Mozel ko da mi realizuje semu multipleksera 4 na 1 u EWB programskom paketu ili u Multisimu
Svi ostali prijedlozi dobrodosli.
Hvala
Multiplekser 4 na 1
Re: Multiplekser 4 na 1
pozdrav dragonfire. Sve može u EWB samo si malo podataka dao;
a) s kojim sklopovima
b) koji razred; predmet; ili godina faksa
c) samo shema ili i izvod
To je najbolje zajedno raditi; face ili hot : tamo me nađeš
- Penjem se :)
Evo u Multisim-u 10.
Multiplekser realizovan preko 3input NOR kola. Koristio sam i 3 x 2input AND kola jer nisam mogao naci 4input AND kolo.
PoZ.
PoZ.
- mux4x1.zip
- (73.87 KiB) Downloaded 215 times
Makar bio mudar, siromasan se smatra budalom...
Radim u Multisimu 7 tako da ne mogu da otovrim fajl koji mi je poslao Player_One ali hvala mu za trud!bob4 wrote:pozdrav dragonfire. Sve može u EWB samo si malo podataka dao;
Idem u srednju skolu , predmet je elektronika
i šema i izvod
pomoću logičkih kola (najbolje je preko I i ILI )
Hvala na trudu
evo slika:
http://img704.imageshack.us/img704/3881/mux4u1.png" onclick="window.open(this.href);return false;
jel sada na ulaze DO-D3 spajam uzemljenje i napajanje i onda ih preko prekidača ukljucujem ??
Točno.
D0,D1,D2 i D3 su DATA podaci, tj 4 bitna informacija, koja se pomoću nekog brojača preko adresnih ulaza A i B prenosi na izlaz ( i to je tada serijska informacija)
- Penjem se :)
Postoji greska na toj semi... Svi Select ulazi su vodjeni sa invertovanih A i B selektora... To ne treba trako, tacnije tabela i sema se ne slazu.
http://www.ee.surrey.ac.uk/Projects/Lab ... plexer.gif
Ovako treba to da odradis u Multisimu.
Preko select prikljucaka ( A i B ) selektuje se kolo na kojem dolaze dvije log1 i ulazni podatak C1,C2,C3 ili C4 i samo jedan od njih u tom trenutku moze biti proslijedjen na izlaz... Ako na semi koju je dao bob4 stavis A=0 i B=0 tada ce svi ulazi biti selektovani, tj sva I kola ce da propuste vrijednosti sa svojih ulaza, i bice na ulazu ili kola koje ce ih naravno propustit dalje. Mjedjutim ako je A=1 ,a B bilo sta drugo sva I kola na ulazu ce biti zakljucana ( na jedan od njihovih ulaza je dovedena nula ) nikakva informacija sa ulaza nece proteci na izlaz kola.
Multiplexer je nesto kao digitalna preklopka kojom biras neki od ulaza i provjeravas da li je na njemu stanje nula ili jedan. Ulazi su ti D0,D1,D2,D3, izlaz ti je Z, a u zavisnosti od stanja A i B biras koji ulaz provjeravas (A i B imaju funkciju preklopke), tako u nekom trenutku mozes provjeriti stanje samo na jednom ulazu. Multiplekser nema funkciju konvertora sa paralelnog u neki serijski podatak. Za to sluze shift registri. Jer zamisli da ti se stanja na ulazima mijenjaju nekom brzinom i da postoji mogucnost da u nekom trenutku imas vise aktivnih ulaza, a brzina preklapanja (promjene stanja A i B) nije dovoljna da vidi tu promjenu i da je pravovremeno prenese na izlaz. Stoga brzina provjere stanja na ulazima (preklapanja) treba da bude veca od ocekivane brzine promjene stanja na ulazima.
