elektricni bubnjevi
Re: elektricni bubnjevi
Pa pročitaj malo i oko sheme!
To pojačalo je rađeno tako da su izlazi u paraleli! To nije mosni spoj...
U tom slučaju izlazi trebaju biti jako-jako "upareni"... jer ono pojačalo koje daje viši napon na izlazu vidi i zvučnik i ono drugo pojačalo kao teret... Evo šta o tome kaže Rod Elliot sa ESP ->
http://sound.westhost.com/project19.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
"While parallel operation is often recommended, I absolutely do not recommend that you run the amps in parallel. There are very strict requirements for gain tolerance for parallel operation - typically the amplifiers should be matched to within 0.1% or better over the entire audio bandwidth and beyond. Because of the very low output impedance of the ICs, even a mismatch of 100mV (instantaneous, at any voltage or frequency) will cause large circulating currents through the ICs. While 0.1Ω resistors are usually suggested, a 100mV voltage mismatch (0.15% at a peak voltage of 60V) will cause a circulating current of 0.5A. This causes overheating and will invoke the wrath of the protection circuits"
Hmm... zato sam ja odlučio izraditi 4 identična pojačala, i vezati dva-i-dva u most, a ispred staviti obrtač faze... Jedini nedostatak takvog spoja je da zvučnici moraju biti 8 Ohma i max. napon napajanja oko +/- 25V... što daje oko 100W rms...
Meni dosta... za bas zvučnik u triamp kombinaciji aktivne zvučničke kutije... Ali... o tome kad bude sve gotovo i za slikanje i slušanje...
Btw. nedavno sam okačio link na EPE 2001 - 2009 i negdje u 2008. godištu je objavljena serija od tri članka o midi bubnjevima... potraži malo po forumu!
a jel moram extra da uparim i ove na ulazu ili samo na izlazu?
ajde videcu onda da li neko ima viska da mi posalje
Ta dva pojačala koja su u paraleli moraju "na dlaku da budu ista"!
Yebi ga, ako ne kontaš engleski... a jezike na ovim prostorima ne želiš razumjeti... kako da ti pomognem savjetom?
Kužiš... ne otpornici, sve mora biti sa što manjim tolerancijama, kako bi pojačala imala jednake karakteristike... ne samo pojačanje, već moraju biti i u fazi... ako nisu, rezultat je degradacija zvuka i grijanje, a onda i rikavanje jednog od IC-a... a onda ti u pravilu gori sve! I zvučnici!
... a ti vidio 100W po kanalu i par otpornika... bezveze shema... idem ja to praviti!
Pred svjedocima izjavljujem... ako ti to napraviš kao na onom sajtu (ali pazi... po onoj shemi)... ja ču to pojesti... zajedno sa hladnjacima! Ali mora raditi...
Btw. refundiraću ti uloženo... da slučajno ne bi ostao bez pojačala...
A zašto ćeš to pojesti? Mogu li ja napraviti?
Niska mi razina aluminija u krvi...
Nikome ja ništa ne branim... pravi!
Šmrkljo... bilo bi bolje da me ne izazivaš... ostao sam ti dužan još kao "epeciju"...
@Shenda, znaš kako su stari ljudi zabijali eksere u jabuku...radi poboljšanja razine željeza u krvi...ne znam jel bi to upalilo kod aluminijaShenda wrote:Niska mi razina aluminija u krvi...
razumem ja i engleski i hrvatski i bosanski i srpski, ali imam jedan veci problem ovde kod mene bar se svaka moja kupovina el. komponenti svodi na "A jel moze ova malo jaca"
verujem ja da moraju biti identicna pojacala ali kad nemogu da nadjem u celoj Srbiji (znaci trazio sam u jedno 20-25 radnji) niko nema otpornike od 1w 1% niko nema kondenzatore sa 1% tolerancije itd.
jos cu da vidim sta cu i kako cu samo ja tebe nerazumem zasto ova semi nebi radila? ako ovaj tvrdi da radi, na drugim mestima su mi rekli da su pravili sa veoma slicnim semama i radilo je nema logike da neradi ako se uradi kako treba.
a što si toliko zapeo za to pojačalo?
pogledaj malo po borinoj stranici..pa izaberi nešto što ti se sviđa..sva su pojačala kvalitetna i testirana..a i boro je član foruma pa ti moze pomoći ako zapneš
a na stranici imas detaljno opisano sve..od napajanja..pa do prvoga puštanja u rad i namještavanja mirnih struja
Pa problem i je u tome što je tip uspio skupiti kvalitetne dijelove sa malom tolerancijom... koji su tebi nedostupni... To što je on uspio nije garancija da ćeš i ti! I vjerovatno nećeš! Godinama se bavim elektronikom i nije mi palo na pamet ni da pokušam to sastaviti... ne zato što ne bi znao... zato što tako egzotične dijelove nisam u mogućnosti da nabavim redovnim kanalima. A da se zayebavam naručivanjem - neda mi se... tamo neki yebeni otpornici i kondi...laki 101 wrote:... samo ja tebe nerazumem zasto ova semi nebi radila? ako ovaj tvrdi da radi, na drugim mestima su mi rekli da su pravili sa veoma slicnim semama i radilo je nema logike da neradi ako se uradi kako treba.
Ali... ti radiš... tvoje pojačalo... sve tvoje!
evo ja sam uspeo naci iz beogradu firmu koja saradjuje sa farnellom (najveci evropski dobavljac el. komponenti) pa cu onda preko njih nabaviti te ultra kvalitetne komponente pa ce mo tako resiti kad nemam bolje
a jel se to ultrauparivanje odnosi i na ove komponente koje se nalaze na napajanju za ICove ili samo za zvuk?
verujem ja tebi da je jako tesko naci komponente kod nas i sve ali mislim da je cak i da se sa njima uradi moguce napraviti da kolko tolko radi,sigurno bi kvalitet zvuka bio veoma los,vek trajanja jos gori ali bi radilo
ovo neodoljivo podsjeca na jedno pojacalo jednoga clana foruma (necemo o imenima) i tvrdoglavosti
samo hocu napomenuti da se odustalo od tog pojacala..nakon sto je clan vec poblesavio od pokusaja popravaka i ispravljanja gresaka
to sto pitas za midi.. elektronac bubanj se dijeli u dva dijela.. takozvani padovi ili trigeri (isti princip rada samo drugacije izgledaju), i modul..
Padovi su cista mehanika, ono sto je neko napiso ide piezzo disk u funkciji mikrofona i obicno ide na neku metalnu plocu (lim), pa se onda presvlaci gumom.. po mom skromnom misljenju to je zajebaniji dio posla jer osim toga, moras napraviti i stalak koji ce sve te padove nositi i kontati kako ces problem fusa rijesiti..
e sad drugi dio je modul... audio signal ide iz mikrofona u modul i tu se konvertuje u digitalni siganl koji nosi samo informaciju na primjer: "treci mikrofon, jacina 5 dB".. i tako za svaki..to ti je ustvari midi (digitalni signal koji nosi samo informaciju).. vraticu se jos na ovo.
Zatim poslije toga ti ide sempler, koji u sebi ima snimljene ili emulirane zvukove bubnja.. i sad neki signal kada dodje iz midija, sad laicki receno samo pritisne play za taj elemenat i kaze koja jacina da bude, i taj signal je audio signal..
Znaci primaran ti je midi dio tj konverzija iz audio u digitalni signal i 99% sema ces naci kao samo takve, jer sempler je zajebano napraviti.. u stvari ne znam ni jel se moze napraviti jer je to memorija koja bukvalno sadrzi audio zapise.
al sta ti je fol.. uzmes tu semu i napravis taj elektronac samo sa midi out/om. i midi kablom koji isto mozes napraviti, a mozes i kupiti (nekih 15-20 KM) spojis na komp. Uzmes Cubase program i tamo imas bruku semplova i fino bubnjas i na audio zvucnicima ti signal izlazi.. mozes snimat i popravljat greske (dobra strana midija), zatim na snimljenom, mijenjat zvukove bubnja..e to su ti seme koje ces naci na netu vezano za elektronca..
i jos da te uputim za midi.. kad skines sa neta neki midi, on je pedesetak kilobajta ili manje... to je zato sto samo sadrzi informacije tipa koji je instrument, koja nota, gdje se nalazi i jacina, a zvukovi se nalaze na samoj kartici, zato ti midi nece isto zvucati na tvom ili nekom drugom kompu koji ima malo bolju karticu ili goru..i ti midi fajlovi ti korise oni muzicaru sto pustaju matrice, zato ima na disketu stane bruka fajlova, al na svakoj klavijaturi drugacije zvuce..
sretno sa elektroncem, ja sam jedno vrijeme konto da to pravim, al samo odusto zbog mehanike.. pozz
