kod u 16-bitni odnosno pali mi samo tu određenu ledicu...
VFDisplay
Re: bcd to vu metar
Post by VFDisplay »
prvo nisi se predstavio!
Po mojem mišljenju tebi bi trebao 16 bitni Shift Register, a ne BCD.
McLex
Re: bcd to vu metar
Post by McLex »
evo uz pomoć kolege sam smislio nešto
http://i241.photobucket.com/albums/ff220/McLex/rpm2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: bcd to vu metar
To je ok. Ali ako vec imas kontroler, nije li lakse iskoristiti neki shift registar sa ser ulazom, a paralelnim izlazom. Ima ih od 8 bita pa navise. Pa samo na picu postavis data na 1 i posaljes klok onoliko puta, koliko ledica hoces da svetli. Posle samo reset i ni jedna ne svetli. Naravno ako ovo dovoljno brzo radis, nece se nista videti. A pogotvo ako nadjes neki chip koji ima kombinaciju shift i latch registara...
A to se resi u par redova koda.
Mislim da tih chipova ima naruciti kod maxima, bas su projektovani za led. Cak ne trebaju ni otpornici o kojima se ovde tako cesto vode rasprave :azdaja:
McLex
Re: bcd to vu metar
Post by McLex »
pogledat ću malo o tim shift registrima jer samo to predavanje prespavao u srednjoj... treba mi nešto da se brzo mijenja jer ove ledice će prikazivati rpm koji će pic isčitavati iz megasquirta... moramo prvo vidjeti dal ćemo uopće uspjet složiti serijsku vezu između pica i megasquirta...
Re: bcd to vu metar
Zasto serisku vezu?
Nemoj sebi punoo komplikovati zivot, samo nakaci bilo koji pin kontrolera na pin 14 preko otpornika 10K. Ja ti preporucujem da zakacis na RA4 pa iskoristis TMR0 za brojanje impulsa...
Naravno ovo je najjednostavnije resenje, ako taj pic nece raditi nista sem toga.
Ako se to tvoje cudo slaze sa ovom semom:
http://www.finkbuilt.com/static/images/ ... Wiring.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
McLex
Re: bcd to vu metar
Post by McLex »
da prema toj shemi... ali bi taj pic trebao prikazivati rpm na ledicama, shift light, gear na 7 segmentnom i još nešt i još upravljati servo motorom za mjenjanje brzina... hvala na savjetu i to ću razmotriti, odnosno preporučiti voditelju projekta...
