Punjač akumulatora
diki
Punjač akumulatora
Post by diki »
Može li mi netko dati shemu za punjač akumulatora za trafo starog jeftinog aparata za varenje? Hvala!!
Re: Punjač akumulatora
Koji akumulator hoćeš puniti? Koliki je napon na sekundaru tog starog aparata za zavarivanje?
diki
Post by diki »
i 12V i 24V, napon sekundara je 44V. Hvala!
pajser
Post by pajser »
Šta če ti takav transformator za punjenje akumulatora, kakve akumulatore puniš, one veelkog kapaciteta ili..??? Možeš odmotat sekundar za napone od 12 i 24 V, pa te napone na greatz od 35 A, malo elektrolitskih kondića da se sve to spegla i kači na akumulator, al opet ak puniš akumulator od 55 Ah, onda je ovaj trafo predimenzioniran.
diki
Post by diki »
pajser wrote:Šta če ti takav transformator za punjenje akumulatora, kakve akumulatore puniš, one veelkog kapaciteta ili..??? Možeš odmotat sekundar za napone od 12 i 24 V, pa te napone na greatz od 35 A, malo elektrolitskih kondića da se sve to spegla i kači na akumulator, al opet ak puniš akumulator od 55 Ah, onda je ovaj trafo predimenzioniran.
Samo bi htio iskoristiti postojeći trafo i vidjeti postoji li mogućnost za punjenje akumulatora bilo kojeg kapaciteta...
pajser
Post by pajser »
Aha, pa s tim moš punit akumulatore veeelikih kapaciteta, jer to su trafoi po 5-6 kVA.
diki
Post by diki »
pajser wrote:Aha, pa s tim moš punit akumulatore veeelikih kapaciteta, jer to su trafoi po 5-6 kVA.
Dali postoji neka adekvatna shema sa regulacijom struje i napona??
pajser
Post by pajser »
Hmm, nezz, na netu ima samo za obične punjače, jer ovo su u igri ozbiljne struje, regulaciju struje moš mjenjat na samom trafou, sad u rasponu od 40A pa do max amperaže. Jedino da napraviš regulator induktivnih tereta pa da u primaru reguliraš napon i struju, a samim tim snagu na sekundaru jer to ti je bolje rješenje jer su u primaru struje reda 10ak ampera, pa su djelovi za regulator jeftiniji. Dok u sekundaru su struje po 140A pa i više. A tranzistori, mosfeti ili IGBT, a mogu i tiristori, ali su za te struje skupi i teško nabavljivi u ljepoj našoj. :( :(
