Dobar dan!
Radim neki projekt na faxu pa moram napravit sklop koji će regulirati broj okretaja na dc pumpi u ovisnosti o temperaturi vode. Našao sam neku šemu al koristi potenciometar, a ja bi umjesto potenciometra stavio NTC pa ako netko ima prijedlog kako bi se to izvelo... bilo bi jako ljepo
Regulator DC motora
Regulator DC motora
- shema.jpg (21.29 KiB) Viewed 1118 times
Re: Regulator DC motora
Smanji potenciometar, povečaj kapacitet. Formulu imaš u uputi za 555.
U seriju sa potenciometrom ubaci NTC. Sve se može izračunati po uputi za 555
ako stavim u seriju sa potenciometrom onda broj okretaja motora pada s temperaturom,a meni je u cilju da se poveća. gdje bi mogao naći upute za 555 pa da to malo proučim?
- InTheStillOfTheNight
Sve sto ne znas pitaj google... Ak trazis upute za peglu napises tip pegle u google i evo upute... Ako trebas upute za 555 onda na google upises "555 datasheet" ili "timer 555 datasheet" ili "555 pdf" ili bilo sto vezano za bilo koji procesor, IC ili masinu za mljevenje mesa... Samo pitaj google i otvaraj pdf ponude i sve se moze naci za nekoliko sekundi. I jos imas i "555 calculator" koji ti racuna vrijednosti kondenzatora i otpornika... Ma samo pitaj google i sve ces pronaci
