Stabilizirani ispravljač 5V, 1A
Postby dragonel » 03-03-2009, 22:54
Dakle trebam shemu za navedeni ispravljač. Pogonio bi lasersku diodu. kako treba biti malih dimenzija bilo bi dobro kada bi za trafo koristio 220V/6V (input do cca.260, output 5.1V (eventualno 6V)/1A).
Trebao bi imati i neku zaštitu u slučaju probijanja jer je laser dioda dosta skupa.
Kako laser treba da bude smješten u industrijskom pogonu ispravljač bi trebao da bude otporan i na oscilacije napona.
Unaprijed zahvaljujem na pomoći.
dragonel
Re: Stabilizirani ispravljač 5V, 1A
Postby elektor » 03-03-2009, 22:59
kolka je to lasercina da radi na 1A :shock: :shock:
elektor
Postby dragonel » 04-03-2009, 07:19
Laser je tipa GN 40, 532 nm, 40 mW, max 3W. Takvo napajanje mi treba radi stabilnosti i izdržljivosti rada jer radi u CW modu dosta vremena. Služi za označavanje linije prilikom rezanja u industriji.
dragonel
Postby Smjesko » 04-03-2009, 07:25
Pogledaj datasheet za LM7805. Tamo imas sve potrebne podatke. Pogledaj takodjer i kako se taj IC spaja kao izvor konstantne struje, jer se laserske diode tako napajaju. Ako je spojis izravno na 5V - crknuti ce!
Izvor konstantne struje proracunaj prema najvecoj struji koju smijes pustiti kroz tu lasersku diodu. Taj podatak bi trebao pisati u njenom datasheetu. Google: -> LM7805 datasheet <Enter>
Postby dragonel » 04-03-2009, 07:46
Hvala, našao sam datasheet. E, sad kako sam ja malo slab s teorijom i drugim vezano za elektroniku (zadnje nešto čeprkao prije deset godina pa dosta toga isparilo) jel mi možeš ukratko pojasniti to napajanje kao izvor konstatne struje? Prijevod na engleski je High curent voltage ili high output curent ili samo constant curent?
Sorry na stupid pitanjima, ali što ćeš kad živim u neznanju :oops:
dragonel
Postby dragonel » 04-03-2009, 08:38
Najbolje bi mi odgovaralo kada bi rekao koja je to shema iz dataheeta :oops:
dragonel
Postby Shenda » 04-03-2009, 10:41
E sad, koji data sheet koristiš?
TI UA7805 data sheet naziva to "Current Regulator"... a vjerovatno može i "Constant Current Regulator"...
Shenda
Postby dragonel » 04-03-2009, 11:22
Imam datasheet s sljedećih stranica: www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf ... 7805.shtml
dragonel
Postby dragonel » 04-03-2009, 11:37
Po tom datasheetu to bi trebala biti shema pod broj 9. U drugim datasheetovima nisma našao takvu shemu pod tim imenom ? Jel ta shema odgovara?
dragonel
Postby Smjesko » 04-03-2009, 11:38
Figure 9., page 22.
Re: Re: Stabilizirani ispravljač 5V, 1A
Postby dragonel » 04-03-2009, 12:02
Ako koristim 7805 koji otpor R1? Ikoju vrijednost koristiti za RL?
Vxx je napon u tim točkama?
sorry malo sam kratak s znanjem :oops: priznajem :roll:
dragonel
Postby Smjesko » 04-03-2009, 12:06
RL izracunas iz struje i napona pomocu Ohmovog zakona. U=I * R; R=U/I; I=U/R
Sve potrebne podatke za uvrstiti u formulu imas u datasheetu, samo trebas sve procitati. R1 ti je otpornik koji ogranicava struju, tj. odredjuje koliko mA ce teci kroz RL (u tvom slucaju laserska dioda).
Postby dragonel » 04-03-2009, 12:28
tnx. Uspio sam zaboraviti sve te formule i oznake :cry: . Idem u knjižnicu dići osnove elektrotehnike i još koju knjigu da se svega prisjetim. 8)
dragonel
Postby Shenda » 04-03-2009, 12:29
Ispravno! :wink:
Shenda
Postby dragonel » 04-03-2009, 12:39
Ak budem imao još kakvo "pametno" pitanje nemojte se srditi :lol:
Btw evo odmah pade ideja, kako poboljšati navedenu shemu s nekim filterom za otklanjanje smetnji iz mreže?
dragonel
Postby dragonel » 04-03-2009, 13:40
evo sada u datasheetu viod da struja ne smije biti jača od 300 mA.
Ako sam dobro razumio što piše na: https://www.distrelec.com/distrelec/dat ... eet_EN.pdf
Radi do 30 V ali ja imam jedan orginal na 5 V pa ne bi pretjerivao jer izgleda da nema potrebe da radi na večem naponu.
dragonel
Postby Smjesko » 04-03-2009, 15:21
Naravno da nema potrebe za visim naponom. Nema potrebe ni za mreznim filtrom. Nabavi trafo za 8V na sekundaru, 1A struje, stavi grec i elektrolitski kondenzator od 1000 uF 25V pa onda stabilizator 7805 koji obavezno montiraj na hladilo, a iza njega jedan otpornik vece snage kojim ogranicis struju na najvise 300mA.
Ako budes stavljao stabilizator 7805 kao izvor konstantne struje, moguce je da ce ti trebati nesto visi napon za napajanje nego sto je predlozeni od 5V.
Postby dragonel » 04-03-2009, 19:03
Da onda radim prema shemi s str.22 iz datasheeta ili? Sorry, al sam sada malo zbunjen.
znači shema: TRAFO - GREC - Shema s str. 22 ili kak? Između greca i "sheme" dodatni kondezator 1000 uF?
dragonel
Postby micro2802 » 04-03-2009, 19:51
LM7805 ti zasigurno može dati 1A sa malo boljim hladnjakom ali ti napon na inputu nesmije biti ispod 7V a , za tu struju, ni veći od 10V, to ja iz iskustva.
micro2802
Postby dragonel » 04-03-2009, 22:19
Nešto sam si nacrtao pa da to podjelim s vama da vidite jel ima to smisla ili sam ja sve krivo razumio. Dakle u prilogu je shema crtana u paintu (jedino to imam pri ruci za crtanje) pa se nadam da će te se snaći. Vrijednosti elemenata su sljedeće:
C1= 1000 uF
C2= 0,33 uF
C3= 0,1 uF
Jel to možr tako funkcionirati?
ugllyshema.zip
5Vstabiliziran
(9.56 KiB) Downloaded 70 times
dragonel
Next
Return to Sheme
Who is online
GOOGLE
