Shema za paljenje releja kada se kondenzator napuni
Trebam shemu nekog uređaja da mi upali ili ugasi led kad je kondenzator pun.
Music freak
Pa ja mislim ta bi to mogao uraditi sa jednim npn tranzistorom npr 2n2222 evo dole sema... to vazi samo za elektrolitne
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _relej.GIF
Nisam bas strucan sto se ovog dela tice,ali mislim da bi ovo moglo da se odradi i prostije sa zener diodom? nznam kako ali mislim da bi zenericom i mozda jos koj otpornik mogo da vrsi poso...a mozda i lupam
http://www.youtube.com/user/vuki016" onclick="window.open(this.href);return false;
Ako nece da ti se upali komp , probaj benzinom.Meni je uspelo
Pun kondenzator
Shema da upali ili ugasi led kad je kondenzator pun. Na prvu loptu izgleda jako jednostavno ( i DaTi to rješi s jednim tranzistorom). da bi zaključio da od ove nema ništa prostije. Vidi se na shemi kako je priključio i neki elko. Gledajući, koju imamo situaciju na shemi,vidljivo je da tranzistor provede kada se javi potencijalna razlika B-E jednaka ili veća od 0,6V ili 0,7V i zapali led. E sad smo izmjerili da li na elko ima napona otvaranja tranzistora i je egzaktno. A da li je elko pun ili nije ? Bolje rečeno koliko?
Ako između nožica elka spojimo bateriju kratkotrajno će proteči električna struja. Kako je električna struja, zapravo kretanje elektrona na jednoj ploči pojavit će se višak, a na drugoj manjak elektrona.kako elektroni nose negativni elektricitet za nožicu kondenzatora s viškon elektrona kažemo da je negativna nožica s manjkom elektriciteta je pozitivna. Ako sad maknemo bateriju, elko će ostati nabijen a između ploča će biti napon baterije. Ako je baterija 9V imat ćemo 9V na elko. Kratkim spajanjem elka imat ćemo obrnute procese. Imat ćemo pražnjenje koje traje isto onoliko vrijeme koliko je trajalo punjenje.
Sposobnost elka da na sebe primi određenu količinu elektriciteta i da je malo kasnije vrati nazad to zovemo električnim nabojem i označavamo s Q
a jedinica za električni naboj je C (Kulon), prema francuskom fizičaru Charlesu Coulombu (1736-1806). Količina elektriciteta od 1 kulona dobije se tako da struja jakosti 1 A puni kondenzator u trajanju od 1 sekunde.
Dakle 1 kulon = 1 Amper Sekuda (AS). To svojstvo da kondenzator na sebe primi električni naboj zovemo kapacitet C. Električni kapacitet kondenzatora mjeri se jedinicama Faradima F prema engleskom znanstveniku Michaelu Faradu. Toliko o elko i kondenzatorima. Nije zadatak tako jednostavan, kako izgleda na prvi pogled. Trebalo bi preciznije postaviti zadatak. Razmisliti i dati odgovor. Naravno pokušaj kolege DaTi je hvale vrijedan.
Pozdrav!
Pozdrav!
Mlada nada -ja to ne shvačam što si htio napraviti sa zenericama. Možda ima nečega i u tome.
Još jednom školski o kondenzatorima:
Kada se spoji na jednosmjerni izvor (baterija ili sl.) kondenzator će, sve dok ne dosegne napon izvora, povlačiti iz izvora električnu struju. Dok struja teče kondenzator se puni zbog čega na njemu dolazi do pojave pada potencijala (napona). Važno je primjetiti da se nastali pad potencijala suprostavlja elektromotornoj sili (EMS) izvora. Zbog toga kad se pad potencijala na kondenzatoru izjednači sa EMS izvora, kažemo da se kondenzator napunio. Dakle pun kondenzator ne provodi jednosmjernu struju. Eto, to je definicija punog kondenzatora. Postavlja se pitanje kako upaliti LED kad je kondenzator pun? Kondenzator će biti pun i kod 2, 30, 50V I kako sad tu iskoristiti zenerov napon da provede! moje je mišljenje da treba krenuti putem Shende i napraviti strujni komparator i onda razraditi projekat!
Pozdrav svima!
Pozdrav svima!
Da probamo drugacije?
Kondenzator kada je prazan nema otpora ili je otpor vrlo mali te je prakticki u kratkom spoju.(ovo je poznato audiofilima sa hrpom kondenzatora u ispravljackom dijelu),dok sa druge strane pun kondenzator,barem u teoriji ima beskonacno veliki otpor.
Znaci mozemo mjeriti struju punjenja kroz kondenzator koja ce od max. vrijednosti pasti skoro na nulu kada je kondenzator pun.
- MladaNada
Ma znam sve o kondenzatorima drago, ne sekiraj se
Kontam da dok se kondenzator puni on je u osnovi u kratkom spoju, tako da na zenerici nece biti punih xxV dok se kondenzator ne napuni do odredjene granice?
Ili ja grijesim?
To sa komparatorom je sigurno bolje rjesenje, trajnije i bolje! A jednostavnost ce ostati na skoro istom nivou!
Ili ja grijesim?
- Pravo uznapredovao :)
Mogli ste mu dati neki savjet (DaTi tvoj je čisto OK), a ne da se prepucavate.
Ako več postaviš pitanje, onda postavi konkretno, pa češ dobiti i konkretan odgovor.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... onitor.gif
Evo šeme sa tvojim KA939. Vrednosti otpornika (i ostaloga) češ dobiti kada budeš konkretno odgovorio na pitanje: koliki napon, na kakvom kondenzatoru i kakvo je napajanje.marko13 wrote:@ Drago Mislim da ne treba crtati shemu greatzovog spoja na kojeg su paralelno spojena dva kondenzatora.
Imam ja komparatora(lm339 i ka393) pa ako može s njima bilo bi poželjno
Real Radios Glow in the Dark!
