Izrada gitarskog pojacala
juka vk
Post by juka vk »
Evo odlucio sam si napraviti gitarsko pojacalo.
Za pojacalo planiram napraviti pojacalo sa LM3886 (za njega imam trafo gec i elektrolita pa mi je to odmah par stokuna manje)
http://rbsfm.ej.am/Schematics/images/LM ... lifier.png
e sad me zanima kakvo predpojacalo napraviti i koji zvucnik uzeti za pojacalo ???
pomoc
pejky
Post by pejky »
Evo predpojacalo + neki efekti + pojacalo
http://bas.elitesecurity.org/mojiprojekti1.html
ides na pojacala > gitarska pojacala > LeadMaster
A usput i pregledaj cijelu stranicu, ima se sta naucit...
Trafo, gretz i elektrolit bi ti odgorarao i za vecinu drugih pojacala...
evo, tu ima svega pa i trazena schema :wink:
http://www.albertkreuzer.com/start.htm
juka vk
Post by juka vk »
ma nislio sam radit oo pojacalo saLM3886 jer je jednostavno
Feko!!!
e nisam uspio naci nista na toj stranici, nekuzim di si ti naso???
pejky!!!
e a zasto se moram redistrirat na tu stranicu da bi gledo
Ma ne moras, odes na tu stranicu, pa gumb ELECTRONICS, pa PREAMPS i eto ti scheme imas jednostavnu sa 3 tranzistora i jos jednostavniju sa jednim tranzistorom, za nju ima i PCB
:wink:
juka vk
Post by juka vk »
e da
ma dobro je to predpojacalo ai meni treba sa nekim efektima po mogucnosti a mora imti EQ
Tesko ces naci sve u komadu…napravi posebebno EQ pa ga vezi izmedju predpojacala i pojacala…fuzz mozes napraviti i ovaj, no ne znam jel provjerena schema ?
http://www.elektronika.ba/el.sheme/?akc ... dshema=127
ili
http://www.aaroncake.net/circuits/fuzz.asp
juka vk
Post by juka vk »
e a onda bi ovo predpojacalo bilo dobro http://www.inet.hr/~obacan/gitarsko.htm ??????
e jel mogu napajat predp. i efekte sa napajanjem od pojacala da koristim stabilizator i regulator ono 7809
Mozes to praviti...za to ti treba simetricno napajanje, nemoj napajati pojacalo i pretpojacalo iz istog ispravljaca, eventualno ako i pojacalo ima simetricno napajanje onda bi to islo, bolje uzmi neki mali trafo sa dva namotaja po 12 V sekundara i napravi ispravljac posebno za predpojacalo.
Za ovo tvoje mozes koristiti 7815 za pozitivnu i 7915 za negativnu stabilizaciju
napona. :wink:
Op TL 072 dvostruko... jako kvalitetno...imas TL 074 to ti je 4 komada u jednom kucistu pa mozes i FUZZ i mikrofonsko(ako ti treba) izvesti sve sa jednim integrircem :!:
editiro sam predhodni moj post...tamo ti je fuzz sa TL 072
pejky
Post by pejky »
pejky!!!
Ne moras se registrirat, o cemu pricas?
juka vk
Post by juka vk »
pejky!!!!
pa nemogu nista otvorit a niti ima kakvih linkova
Feko!!!
e a ako koristim taj drugi dali mogu s njega uzeti 9 volti za efekte ili moram jos jedan trafo uzet posebno za to
e a no onoj semi sto pise "low" i "high" jesu to ulazi ili napajanje, ako su ulazi di je napajanje a ako je napajanje di su ulazi ?????
pejky
Post by pejky »
Probaj onda ovdje:
ili mirror:
http://www.bas.plumts.com/
Otvori crveno polje sa ljeve strane (Sadrzaj), te izaberi "Audio projekti".
Nije mi jasno kako nemozes otvorit, kod mene sve radi ok...
juka vk wrote:pejky!!!!
Feko!!!
Ne moras uzeti 9 V. Slobodno zamijeni Op 741 za 071 (tj 1/2 072 ili 1/4 074)
kako sam ti rekao u predhodnom postu i koristi simetricno napajane.
Daklem 7 nozica za + 15V a 4 nozica za - 15 V, (govorim napamet-provjeriti nožice) masa ti je srednji izvod na transformatoru...ali pazi! nemoj pomjesati masu i - 15V, ako ti nije jasno reci pa cu ti nacrtati te male izmjene na toj schemi!
Koja schema :?: "Low" i "High" to sigurno nije ulaz za napajanje, predpostavljam da je osjetljivost na ulazu ili nešto u vezi boje tona...koja je to schema :?:
juka vk
Post by juka vk »
http://www.inet.hr/~obacan/gitarsko.htm ova sema nezna koje je ulaz a koje napajanje, predpostavljam da se napajanje spaja na svoje nozice koje nisu ni nacrtane
e a ovo high i low su vjerojatno ulazi a zanimljivo je sto obadva idu preko otpornika jednakih vrijednosti, tako da nekuzim razliku
e a sto se tice onog napajanja necu raditi onaj fuzz pa tako da nisto od toga, a ostaje pitanje dali mogu izvuci iz napajanja predpojacala 9v ili mora ic jos jedan trafo
pejky
e ja odaberem audio projekti ali mi on opet trazi registraciju, vjerojatno si se ti rego vec pa ttebi radi al eto supio sam naci sta sam trebo pa netreba al svejedno fala
suncica2222
Post by suncica2222 »
ma napravi ljudski lampasko pojacalo Rivera ili Peavey XXX ili Mesa Boogie,sve mozes naci u Google,ako ne ja cu ti naci....
to sto pravis ti nece dati nikakav zvuk
juka vk
Post by juka vk »
jel mislis na pojacalo ili predpojacalo i kolko ce kostat
juka vk wrote:http://www.inet.hr/~obacan/gitarsko.htm ova sema nezna koje je ulaz a koje napajanje, predpostavljam da se napajanje spaja na svoje nozice koje nisu ni nacrtane
Da ova shema nema nacrtane nozice za napajanje...no na 072 i 082 su na 7 nozici + a na 4 - pol.
9 V mozes izvuci sa postojeceg simetricnog napajanja, izvlaci ga sa + pola i mase (ne sa plus i minus pola) najbolje odmah iza gretza
odvoji sa + pola otpornikom od recimo 1ohm pa stabilizator 7809 i to je to!
tu ti je sve objasnjeno sto se tice stabilizatora 78xx i 79xx
http://www.inet.hr/~obacan/stabiliztrik.htm
juka vk
Post by juka vk »
ma nemoras sve tako potanko objasnjavat kuzim ja dosta stvari ali nekuzim ovo s otpornikom od 1 ohm
e i jesi skuzio onu semu sto se tice ulaza low i high pogledaj malo semu isto su napravljeni a nekuzim razliku
e i cemu bi sluzila ona sklopka S1
Otpornikom ogranicis struju, mada ga i ne moras staviti...
...sto se tice low i high ulaza, tu si u pravu isti otpornici pa nema razlike!
Ona sklopka S1 mislim da služi kao nekakav filter boje tona, dali pojacava
bas ili visoke to ces ti isprobati :lol:
juka vk
Post by juka vk »
e super samo se nadam da ce to predpojacalo radit a evo sad sta bi jos stavio unutra
ovo je pojavalo
http://www.generalguitargadgets.com/ind ... &Itemid=26
a ovo su efekti: Distortion +, DOD overdrive 250, Tube screamer TS9, Red fuzz
i jos bi stavio ovaj zvucnik u chipoteci pise da je za gitarska pojacala, pa je valda dobar??
http://www.monacor.de/typo3/index.php?i ... r=EN&typ=u
malo cu potrosit para al neka, mislim da ce mi se isplatiti jer pojacalo od 50W dode dosta a ovo ce imati solidne efekte samo da
e jos jedno pitanje, mislio sam umjesto volue potenciometara kod efekata staviti trimer potenciometre i narediti glasnocu da bude kao i kod je sama gitara
sta mislis o tome i dali ce zvuk ostati isti ako se smanji volume
usput hvala na pomoci
