regulacija brzine monofaznog motora
luka_st
Post by luka_st »
imam monofazni motor sa ugrađenim reduktorom koji mu smanjuje brzinu okretanja na 80rpm.......sada mi treba el. shema za regulator da mogu potenciometrom mu regulirat brzinu od 0-80rpm......molim pomoć.....
Re: regulacija brzine monofaznog motora
Zavisi kakav je motor?
Ako je kolektorski motor (kao bušilica ili flekserica...ima četkice) onda regulaciju riješiš jednostavno sa triakom....no ako je kavezni (asinkroni) motor onda regulacija mora ići preko frekvencijskog pretvarača a to nije tako jednostavno :wink:
buco22
Post by buco22 »
za kolektorske motore. Ima SOFT START.
Može i kao DIMMER.
Black Angel
Post by Black Angel »
Feko wrote:Zavisi kakav je motor?
Ovo mi nije jasno....
Ja sam izvadio nekakav regulator iz stare torne koja ima kolektroski motor i prikopcao ga na mali asinkroni motor i mogao sam jako fino stelat brzinu vrtnje.......
Korg X5D <3
Što je "torna" ?
@buco22, za omske terete je namijenjen U217B što je bolje.
Black Angel
Torna je snazna građevinska busilica koja moze busiti i stemati zidove,podove itd.....
Korg X5D <3
mataya
Post by mataya »
naravno da si mogao samo sto nisi smanjivao samo broj okretaja
nego i snagu sto definitivno nije pozeljno.
inace brzina se jos moze mjenjati drugacijim spajanjem statora.
Dakle, "torna" je vjerojatno naziv (Torna) proizvođača tog električno-pneumatskog čekića/bušilice.
Black Angel
Nije to naziv proizvođaca nego mi dolje tako zovemo ovu vrstu busilice.......
Korg X5D <3
buco22
Post by buco22 »
Smjesko wrote:Što je "torna" ?
OK Smješko, ispravak krivog navoda: - Može poslužiti i kao DIMMER.
TORNA jest naziv proizvođača, mislim Švedskog. Nekada davno radio sam s takvim klipnim bušilicama na montaži centralnog grijanja. Odlikovale su se "malom težinom" - cca 10kg + borer ili kruna.
Black Angel
Onda su ocito sve busilice tog tipa primile to ime :lol:
No uglavnom,necemo se prepirati oko te gluposti....
Regulator sam izvadio iz bušilice tog tipa :wink:
Korg X5D <3
micro2802
Post by micro2802 »
Black Angel ti možda nisi razumio Fekino pitanje. On te pita o kakvom se motoru radi.
Jednostavno ako ima ćetkice onda je regulaciju lahko izvesti a ako nema onda imaš u
siemens_u , telemehanique_u , omron_u itd frekventne pretvaraće najjednostavnije i
najjeftinije rješenje.
Black Angel
A ti ocito nisi citao temu od pocetka do kraja..... :lol:
Luka_st je postavio pitanje o regulaciji brzine vrtnje motora a feko je njega pitao jel ima kolektorski motor ili asinkroni.....
Ja sam se samo nadovezao i rekao da sam ja brzinu vrtnje asinkronog uspio kontrolirati preko regulatora iz bušilice koji je namjenjen za kolektorske motore, iako je motor izgubio na snazi pa sam na tim malim okretajima rotor mogao zaustavit sa dva prsta.
Korg X5D <3
micro2802
Post by micro2802 »
Sory Black malo sam odlut'o.Negdje nam se Luka_st izgubio.
Da-Do-Fra
Post by Da-Do-Fra »
Vezano uz ovu temu,imam glodalicu 220V 500 W kolektorsku! Kako bih napravio nekakvu regulaciju okretaja i po mogućnosti nekakva shemica? Tražio sam po forumu ali ništa konkretno nisam našao!
Bolje niš ne radit nego radit za niš!
Zez
Post by Zez »
@Da-Do-Fra, ne moraš ništa praviti. Izvuci regulator iz usisivača za prašinu (a odmah možeš vidjeti i kako ga spojiti) i spoji na glodalicu. U pitanju su istovrstni motori.
Regulator broja okretaja indukcijskog (kaveznog) elektromotora je objavljen na foumu, prije nekih 2 - 3 mjeseca; ne znam točno koji post, ali znam da jest.
Lijenost je iz raja izašla.
Endeo
Post by Endeo »
Vjerojatno bi ti to bila tema koju sam ja otvorio s istim pitanjem prije tebe sklop sam izradio s teme koju je objavio bob i mogu mu kontrolirati brzinu no i dalje mu opada moment no za moje potrebe je dovoljno pa probaj ako i tebi odgovara... :)
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =1&t=13395
Zez
Post by Zez »
Koliko se sjećam (davno je to bilo), opadanje momenta je normalna pojava kod takvog načina regulacije. Pravi način je zapravo promjenom frekvencije, ali je to složeno i skupo.
