upravljanje led preko 74hc240
IUR
Post by IUR »
Ovo je shema: http://i49.tinypic.com/2hgsq2t.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Logika je slijedeća: ako na ulaze (Ax) dovedem log. 0, a na izlazu (Qx) je onda log 1., diode bi trebale svijetli. naravno prije toga treba spojiti s jumperom 1 i 19 na masu. ali problem je slijedeći, čak kad i ja ne dovedem log nulu (ulazi nisu nikud spojeni) diode svijetle :?: ali ajde, log 0 je nekih 0.par volti pa možda svijetle zato.
ali ako okrenem logiku, i okrenem led diode, onda na ulaze (Ax) treba dovesti log1 da bi na izlazu (Qn) bila log0. diode i bez te log. 1 svijetle :?: pa otkud mu na ulazu ta log 1ako je Ax ''u zraku'' tj. nije spojeno na nikakvu voltažu?
čak i ako zamijenim čip i stavim 74HC244 koji je u principu isti, samo kaj ne invertira izlaze. opet ista stvar
čak i ako maknem ove pull up otpornike koju su spojeni prema 1 i 19 ista stvar u potpunosti.
jedino je rješenje da mu na Ax stavim pull up/down otpornike (ovisi o logici) ali to trenutno nije najbolje rješenje pošto se radi o razvojnoj ploči.
Kizo
Re: upravljanje led preko 74hc240
Post by Kizo »
Da ne prevodim razlog:
leaving input pins unconnected and set as inputs can cause excessive power dissipation because noise on input can cause the input stage to switch states at high frequency (oscillations)
AVR ima po defaultu portove postavljene kao ulaz bez pull-upa, tako da dođeš na ovo kao da ništa nije spojeno. Kad programiraš onda ćeš normalno port konfigurirati kao izlaz, pa ovoga neće biti.
I nisi trebao otvarati novu temu.
IUR
Post by IUR »
da, ali onda kad MC nebude još programiran, budu svijetlile, još bude mi komisija na obrani maturalnog rada mislila da mi rad ne radi.... a da okrenem led, pa da mi je anoda na +, a katoda na izlazu pojačala, pa da onda moram palit log 1. ? mislim tad na ulazu bez programiranja nebi bilo log. 1
ili da ostavim tak, pa da samo zamijenim čip (stavim hc244) pa moram palit led s log1. pa i na ulazu i izlazu mora biti log 1. što je nemoguće bez programiranja.
Kizo
Post by Kizo »
IUR wrote:jedino je rješenje da mu na Ax stavim pull up/down otpornike (ovisi o logici)
Odgovorio si sam sebi. Stavi 10k pull-up i riješen problem, a neće smetati kod programiranja.
