FM bug problem...
FM bug problem...
Pozz ljudi, ja sam ewo prawio neku bubicu i problem imam kod antene i zawojnice... Za zawojnicu ne znam da li je treba izolowati lakom, ako treba kojim, i da li mozhe lak za nokte xD
A za antenu se pitam jel se mozhe koristiti obichna twrda zhica? Hwala.
Nobody is perfect, I'm Nobody!
Nemoraš ju izolirati lakom, ako se namotaji međusobno ne dodiruju iako je preporučljivo da je lakom izolovana žica najbolja za takve bube...(ako več misliš lakirati... možeš i sa tim lakom za nokte) antena - naravno da može i od "tvrde " žice samo ako je po mogučnosti bakrena ( ili aluminijska) a radilo bi i na bilo koju drugu žicu dužine oko 75 cm. Ako ti buba radi u redu onda ju obavezno umontiraj u metalnu kutijicu samo predhodno bubu dobro izoliraj sa nekom plastikom zbog kratkog spoja sa kutijicom... barem tako večina radi.
Izolaciju sa antene skini samo onoliko koliko ti je potrebno da ju spojiš sa onim mjestom gdje ide to jest da ju zalemiš na određeno mjesto na pločici. Sa žice za antenu ne moraš da skidaš izolaciju (u nekim slučajevima je i bolje da je izolirana). Uređaj je poželjno ili preporučljivo da je postavljen odnosno umontiran u metalnu kutiju... zbog stabilnosti frekvencije...ako uređaj ne staviš u kutiju, ako ga imaš tamo negdje na stolu ili nekom ormariću...onda nije potrebno da je u metalnoj kutijici...svakako da će da radi i bez kutije...
Trimer kondenzator ti služi za podešavanje frekvencije oscilatora... to jest na kojoj će frekvenciji uređaj da radi ili odašilje...naravno, još frekvencija odašiljača zavisi i od širine same zavojnice za koju si me pitao dali treba biti lakirana ili ne... razmak između namotaja određuje također visinu frekvencije
radio postavi u samu neposrednu blizinu bubice... pored bubice i podesi frekvenciju oko polovice skale... to jest oko 100 MHz ali pripazi da ne naletiš baš tamo na neku lokalnu radio stanicu... znači nesmije biti nikakvog emitovanja na toj "slobodnoj" frekvenciji... samo šum u zvučniku...po mogučnosti koristi mono radio a ne stereo...pojačaj malo jače a bubicu priklopi na bateriju (pazi polaritet! plus i minus) polako sa odvijačem okreči taj trimer u jednom smjeru ali jako polako... ako je sve ispravno urađeno, kad "naletiš" na frekvenciju tvojeg odašiljača u radiu bi se trebalo čuti jako piskanje od mikrofonije - mikrofon od odašiljača i zvučnik od radia... ako to ćuješ... odmakni jedno pola metra radio dalje ili ga utišaj malo... eto to bi bilo to...
debljina žice od 0,8 ili od 1 mm i nije toliko bitna...bitnije je broj namotaja, dimenzija zavojnice i širina zavojnice... recimo 5 namotaja na cjevčici od 6mm i namotaj do namotaja ili razmak između namotaja oko milimetar ili dva...a debelina žice... možeš i od 1mm ako nemaš tanju žicu ili original
http://hr-elektronika.tripod.com/minipred.htm
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... ojnice.jpg
