Power saver ili štediša struje
poppay
Post by poppay »
Pozdrav svima
Mene zanima dali je neko pravio taj uredjaj ili ima neki kupovni pa da ga je testirao?
evo o čemu se radi
http://www.youtube.com/watch?v=Yt38TBXvOsM" onclick="window.open(this.href);return false;
a moze i šema da se objavi ako neko ima pa da svi probamo to praviti jer je zanimljivo
nisam znao gde drugde da postavim ovu temu, ali nadam se da je na pravom mestu :)
race king
Re: Power saver ili štediša struje
Post by race king »
zanimljivo...
Mislim da nebi bilo efekta na račun od elektre.
S videa je vidljivo da se radi o induktivnom potrošaču i uređaj vjerovatno popravlja faktor snage (cos fi) i onda je logično da je struja manja na istoj snazi za bolji cos fi.
E sad ovi iz elektre tvrde da brojila ionako registruju samo aktivnu utrošenu snagu (kwh) a ne prividnu (kvah) tako da bi račun ostao isti, samo bi se napravilo dobro djelo prema našoj dragoj i voljenoj elektri.
poppay
Post by poppay »
eto ja sam cuo od nekih ljudi i nasao na netu da im je racun stigao manji za oko 30% pa sam zato postavio ovu temu ovde pa ako neko ima neka iskustva sa tim nek se javi ili nek baci shemu,
evo sad nadjoh jos jedan zanimljiv video gde se vidi kako je brojilo usporilo po ukljucenju shtedishe a znaci samim tim i manje kilovati ce biti za sat vremena i manji racun na kraju meseca :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=hXIWAipE ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
ima ih jos puno na you tube
poppay
Post by poppay »
Nabavio sam shemu i napravio uredjaj :D
ali postoji jedan mali problem, umesto da smanji potrosnju struje ono uveca za nekih 150% :lol:
mereno pre ukopcavanja ,,stedishe" 0,3A a sa njim ~0,75A :ohno: :shock:
to je kad stavim kondenzator MKT 4,7u 275VAC a inace ide od 6u 450Vac
evo i slika sa shemom
http://img7.imageshack.us/img7/6181/powersaver2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img525.imageshack.us/i/powersaver.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img37.imageshack.us/i/powersaver.png/" onclick="window.open(this.href);return false;
i uspeo sam naci kondenzator 6u 450vac ali u prodavnici bele tehnike pod nazivom kondenzator za motor krupare ili krunjacha (imaju ga skoro svi asinhroni motori) i probano sa njim
rezultat je jos gori sad povlaci struju od 1,2A a kad ga iskopcam 0,3A (0,3A= mali tv i dvd) isto pokazuje i brojilo na kuci i amper klesta :?: znam da je problem u kondenzatoru ali neznam koji jos tip kondenzatora ima sa tako velikim kapacitetom i naponom AC pa da isprobam
ako neko ima resenje nek javi jer kupovni fabricki uredjaj stvarno shtedi struju znaci moze se napraviti a kond. imate na slici lepo se vidi kako izgleda
PozZ svima
kikici1
Post by kikici1 »
To je pojednostavljen uređaj za kompenzaciju jalove snage, kao što reče kolega popravlja cos fi. Ima efekta samo kod induktivnih trošila a na ostale uređaje čak i negativan jer i sam troši (jako malo). Taj princip se koristi godinama u industrijskim postrojenjima i doista smanjuje račun ali mu je isplativost značajnija kod postrojenja sa nekoliko večih elektromotora, sam po sebi takav industrijski uređaj je relativno skup, pa postoji određeno vrijeme da sam sebe otplati (nije malo).
Industrijska brojila mjere i plaćaju i reaktivnu energiju, za razliku od kućnih. Tako da kod kuće to nema smisla.
Mislim da je onaj video lažan.... ne mogu se sjetiti principa na osnovu kojeg bi to radilo na čisto aktivnom trošilu (grejaču), a ima i onaj zakon o pretvaranju energije....odnosno koliko posiješ toliko ćeš i nažeti..
Edit:
Tek sad vidjeh šemu, pa neznam šta se time može napajati, to je tzv fantomsko napajanje koje se koristi kod nekih jeftinih kineskih spravica. U ostalom u šemi je kond. od 6 F a ne 6uF.
MORGAN
Post by MORGAN »
I ja bih ga kupio...sam koliki je napon???? :shock:
i koliki je kondenzator...... :ohno:
selec1
Post by selec1 »
ja imam doma pun k**** onih kondenzatora od napajanja, oko 300v su. sigurno bi se skupilo 6 F :D
poppay
Post by poppay »
na shemi je izgleda greskom napisano 6F jer bi stvarno bio veliki kondenzator onda, ima jos dve slike otvorenog uredjaja gde se vidi da je od 6u i meni nije jasno kako moze da uspori brojilo kad se ukopca uredjaj to jest u sistini samo kondenzator ostalo je zanemarljivo evo i gde se moze kupiti
http://www.limundo.com/kupovina/Tehnika ... a-/1222450" onclick="window.open(this.href);return false;
pitacu coveka dali je ustedeo nesto sa tim i dali je probao neka merenja, ako bude hteo odgovoriti
Kupi, požuri još samo sat i 53 minute za ponudu...... :P
magsavers
Post by magsavers »
Imam SD-001 power saver (kondenzator). Nisam ga ukljucio, razmisljam kako da ga testiram a moram to hitno da uradim jer nisam kupio samo jedan, uvezao sam ih zvanicno...ako je sve to potpuno lazno, potrosio sam dosta para i vremena potpuno bez razloga...Imam i vece sprave trofazne 60 kw. One su teske preko 2 kg i deluju ozbiljno, montiraju se iza brojila a pre prekidaca na razvodnoj tabli. I njih nisam testirao. Nemam ni ideju kako to da izvedem a da ne cekam racun za struju.
Pa probaj nekako sa nekim mjerenjima...
i u svakom slučaju javi nam rezultate
magsavers
Post by magsavers »
Probacu, moram da probam. Mislim da cemo da montiramo jedan od 60 kw trofazni do vikenda. Za mali ubodni o kome se ovde pisalo nemam pojma kako cu. U stanu imam 3 faze, ,,motori,, su ravnopravno rasporedjeni na sve 3 faze. Bar bi da mu dam fer sansu (a i da izbegnem da se razocaram 100%). Naravno da cu da javim i ako radi i ako je to prevara. Nemam bas milion tih uredjaja.
pajser
Post by pajser »
Slažem se s morganom, to koriste samo industrija kojoj elektra naplačuje jalovu snagu jer oni imaju veeelike elektromotorne pogone, a kučanstvu to ne naplačuju jer najjači motor u normalnom kučanstvu koji se češče koristi je motor u vešmašini, i on je snage oko 700-850 W.
magsavers
Post by magsavers »
Pa nije bas tako tamo gde se primenjuje zakon. Samousluga u zgradi gde ja stanujem ima mesecnu potrosnju oko 1000 evra. Od uredjaja ima mnogo hladnih vitrina, frizidera, zamrzivaca, 4 klime a rasveta je neonska. Tu cemo da montiramo Power saver 60 kw, tri faze. U toj radnji postoji brojilo za reaktivnu energiju i vlasnik radnje mi je rekao da vecina ozbiljnijih samousluga ima mernu grupu...To je za mene dobra vest. Tako je bar u Beogradu a to me najvise i zanima. kontaktirao sam 2 hladnjace i oni takodje imaju industrijsku struju, zvao sam jednu ,,betonsku bazu,, i ista je situacija. Znaci da jedino stanovi i male radnje imaju obicna brojila ali oni su i tako mali potrosaci pa tu nemoze mnogo ni da se ustedi.
Pravi kompenzatori jalove energije u ind. postrojenjima rade malo drugačije i puno su teži od dva kilograma, kako si naveo za taj saver od 60 kW.
Ti uređaji, jednostavno rečeno, mjere faktor snage cos-fi i po potrebi ukapčaju grupe kondenzatora.
Zato sam malo skeptičan u vezi toga, a ona šema koja je objavljena ovdje na topic-u nema veze s vezom.
Al' u svakom slučaju javi rezultate.
magsavers
Post by magsavers »
Ona sema je za mali monfazni model SD-001, plug and save. Znam kakvi su uredjaji koji se koriste. Oni su veci, kvalitetniji...(ima ih na trzistu...). Ovaj trofazni uredjaj spada u tzv.low-cost uredjaje. On nije pravljen posebno za odredjene motore, kosta manje ali je i manje efikasan. lako se ugradjuje, nema odrzavanja...Idealan je za male potrosace (od 500 eura do 2000 eura mesecno). Isti proizvodjac pravi i ,,ozbiljne,, uredjaje ali to ovde nije tema. Kada proverim u praksi kako to sve funkcionise onda mogu da kazem da je to sve super ili da nema veze sa zivotom...
magsavers
Post by magsavers »
Ako sve bude kako treba danas cu da testiram i monofazni i trofazni. Jedan prijatelj ima i motor i uredjaje pa cemo probamo da testiramo. Posle toga se javljam sa rezultatima (ja se nadam dobrim).
