Digitalni voltmetar
Digitalni voltmetar
Ima li neka provjerena shema digitalnog voltmetra ali bez mihrokontrolera (znači da ga ne moram programirati nego ga samo kupim i zalemim)? I da prikaz bude na 7-segmentnom displayu. (po mogućnosti da ima i PCB ). Hvala
...neznam dali se isplati praviti voltmetar kad mu je cjena 5,80 eura...
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... IMETAR.jpg
- Elektronicar
- Pravo uznapredovao :)
Evo jedna proverena.
http://rapidshare(dot)com/files/146901990/Volt.zip.html
O tome i pricam.Ford wrote:...neznam dali se isplati praviti voltmetar kad mu je cjena 5,80 eura...
- Elektronicar
Evo provjerena shema, super radi svoj posao!!
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
A ako te ne mrzi cekati ovaj ICL narucis besplatno iz MAXIM-a
To sam htio reći... I ja sam razmišljao da kupim univerzalni mjerni instrument, da ga prepravim i da se ne zahebavam sa izradom nekog posebnog voltmetra. Al' kontao sam da bi bolje izgledalo i da će se bolje viditi ako napravim od 7-segmentnog displaya i ugradim ga u ispravljač.Feko wrote:A možda ga čovjek hoće ugraditi u neki ispravljač...onda se isplati praviti
Po mom mišljenu, bolje bi bilo da ga izradim sam, svejedno mi je jer će me koštati isto, kupio instrument ili ga napravio. Al' veći je užitak kad ti nešta napraviš i to ti koristi i radi .
Dali se mora programirati taj ICL7107 ili samo odem u Chipoteku, kupim ga i polemim?
@MHN, i ja sam razmišljao da napravim baš taj voltmetar ali sam tražio mišljenje ostalih. Hvala na linku
Čini mi se da bi najjeftinije prošao (kada bi ga pravio), kad bi pravio po ovoj shemi: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html . Ima najmanje dijelova, a sigurno obavlja isti posao kao i ovi što mi je @Elektroničar okačio. Ili se varam?
Pomagajte ljudi, hvala
- Elektronicar
ICL se ne programira. Samo kupis i zalemis. Mozes ga koristiti za voltmetar, ampermetar, termometar ...
Sve je manje vise isto a opet malo razlicito
http://electronics-diy.com/ICL7107_volt_meter.php
The Intersil ICL7106 and ICL7107 are low power, 31/2 digit A/D converters. Included are seven segment decoders, display drivers, a reference, and a clock. The ICL7106 is designed to interface with a liquid crystal display (LCD) and includes a multiplexed backplane drive; the ICL7107 will directly drive an instrument size light emitting diode (LED) display.
Što je pjesnik htio reći s ovim linkom?
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 6070106941
@Elektroničar, napravit ću onda voltmetar po ovoj tvojoj shemi . Imaš li shemu i ampermetra sa ICL7107? Hvala puno
Ti neces sa mikrokontrolerom inace ako se predomislis ovaj je dobar.Ja pravio ali nikako da zavrsim pednji panel inace napravio sam DC 30V AC 12V sa regulaciom napona i struje automaskim hladjenjem bla...bla...bla.... kad zavrsim slikacu
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm
Ma radio bi' ja sa mikrokontrolerom ali nikada ga nisam programirao, nemam programator i nemam baš nikakvog iskustva u programiranju... Zato i želim nešta bez programiranja mikrokontrolera. Čini mi se sasvim dovoljan ovaj sa ICL7107 . Taj voltmetar (i ampermetar) planiram ugraditi u onaj ispravljač koji sam krenio praviti. Imam sve dijelove, baš sve osim kučišta . @Stojke, svejedno hvala na prijedlogu
