Polaritet kondenzatora
juka vk
Post by juka vk »
evo ovako imam semu gitarskog predpojacala na kojoj su 4 kondenzatora od 1uF pa predpostavljam da su elektrolitski ali na semi nisu ucrtani polariteti pa bih molio nekog iskusnijeg da mi pomogne
evo seme, ja sam oznaci pa vi provjrite kondenzatori su C1 C2 C6 C8
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 568_aa.gif
i imam jos jedno pitanjce, u semi postoje 2 potenciometra za pojacavanje i stisavanje jedan je prije a drugi posljije OP koje pojacava signal nakona EQ-a.
kako mi netrebaju 2 potenciometra zanima me dali da stavim jedan trimer ili cak da jjedan skroz izbacim. Sto da napravim i s kojim?
evo seme
http://www.inet.hr/~obacan/gitarsko.htm
Elektronicar
Post by Elektronicar »
Nemora da znaci da su elektrolitski u svakom slucaju probaj obe varijane.
Bolje stavi trimere i podesi na odgovarajucu vrednost. Onako kao mislis da bi ti odgovaralo.
juka vk
Post by juka vk »
ali koji potenciometar stavit trimer P4 ili P5 sta ce biti bolje
a moraju ti kondenzatori biti ELCO jel imaju 1uF a nema ni jedan drugi tolku vrijednost
Elektronicar
Koji deo nerazumes ?
P4 regulra ukupan signal
P5 Na pojacalo snage
juka vk wrote:a moraju ti kondenzatori biti ELCO jel imaju 1uF a nema ni jedan drugi tolku vrijednost
Ovo nisam razumeo kao mislis nemaju toliku vrednost.
http://www.wima.com/en_index.php
juka vk
Post by juka vk »
pa nisam bas vidio keramicki da ima 1uF a ako ima dolijskih sigurno dosta dodu a i veliki su tako da je bolje uzet ELCO
Elektronicar
Prvo pogledaj gornji link 1µF 63V 5mm e sad ako ti je to veliko onda udri elco.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Kondenzatpor C1 okreni, a sto se tice pot. kako hoces.
juka vk
Post by juka vk »
a jesu ostali kondenzatori uredu?
C1 i C6 okreni kako hoces, na ulazu audio signala tako je svejedno kako ga okrenes, on ti tu sluzi samo da ne propusti istosmjerni napon ako se iz nekog razloga nadje na ulazu, a C2 i C3 si dobro oznacio i da svi su elco :wink:
edit.
sto se trimera tice, hm stvatno cudno rijeseno, P4 stavi trimer ova tri ispred
su vezeni za boju tona, a P5 obavezno potenciometar-taj ti je glavini za pojačavanje !
