Car Amplifier 4x45W
Car Amplifier 4x45W
Pozdrav svima
Ima li neko iskustva sa kolom LA4743 koje po datasheet-u moze da "izvuce" 4x45W na naponu od 14.4V (za kola)
Kolo se moze naci u Nisu i kosta oko 790 dinara sto uopste nije skupo za tu snagu ako uopste moze da je obezbedi...
Koje je vase miseljenje u vezi sa ovim?
Unapred hvala
Pozdrav, Gaga
Unapred hvala
Pozdrav, Gaga
- datasheet LA4743.rar
- (76.28 KiB) Downloaded 134 times
Re: Car Amplifier 4x45W
Ciao Gaga,
Nemam baš iskustva sa tim kolom, ali gledajući data sheet, ne vidim razloga zašto to kolo ne bi izvuklo to što piše... na ta četiri audio izlaza u mosnom spoju...
Sa dobrim hladnjakom ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema... Neku vrhunsku reprodukciju nije ni za očekivati u autu...
Pa da, to si i u pravu tu je bitan bas e sad koliki bi mi ulazni napon trebao za tu snagu? Ja bih po dva ulaza spojila i napravila stereo (posto ima 4 ulaza) a svaki kanal da ima po dva zvunika od po 45W. Zavisno koji mi ulazni signal treba to povlaci i pitanje predpojacala jer na 12V u kolima nemam ideju za neki predpojacavac dobar koji mi moze pojacati signal dovoljno, uvek sam se drzala integralaca na dvostranom napajanju od Bore.
E pitla bih jos nesto, da ne otvaram novu temu... Kao signal indicator kod pojacala koristim led diode koje povezem paralelno na dovod signala iz predpojacala u pojacalo.. kada se dovoljno signal pojaca iz predpojacala led diode za dva kanala pocnu svetleti u ritmu muzike, e sad moje konkretno pitanje je kako da znam kolki je to napon signala, na kom se minimalnom signalu pale crvene led diode?
Hvala ti Shenda, ljub
Pozdrav, Gaga
Pozdrav, Gaga
Pusa...
Hmm... nigdje ne piše koji ulazni nivo treba za punu snagu
Vjerovatno oko 1V p-p... pretpojačalo ti ne bi trebalo ako je izvor neki MP3... ali uvijek možeš nešto iskemijati sa OP-ima koji idu na jednostruko napajanje... ima ih! Ili neko pretpojačalo sa malošumnim tranzistorima tipa BC549(C), ili neki japanci tipa 2N2240...
To što planiraš 2 i 2 ulaza zajedno je klasična priča o prednjim i stražnjim zvučnicima... obično se onda odradi i sklop za kašnjenje za stražnje zvučnike.
Heh, ako je u osnovi tog tvog VU-metra LM3914, onda je to linearna skala, pa se prva ledica pali kod 1/10 ukupnog napona... tj. kad se upale sve diode...
LM3915 ima logaritamsku skalu, dakle prva ledica se pali kod 1/10 snage, a 3916 pali ledice sa korakom od 3dB...
Dakle... pod uvjetom da je jedan od ovih IC-a u igri... izmjeri napon kad se pali deseta ledica, pa onda računaj...
To se mjeri sa "true rms" multimetrima! Obični digitalci su prikladni za 50Hz, a na višim frekvama obično nisu više precizni...BDW wrote:... kako da znam kolki je to napon signala, na kom se minimalnom signalu pale crvene led diode?
Hvala ti za preamp a sto se tice vu metra, nemam ja vu metar.. samo jedna led dioda dirketno povezana na koaksili kabl koji je ulaz pojacala, kao sto snagaska pojacala imaju ono tipa signal indicator. e kad mi je ulaz mali ona miruje ali kad pojacam izlaz predpojacala odnosno ulaz pojacala ona pocne svetleti u ritmu basa, pa me je cisto zanimalo koliki je odprilke taj napon kada se samo jedna led dioda upali bez bilo kakvog cipa i vu metra vec direktno spojena na signal.. Ja ga cenim da ima mozda 1 do 1,5 V.. a ne znam kako to precizno da izmerim, zato sam zapravo to i stavila jer kad pocne da svetluca ja predpojacalo ne pojacavam vise da ne bih pojacalu dovela preveliki uzlazni signal kako ne bi kasnije klipovalo kada pojacam master volume na pojacavacu..
Hvala unapred
Pozzz, Gaga
Hvala unapred
Pozzz, Gaga
Taj napon jednak je min. provodnom (direktnom) naponu ledice, a to što različito svijetli u ritmu basa je zbog različite jačine struje... negdje oko 2,4 V od vrha do vrha... ako je ledica crvena...
Skini to... degradira zvuk!
da, preimetila sam.. Videla sam negde na netu da se za to koriste operacini pojacvaci tipa 741 tl071 72 82 i da na njegovom izlazu stavim samo ledicu koja ce mi indicirati signal.. Ne zelim staviti vu metar, ali zelim po jednu ledicu za svaki signal kao indikator signala . Ne zlelim da mi pojacalo klipuje, u pitanju je Legend osnovna verizja od Bore na +- 45V samo na 4 oma, obezbedjuje 180W na kanalu. Malo sam smanjila ulaznu osetljivost do 1,4 V potrebnog ulaznog napona ali nikad neznam kolko mi predpojacalo obezbedjuje i to me tako nervira da ne znam ni ja . Predpojacalo je standard e sad ono ima pojacanje nekih 9x osnovna sema, imam neki podatak da moj lap top ima oko 100mV izlaznog singnala pa i predpojacalo matematicki izbacuje 900mV, povecala sam pojacanje i matematicki sad izbacuje 1,8V ali to je samo matematicki jer kada direktno prikljucim lap top i standard ono pucketa pa imam i pred otpornik 27K kako ne bi pucketalo i izoblicavalo (verovatno prejak signal za ulaz) i na kraju koji sam napon dobila na izlazu predpojacavaca samo Bog dragi zna jer i ceo preamp napajam sa +-12V a ne sa +- 15 jer nisam imala odgovarajuci trafo... kako to da premerim i kako da resim ono signal indicator
Senda srce si, moj heroj na forumu , kisss
Gaga
Gaga
http://sound.westhost.com/project23.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Probaj ovo...
Borin Legend i Standard... lijepo!
Pročitao sam tvoj post u onoj drugoj temi o pucketanju... o "malo struje"...
Tih +/-12V u odnosu na +/-15V je minus 20%... mislim da to i nije toliko bitno jer je pojačanje OP-a određeno odnosom otpora na ulazu i u povratnoj petlji, a napon je dovoljno visok da pretpojačalo ne ide u kliping... Bitnije je da su naponi tačni i simetrični... jar asimetrija napona napajanja se onda prenosi i na izlazni signal!
Probaj ovo...
Vidi što jedna pusa učini od čovjeka Da Gaga nasloni na njega svoje brežuljke, dao bi i cijelu garažu
Pa sad, decki nemojte u jrajnost , nisam bas tako sigurna da li bi se neko odbarnio a za garazu punu delova i delova dala bih seve
I na kraju, kako da ja premerim napon koji dobijem na izlazu predpojacala? kada na red na ulaz stavim neki kiloomski optornik tipa 27K kao sto je sada slucaj kolko sam ja oslabila ulazni signal, da li je pamtnije da gurnem jaci signal ili da stavim otpornik, oslabim ulazni signal a kasnije ga pojacam regulisanjem povratne sprege, konkretno povecavanjem onog otpornika od 10K kod standard predpojacala.
kolko mogu da dizem vrednost tog odpornika ili da samnjujem vrednost onog od 1.2K takodje u povratnoj sprezi i koliki mogu maximalno da stavim na ulaz redno?
havala vam ubapred
Pozdrav, Gaga
havala vam ubapred
Pozdrav, Gaga
True rms voltmetrom ili osciloskopom!BDW wrote:I na kraju, kako da ja premerim napon koji dobijem na izlazu predpojacala?
Mislim da bi Boro generalno bio protiv bilo kakvog mijenjanja povratne veze u njegovom dizajnima... prema tome, Standard ostavi kakav je, a igraj se sa signalom ispred pojačala. Ali pazi, bilo kakva RC kombinacija utiče na ulazni signal jer predstavlja filter... tako da bi jedan trimer od 100k, spojen jednako kao "volume pot" bio ključ rješenja...
Ah... pusta obećanja...BDW wrote:...a za garazu punu delova i delova dala bih sve
Aha. Vidiš Šenda. To je odlučna ženska ("dala bih seve" - ovdje je došlo do tipfelera; umjesto "v" treba biti "b"!).
Hmmm, mislim da Niš Ekcupec vozi na relaciji Niš-Zagreb jednom tjedno, a iz Zagreba za Fiume (odnosno Bixać) ima autobus svaki čas, a za Fiume ima i vlak. Dakle, realna je opasnost za garažu.
Pa generalno gledano, svakog dana sa glavne autobuske stanice imam autobus u 19:20 casova koji ide Skoplje, Nis, Beograd, Zagreb, Ljubljana, Konkretno u Nisu je u 19:20 zato pazite se
Senda, imam ja razloga doci u Zagreb . U Zagrebu imam deda Jozu i Juru Gudan, na Tresnjevicima (ako se tako zove taj deo grada), a imam i lepu garazu predpostvaljam a i puno striceva i brace
Mislim da je problem resen, povratnu spregu odnosno naponsko pojacanje necu dirati, stavljam trimer na ulaz i povezujem ga potenciometar (prvi kraj je ulaz, drugi kraj je izlaz i potenciometra, treci je masa) i kako idu izoblicenja zbog prejakog signala tako ga direkt nastelujem.
Da li masa ulaza treba biti spojena na taj trim.potenciometar ili masa napajanja, i da li se masa napajanja i masa ulaza uvek spajaju u jednoj tacki, to pitam ne samo za preamp vec za sve projekte..
Evo legend i standard
- slike.rar
- (184.62 KiB) Downloaded 109 times
Off-topic
Gaga, može jedno pitanje? Dali je ostalo nešto od tvornice EI Niš, ako ne drugo, nekada so pravili zvučnike, koji po svojoj kvaliteti uopšte nisu bili loši. Ima još nešto od toga, možda neka internet stranica?
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
Naravno da masa audio ulaza treba biti na tom trimeru
Trimer ide u paralelu sa ulazom, a sa klizača uzimaš signal za dalje...
I da... uvijek je dobro sve mase na zajedničku tačku... najbolje na minus konda u ispravljaču, ili na zajedničku masu kod simetričnih napajanja!
Dakle... do Zagreba je lako (osim što češ da utrneš od sjedenja... ili bar dio!), a onda presjedanje...
Btw. dio Zagreba je Trešnjevka... iako mi nije jasno - nigdje trešnje! ... poneku Višnju bi se dalo naći...
Hahahaha, u Nisu postoji jedan deo grada koji se zove Duvaniste,a nigde ni traga od duvana . \\
@Janko
Ei Nis je totalno puko, prostorije i zgrade su od strane grada izdate privatnim firmama i univerzitetima. Industrija je sada samo legenda, a nigde nema ni reci od rasprodaje ostataka jer je to rastrkano sve medju radnicima i direktorima. Poneki segmenti jos uvek rade ali to je sve 0. Nazalost imali su stvarno fine zvucnike, 100/140W sa basovima 12" mislim da su bili engleski...
@Janko
