Potreban bezicni daljinski za robota
salle^
Post by salle^ »
Pozz,
Imam jedan veliki problem, hitno mi treba:
E sada da objasnim, napravio sam malog robota, svashta moze da radi samo imam jedan problem. Zhichani daljinski, a treba mi bezhichni... Ako bi neko mogao da mi napravi shemu, ewo owako:
Imam 2 prekidacha, 1 ima 2x3 izwoda i pasivnu sredinu(sam se vraca u sredinu). Robot ima prednji tochak od nameshtaja, i dwa zadnja motora, sada motor bi trebao da moze da se okretje u napred i u nazad. Ewo da lepo objasnim dacu sliku kako se krece...
Malo je ljubichast desni deo, ali to je greshka u uploadu...
Ta strelica sa strane u crnom polju oznachawa kako je prekidach postawljen... Skontacete i sami...
E sada poshto sam amater, ne mogu bash najdetaljnije da objasnim...
Po mogucnosti shema na bakarnoj plochi kako bi trebala da izgleda i ako moze da mi se napishu svi delovi. Treba mi shto brze ali ne mora bash danas... Moza i sutra...
Treba da radi na 6 V ako je moguce i shto veci domet ali da je shema jednostawno, domet ma 10 metara je dowoljno ali nemojte se ogranichawati :D
Hvala!
salle^
Post by salle^ »
Pa ljudi bilo shta... Recite neshto, dajte savete, kako bih to mogao napraviti. Koliko vremena treba?
VolkD
Post by VolkD »
Pa mislim, da bi najbrže riješio problem nabavkom nekog uredžaja za daljinsko vodenje modela.
salle^
Post by salle^ »
Ljudi bar je ovo lagano pomozite plz :( :( :(
Najbrze i najeftinije je da odes kod kineza kupis autic na daljiski za nekih 5-6evra :wink:
salle^
Post by salle^ »
Ma jesam ali problem je shto ni jedan nema prekidache nego neke poluge limene i onda je komplikowano... Hajde bilo ko jednostavna je shema. :)
pejky
Post by pejky »
Tvoja "shema" jeste jednostavna, ali daljinski nije bas tako lahko napravit, i nemoze se preko noci :lol:
salle^
Post by salle^ »
Treba do 06.10. da mi bude gotovo, tako da bi shema bila pozheljna pre 02.10...
Pa uzmi vremena koliko ti treba :wink:
ZZopp,
E, a znade li taj tvoj robot peglati? Bas bi mi trebao jedan koji to moze, da svoju peglacicu oslobodim toga. Hitno mi je :!:
pejky
Post by pejky »
A da probas sve iz kineskog autica-daljinskog prebacit u svoj upravljac sa prekidacima?
@Smjesko Treba ti za ves ili za plocice? :lol:
salle^
Post by salle^ »
Aj kada se vratim sa rodjendana poslacu vam kako treba izgledati daljinac... Aj molim vas potrudite se...
salle^
Post by salle^ »
Evo ovako ne treba da mi stoje prekidachi:
A ovako treba da stoje:
DaTi
Post by DaTi »
Pa koristi pretragu foruma i naces nesto 100 posto ili pregledaj sajt milan.milanovic.org/skola na google imas hiljadu primera....
salle^
Post by salle^ »
Ma pokushavao sam ja i na googlu i sve ali nishta ne uspeva. Ako ti mozhesh da mi nadjesh, bilo bi mi drago :)
DaTi
Post by DaTi »
Evo na ovome ja radim projektu... softver za pic i za pc napisani samo cekam da stignu 2 servo motora i rf moduli.... ako nekog interesuje nek se javi :)
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _robot.jpg
EDIT:
Daj obesi neke slike toga sta si napravio kakave si mototre stavio servo ili obicne :?: daj malo detalja...
Isto ovo sto sam ja pravio moze napraviti da radi bez pc.
DaTi: Robot Ludi!?
Haha :lol:
salle^
Post by salle^ »
Poshto je drug pravio pre nekog jako "glupavog" robota, ali je imao dobre motore pitao sam ga koji su, pa sam ih naruchio. U pitanju su motori "Tamiya model: #72004", a tochkovi su "Tamiya Narrow Wheel model: #70145" A evo i slike:
A donecu i slike prekidacha, idem da u grad da ih qpim za 15 min.
DaTi
Post by DaTi »
@trax to mi prvo palo na pamet :lol:
@salle^ danas cu spojiti motor na pic16f84 preko h-Bridga pa kao mi uspe mogu nesto napraviti, ako oces da ide bezicno probaj naci rf tx/rx module na 433 mhz sa tim ti je naj lakse izvesti...
salle^
Post by salle^ »
@DaTi
Ja sam josh uvek amater tako da ne znam gde bih mogao da ga nabavim i shta je to... Ako moze neki link shta je pa da potrazim na netu da ga qpim :)
DaTi
Post by DaTi »
PA ti moduli se kupuju gotov imas ih u conradu... jesi kad programirao PIC?
