LED DIODE 180 X 4
jasmin tuzla
LED DIODE 180 X 4
Post by jasmin tuzla »
MOJE PITANJE JE KOMPLEKSNO, al uz malo strucnih objasnjenja cu ga svatiti .problem je u sledecem trebam da napravim platno sto vas ne zanima na koje moram staviti oko 180 led dioda,platno i dide na tom platnu imaju funkciju neba sa zvjezdama,sad mene zanima kakav ispravljac mi treba posto ipak je 180 led dioda i platno ce biti 8x3 posto ce tu biti dosta bakra vodica kojim cu ja to spajati koju vezu da koristim serisku ili paralelnu. i da se uzme u obzir otpor vodica radi napona sad kakav mi stabilizator treba sema transformatora ispravljaca i ima jos jedan problem treba mi to sve sa kakvim trimer potencijometrom da mogu regulisati jacinu tih LED DIODA.Ako mi ko moze pomoci ,unaprijed hvala,osto sam bez daha valjalo je ovo napisati da me skontate..hihi :oops:
Shenda
Post by Shenda »
Momak... kad već pišeš prvi post na forumu, bilo bi lijepo da se predstaviš, pa na jedan kulturan način zamoliš da ti se pomogne.
Nemoj više pisati iza 23h, jer je očigledno da ti koncentracija nije na visini :!: Sutra, kad se naspavaš, umij se, pa skokni na net... Ispravi sve gramatičke i leksičke greške, pripazi na sintaksu... (MOJE PITANJE JE KOMPLEKSNO, al uz malo strucnih objasnjenja cu ga svatiti -> iz ovoga slijedi da ti sam ne razumiješ svoje pitanje!!!, zašto bi ga neko drugi trebao razumjeti?)... :roll:
Nadam se da sam ti pomogao :wink:
jasmin tuzla
hvala na objasnjenju puno si mi pomogo, a djete kad bi text procitalo skontalo bi, a to sto smeta kad ja pisem i u koliko pisem i sto pogrijesim koje slovo .....bit je uocljiva i moj problem ....,jos jednom hvala
Shenda
Post by Shenda »
Ma ništa, sitnica... :wink:
Tu smo da pomognemo :!:
napravi neki pwm kontroler za te ledice. a sto se tice otpora vodica to zaborqavi da postoji u ovom slucaju. evo kako bi sve ledice trebao spojiti, samo ti ostaje jos da napravis neku pwm regulaciju.
napajanje ti je najbolje da uzmes neko iz racunara. jer 180x20mA=3,6A
sto i nije tako mnogo. a i tih 20mA je maksimalna struja kroz led
Pedja, zar mislis da taj klinac zna sto je PWM regulacija? Vidis da se uznojio dok je sklepao par recenica.
Spiky
Post by Spiky »
Inace, to "zvjezdano nebo" se rijesava optickim vlaknima...zasto?
E pa zato sto onda ne treba 180 LED-ica,vlakna se grupiraju i na svaki kraj,buduci da se "slijepe" u jedno vlakno dovodis izvor svjetlosti sa kojim recimo mijenjas boje,palis,gasis itd...,da ne spominjem da je promjer vlakna recimo cca 1,5 mm, pa zaista dobijes efekt zvjezdanog neba.
Naravno vlakna se rade u razlicitim promjerima, sam odabires sto ti treba.
Ono sto je najbitinije vlakno ne moze pregoriti.
Ovo sa LED-icama, ne znam, momacki kontroler za upravljanje,hrpa zica i ako se koja LED-ica obatali svaki put skidaj "platno" sa zida i vrsi remont...
Komplikacija...nepotrebna.
jasmin tuzla
iskreno nisam upucen sta je PWM regulacija,evo pokusavam da pristupim svom problemu uz vasu pomoc dobio sam semu nekog ispravljaca sa regulacijom napona sto ej zasad plus.samo dobio sam par misljenja da grupisem diode u serisku vezu po 20 komada pa onda da tih 6 grupa spojim paralelno,a nije meni problem fiksirati ni tanke kablove za platno ni led diode.svidja mi se stvar sa optikom samo sto cu ja morati savijati to platno nece vjecno stojati na zidu,to je jedini problem ..trenutno sam zapeo kod potecijometra i regulacije jacine tih dioda, zar nema neki jednostavan sklop sa malo elektronike koji moze to regulisat netreba nista specijalno samo da radi....hvala vam ljudi...............jasmin
jasmin tuzla
kad bi naso semu ovakvog uredjaja mojim mukama bi doso kraj
http://akuratlighting.com/srb/serija_LL200/
ShOkRe
Post by ShOkRe »
oces jedno seljacko rjesenje ?
uzmi trafo od npr 24v 5A, uzmi dimer (potenciometr za luster i stavi na 220 dio trafa) za halogenu rasvjetu e sad...
jedove spojis na nacin;
                I--I<I----I<I----I<I----I<I----I<I----o   ~2
~1  o-[470oma)--I
                I--I>I----I>I----I>I----I>I----I>I----o   ~2
~1 ti je jedan izlaz sekundara trafa
~2 ti je drugi izlaz sekundara
dakle grupiras 18 poluserija od kojih 5 ledova svjetli u plus a drugih 5 u minus
treba ti 18 otpornika o recimo 470 oma moze onaj malo veci od malog
evo ti to tvojim riječnikom :-)
jasmin tuzla
pa ja seljak sta jos nisam sve je ko u njemackoj al ja i dalje rijesenja nemam
Shenda
Post by Shenda »
A iz Tuzle u Njemačku idu samo građani i intelektualci :?: :!:
Nije ni Njemačka što je bila... :cry:
Nije problem što si ti o'šo iz Bosne (to je lijepo!), problem je što Bosna nije o'šla iz tebe... :roll:
marsovac
Post by marsovac »
hm.. šta bi ja napravio da nemam optička vlakna, imam dovoljno para za hrpu ledica pa mogu kupovat otpornike uz njih, i trebam izvodit taj projekt..
jednostavno rješenje naravno da bi bilo... ovo rješenje neće baš savršeno ić sa bijelim ili plavim ledicama, no ja u tom tvom slučaju vidim žute ledice..
Svaka ledica recimo da tu troši prosječno 10mA, 180 ledica je struja 1.8A dakle..
Uzmi ATX napajanje od kompa, na onom utikaču sa puno žica, spoji zelenu žicu na masu(crnu žicu) ..moš zalemit moš prespojit samo komadom nečeg..
Onda si izvučeš narančastu žicu, to je 3.3V, iz napajanja u svoj sklop, preporučam da tu staviš neki osigurač od 5 ampera..
Masu naravno izvučeš kao minus, i to vodiš dalje u ledice, a svaka ledica uz sebe ima neki otpornik...
Pošto je zvjezdano nebo nešto stalno i trajno di ledice ne mijenjaju svjetlinu, puno jeftinija i , rekobi, bolja varijanta bi ti bila izračunat si kolki di otpornik trebaš stavit, na koju ledicu, i tako pospajat.. a za one koje nisi siguran, staviš jedan potenciometar. u seriju sa zaštitnim otpornikom, da ne prepojačaš..
Ti otpornici naravno budu u seriju sa ledicom..
Ako koristiš neke plavije ledice ili koristiš žice tanje od 0.2mm, onda napravi isto na 5V, i biće ti dovoljno stabilno, a čak ćeš imat i veći izbor otpornika za razne intenzitete svjetlosti.
Što veći ulazni napon staviš, to ti cijela ploča više troši alo to neka te ne brine previše, jer ako staviš tih 1.8A na 3.3V, to je samo 6W, a na 5V, je 9W.. a napajanje od kompa daje po 100W na tom izlazu...
Da, sad kad pogledam, bolje ti je 5V koristit..
Onda si uzmi maksimalni intenzitet onolki kolko si jake ledice uzo, jer zapravo neznam kolko si jake ledice uzo
Kojeg su veličine, oblika i boje te ledice i kolko ti trebaš stupnjeva svjetline, objasni mi to vrlo astronomski, išo sam i na astronomiju prije 2 godine pa se možda sjetim xD
Ako ti je zedetak samo da napraviš zvjezdano nebo, onda ti iskreno preporučam da odozada staviš par 40W fluo-cijevki ko svijetleća reklama, i preko tog prelijepiš prvo bijelu, a onda crnu tapetu, iz koje onda moš izrezivat kockice tolko velike kolko to treba svijetlit, i tamo di treba svijetlit.. puno ti je praktičnija, lakša i jeftinija varijanta...
Nadam se da ti je ovaj odgovor onak.. dovoljan :wink:
Uživaj! :D
jasmin tuzla
de mi recite da li je ovo dobra varijanta
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... RIVER1.jpg
Shenda
Post by Shenda »
Može i tako...
U principu je to vrsta ispravljača sa serijskom regulacijom napona, tako da se višak snage troši na BD243C, koji mora biti na hladnjaku. Čist gubitak snage... Btw. treba ti trafo koji će izgurati oko 70 V istosmjerno (oko 50 V izmjenično), a to su već naponi sa kojima se ne igra... i ne dira!
Bolja varijanta je ispravljač, pa PWM! Gubitak snage je puno manji, kao i grijanje tranzistora. Shema je nešto kompliciranija, ali možeš ići sa nižim naponom (puno zdravije). :wink:
marsovac
Post by marsovac »
hm.. pitanje je šta je čovjeku potrebno.. da to radi na UPS od kompa pa da traje satima, ili mu je bitnije da to ispadne jednostavno na kraju , pa nek se grije kolko oće xD
Preporučam da uzme paralelnu vezu, i to sa 5V .. jer ako stavi u seriju onda je osuđen na to da mu sve ledice svijetle jednako...
Ova varijanta, shema na koju je čovjek poslo link, je po mom mišljenju više bzvz.. još smanjuju napon da poredaju par ledica u seriju...
Oni reflektori na koje je čovjek poslo link, što imaju hrpetinu ledica na sebi, garant imaju , kolko ih znam, u seriju s napajanjem prigušnicu(zavojnicu, najgore da imaju otpornik), onda to isprave gretzom na jedan kondenzator i to ide na 70 LED-ica u seriju.. takvih 70 stave još usput i paralelno nekoliko na isti gretz, da bude više ledica i da jače svijetle..
btw. šta fali onom rješenju sa ATX napajanjem? :?
Shenda
Post by Shenda »
Morao bi rasturiti kompjuter :lol: :lol: :wink:
marsovac
Post by marsovac »
pa de ono.. ima starih napajanja na kamare po pijcima i kompjuterskom otpadu.. ima ovdje za po 20kn nabavit.. nemoraš pravit ništ a stabilno je
Shenda
Post by Shenda »
Faca je u Njemačkoj, a tamo se to ne baca... Recikiraju momci... zaštita okoliša, zdrav život...
Evropa je to :!:
jasmin tuzla
puno vam hvala na diskusijama koje citam o mojoj temi i mom problemu,smao ste me jos vise zbunili ako imate neko ljepse rijesenje i pametnije molim vas da mi nacrtate semu posto to trebam uskoro pocet raditi, ako vam nije mrsko naravno da rijeci sprovedem u djela,,,,i jos nesto nisam u njemackoj vec sam u tuzli punoj smoga...
...jasmin.
