Potrebna shema iz elektromotornog pogona
PlayMaker
Post by PlayMaker »
Imam zadatak za izraditi tehničku dokumentaciju elektromotornog pogona.
U tom zadatku moram nacrtati sheme za tri motora.
Prvi motor(M1) se pokreće u spoju zvijezda-trokut, (upravljanje tipkalima, jedan smjer vrtnje), a drugi(M2) i treći(M3) motor se pokreću jedan za drugim poslije pokretanja prvog (M1) motora.
Nisam siguran kako izvesti tu izvedbu, mozda pomocu vremenskog releja ili necega slično.
Treba mi jednopolna shema, tropolna shema i shema djelovanja. Zahvaljujem!
http://top-sense.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
mataya
Re: Potrebna shema iz elektromotornog pogona
Post by mataya »
to sam radio u cetvrtak na drzavnom.
pokretanje zvjezda-trokut li upravljana sa 2 tipkala i PLC-om
imam i shemu sa međuzupaniskog tamo je bila ista stvar ali nije bio PLC nego vremenski relej.
tocno ovo sto trebas bi bilo najlakse odraditi sa mikrokontrolerom kojeg isprogramiras tako da ovisno o
ulazima ukljucuje kontaktore u vremenu kako je isprogramiran.
na taj nacin si napravio jednostavan i jeftin PLC
PlayMaker
Post by PlayMaker »
Da, neznam da li je to to, al evo imam tropolnu shemu za pokretanje motora zvijezda-trokut (jedan smjer vrtnje). Sad bi tu trebao dodat dva motora koji ce se pokrenut nakon sto se pokrene ovaj tu na slici.
Slika:
http://easycaptures.com/fs/uploaded/272/2886574889.png
Ako netko ima takvu shemu ili ideju kako to izvesti, bio bih zahvalan!
mataya
Post by mataya »
ova druga 2 motora, koliko kasnije se moraju pokrenuti,
dali ce se pokretati preklopkom zvijezda-trokut ili izravno?
ova shema sto si stavio nema veze sa nicim....
motor sa sheme bi trebao biti kliznokoluti jer ima 9 izvoda...
ako je tako onda se ne pokrece preklopkom nego promjenom otpora u krugu rotora. :roll:
PlayMaker wrote:Da, neznam da li je to to, al evo imam tropolnu shemu za pokretanje motora zvijezda-trokut
Ova ti šema ne valja, motori (jednobrzinski) imaju samo 6 izvoda a ne 9.
Nego koje si struke, ako si elektro trebaš to znati uraditi, a ako nisi što će ti......
mataya
Post by mataya »
imam oko 10 shema za pokretanje asinkronih motora...
dalander, zvijezda-trokut, reverzirenje...
samo moram instalirati skener.
mataya
Post by mataya »
http://img4.imageshack.us/img4/9634/zvezdatrougao.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
tako to izgleda...
Ova je OK, tu je još i šema komandi...
mataya
Post by mataya »
evo kako je to izgledalo:
http://img214.imageshack.us/i/dsc00014ju.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
losa mi je kvaliteta kamere na mobu pa slika nije nesto ostra :roll:
PlayMaker
Post by PlayMaker »
da, ona shema koju sam nasao nije dobra ustvari samo treba maknuti one polove
ovako bi trebala izgledat
http://easycaptures.com/fs/uploaded/273/3938739501.jpg
no evo kako izgleda moj zadatak:
http://easycaptures.com/fs/uploaded/273/8694806921.jpg
Ove prve sheme sam nabavio sad mi treba samo zadnja, sto se tiče te zadnje sheme nije potrebno vrijeme nakon koliko ce se ta dva motora pokrenut, vazno je samo da se pokrene nakon sto se prethodni zaleti tj pokrene.
mataya
Post by mataya »
to ti nije neki problem....
samo ces trebati nekoliko vremenskih releja...
obrati paznju na mo2 on je 4kW sto znaci da ga moras pokreti preklopkom zvijezda/trokut.
ovlovka, papir, shema za zvijezda/trokut, shema za reverziranje i gotov si za 20min :wink:
kranes
Post by kranes »
postavi još vremenski relej sa odgodom uključenja,njegovu špulnu spoj paralelno špulni trokuta sa prve šeme,preko radnog kontakta vremenjaka dovedi napon špulni kontaktera drugog motora,paralelno špulni tog kontaktera spoj špulnu još jednog vremenskog releja istog tipa,a preko radnog kontakta dovedi napon na špulnu kontaktera trećeg motora.Time ćeš postignut automatsko uključenje svih motora sa jednim tasterom.Prvo odradi prvi motor zvijezda pa u trokut,kad ubaci trokut,kroz zadano vrijeme vremenjaka ubacuje drugi motor,a potom opet kroz određeno vrijeme i treći motor i sva tri rade dok ih ne isključiš tasterom sa mirnim kontaktima obično je crveni...
Skini program eagle5.6.0 u njemu imaš gotovu šemu zvijezda-trokut i samo docrtaj ostalo
Moderator: Cemu citirati samog sebe :?: :?:
