Avio-Headset za kacigu
Poštovani prijatelji, prijavio sam se ovdje na forumu jer trebam pomoć. Znanje elektronike mi je jako slabo, a želio bih napraviti jedan sklop koji se nalazi u headsetu u kacigi koji se priključuje na intercom. Radi se o intercomu na motornom zmaju koji se sastoji od dva mala zvučnika i jednog mikrofona (elektret pretpostavljam), a sve to je povezano na jednu pločicu (vidi sliku).
Može li mi netko reći o čemu se tu radi? Koje su komponente ugrađene na toj pločici? Čovjek koji je to izradio je odnekud iz Mađarske, a ja bih htio napraviti headset za još jednu kacigu.
Mislim da je intercom koji imam "voice activated" jer se čuje da radi tek kada se glasnije govori odn. nakon aktivacije mikrofona.
Ukoliko je potrebno dostaviti još neke podatke, molim za kratku informaciju. Nabaviti ću sve što bude potrebno.
Unaprijed veliko hvala svima koji su spremni pomoći.
- IMG_4542.JPG (28.91 KiB) Viewed 3729 times
- IMG_4534.JPG (29.2 KiB) Viewed 3729 times
Tko vrijedi leti,
tko leti vrijedi,
tko ne leti ne vrijedi.
tko leti vrijedi,
Re: Avio-Headset za kacigu
Sta pise na tom integralu sa puno nozica
de poslikaj ti to malo bolje, da se vide oznake ne komponentama (djelovima na plocici)
Najbolje nadji nekoga ko ti je u blizini od elektronicara, ili posalji nekome to. I za cas se iskopira.
@steinair, nisi napisao gdje živiš
Trenutno mi kaciga nije pri ruci, ali budem to zaslikao tako da se sve može pročitati.stojke369 wrote:Sta pise na tom integralu sa puno nozica
Tko vrijedi leti,
tko leti vrijedi,
tko leti vrijedi,
Hoću, misliš li da se jedan takav sklop može iskopirati?race king wrote:de poslikaj ti to malo bolje, da se vide oznake ne komponentama (djelovima na plocici)
Ne kužim se u te stvari pa stoga moja pitanja i pomalo glupo zvuče.
Tko vrijedi leti,
tko leti vrijedi,
tko leti vrijedi,
Ne znam koga pitati, u tome i jeste problem. Misliš li da bi to TV serviseri mogli napraviti?pedja089 wrote:Najbolje nadji nekoga ko ti je u blizini od elektronicara, ili posalji nekome to. I za cas se iskopira.
Tko vrijedi leti,
tko leti vrijedi,
tko leti vrijedi,
Međimurje, HrvatskaSmjesko wrote:@steinair, nisi napisao gdje živiš
Tko vrijedi leti,
tko leti vrijedi,
tko leti vrijedi,
Ajde vidi kod tako nekog ako oce za pivo jedno da ti napravi neku grubu semu samo komponente i sta je na sta vezano a onda ce se vec lakse napraviti prava sema i sve komplet za uredjajsteinair wrote:
laki 101 wrote:Ajde vidi kod tako nekog ako oce za pivo jedno da ti napravi neku grubu semu samo komponente i sta je na sta vezano a onda ce se vec lakse napraviti prava sema i sve komplet za uredjajsteinair wrote:
Dogovoreno, javljam ti se čim uspijem nabaviti neku shemu s komponentama. Možda će malkice potrajati, ali nabavit ću to.
Tko vrijedi leti,
tko leti vrijedi,
tko leti vrijedi,
Sa fotke koju sam malo povečao mogu pročitati sljedeće:steinair wrote:Trenutno mi kaciga nije pri ruci, ali budem to zaslikao tako da se sve može pročitati.stojke369 wrote:Sta pise na tom integralu sa puno nozica
SSM
2166
0809
Nadam se da sam sve uspio korektno pročitati jer se ne vidi baš najbolje, ali ako želiš mogu ti tu fotku poslati mailom.
Tko vrijedi leti,
tko leti vrijedi,
tko leti vrijedi,
znaci to ko se razume i malo u elektroniku moze ti ocitati komponente koje su i prikazati sta je spojeno sa cimsteinair wrote:
- Elektronicar
- Pravo uznapredovao :)
Kopiranje nebi trebalo da predstavlja veliki problem. Veci problem moze da bude nabavka SSM2166.
http://www.analog.com/en/audiovideo-products/audio-signal-processors/ssm2166/products/product.html
Ko hoce da se igra ovo moze da mu pomogne
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/te ... mike.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Gdje se nešto takvo uopće može nabaviti? Često putujem u Njemačku pa ako tih dijelova tamo ima, neće mi biti problem to donijeti.Elektronicar wrote:Kopiranje nebi trebalo da predstavlja veliki problem. Veci problem moze da bude nabavka SSM2166.
Tko vrijedi leti,
tko leti vrijedi,
tko leti vrijedi,
Gdje se nešto takvo može nabaviti? Često putujem u Njemačku pa ako se tamo taj SSM2166 može nabaviti neće mi biti problem to donijeti. A ostale komponente s pločice?Elektronicar wrote:Kopiranje nebi trebalo da predstavlja veliki problem. Veci problem moze da bude nabavka SSM2166.
Odgovara li shema s gore navedenog linka onom sklopu na fotografiji? Da se barem malo kužim u to znao bih valjda to i sam pročitati, ovako pak sam slijep čak i s naočalama
Tko vrijedi leti,
tko leti vrijedi,
tko leti vrijedi,
stojke369 wrote:Ko hoce da se igra ovo moze da mu pomogne
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/te" onclick="window.open(this.href);return false; ... mike.shtml
Da li je to shema onog sklopa koji je zaslikan na fotki?
Tko vrijedi leti,
tko leti vrijedi,
tko leti vrijedi,
- Elektronicar
Za nemacku neznam ali mozes naci odnosno naruciti preko
http://uk.farnell.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.digikey.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Elektronicar wrote:Za nemacku neznam ali mozes naci odnosno naruciti preko
A što misliš o ovome dijelu ovdje? Bi li to bilo nešto odgovarajuće?
http://www.elv.de/output/controller.asp" onclick="window.open(this.href);return false; ... ch=&marke=
MODERATOR: Steinair nemoj da radis QUOTE na post iznad tvog. Podrazumeva se da odgovaras na njega pa nema potrebe za tim. I ako radis QUOTE izvuci iz teksta sta ti je potrebno a ne ceo tekst da stavis pod QUOTE.
Tko vrijedi leti,
tko leti vrijedi,
tko leti vrijedi,
